RAMA Zgłoś #41 Napisano 9 Grudnia 2006 A jak z wodą? Którędy odpływa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #42 Napisano 10 Grudnia 2006 Odpływ wody jest w tej uszczelce, co w nią węże od nagrzewnicy wchodzą (te w osłonie z harmonijki). Tam jest otwór tylko. Nigdzie wiecej nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kilex Zgłoś #43 Napisano 10 Grudnia 2006 Witam na 100% masz ten odpływ jest on pod podstawą akumulatora, zdemontuj ją 3 albo 4 śruby, nic trudnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piernik Zgłoś #44 Napisano 10 Grudnia 2006 Witam @Danek75 Sprawdziłem u mojego brata w pasku z 97r. i też nie ma tej zaślepki. Natomiast u mnie z 98r. jest przy wspomaganiu tak jak na zdjeciu i ja ją też wyjąłem , a woda spływa szybko . Wniosek z tego ,że paski różnią się troche nawet te z 97 i 98 itd. Pozdrawiam :piernik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #45 Napisano 11 Grudnia 2006 To jaki z tego wniosek? Zrobić sobie samemu w tym miejscu dziure? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin8111 Zgłoś #46 Napisano 1 Kwietnia 2007 witam ,od jakiegos miesiaca jestem posiadaczem paska z 2001r, 1.6.wszystko jest ok,poza parujacymi szybami z ktorymi nawiew sobie nie radzi,nie chodzi tylko o przednia szybe(paruja wszystki bez wyjatku)co moze byc tego przyczyna?,nigdy niespotkalem sie z takim przypadkiem .czy ktos moglby cos poradzic? czy ktos mial taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marena Zgłoś #47 Napisano 2 Kwietnia 2007 Witaj wymień filtr przeciwpyłkowy(KABINOWY) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #48 Napisano 2 Kwietnia 2007 Witaj wymień filtr przeciwpyłkowy(KABINOWY) Sprawdzone, skutek mierny. Szczególnie przy komplecie pasażerów w deszczowy dzień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #49 Napisano 2 Kwietnia 2007 witam... wydaje mi się że przy komplecie pasażerów w deszczowy dzień przy takiej opcji nie ma takiego nawiewu by temu dał radę, trzeba sprawdzić filtr kabinowy oraz drożność kanałów nawiewowych, ale i tak przy kpl. mokrych ludzi w aucie i przy takich warunkach pogodowych nie ma opcji powodzenia, parujące ubrania będą powodować parowanie szyb..... rada: uchyl okno, jeżeli to możliwe pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stomi Zgłoś #50 Napisano 2 Kwietnia 2007 włącz klime, wtedy szybko odparuje, klima wysusza powietrze, musi zadziałać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #51 Napisano 2 Kwietnia 2007 a może już po prostu klima się skończyła, o czym właściciel nie wie, bo jeszcze nie było okazji skorzystać z "chłodzenia" ? bo jak dobrze rozumiem zasadę działania skraplacza, obecność czynnika chłodzącego jest wymagana nawet wtedy, kiedy włączamy osuszanie Inny patent, który mi do głowy przyszedł i bardzo pasuje do tej sytuacji, to uszkodzona klapa od nawiewu zamkniętego - może być tak, że na stałe masz włączony obieg wewnętrzny i nawet o tym nie wiesz - zrób diag klimy. A na końcu sprawdź czy gdzieś woda w aucie nie stoi... U mnie wystarczy, że wrzuce wilgotne dywaniki do auta to od razu mam saune ...ale fakt, że jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby klima sobie nie poradziła z osuszeniem szybców (nawet 5 mokrych osób w deszczowy, ciepły wieczór). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marena Zgłoś #52 Napisano 2 Kwietnia 2007 A na końcu sprawdź czy gdzieś woda w aucie nie stoi... U mnie wystarczy, że wrzuce wilgotne dywaniki do auta to od razu mam saune Była połowa listopada,zalało mi auto około 30 litrów wody gruba wykładzina jeszcze do dziś jest lekko wilgotna od tamtej pory do dziś nie miałem zaparowanych szyb,także mnie to dziwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #53 Napisano 2 Kwietnia 2007 ja bym polecal sprawdzic klime. skoro nie osusza to moze po prostu czynnika roboczego brakuje, moze jakies nieszczelnosci. przeczytaj http://www.motofakty.pl/artykul/zanim_nadejda_upaly.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin8111 Zgłoś #54 Napisano 2 Kwietnia 2007 a może już po prostu klima się skończyła, o czym właściciel nie wie, bo jeszcze nie było okazji skorzystać z "chłodzenia" ? bo jak dobrze rozumiem zasadę działania skraplacza, obecność czynnika chłodzącego jest wymagana nawet wtedy, kiedy włączamy osuszanie Inny patent, który mi do głowy przyszedł i bardzo pasuje do tej sytuacji, to uszkodzona klapa od nawiewu zamkniętego - może być tak, że na stałe masz włączony obieg wewnętrzny i nawet o tym nie wiesz - zrób diag klimy. A na końcu sprawdź czy gdzieś woda w aucie nie stoi... U mnie wystarczy, że wrzuce wilgotne dywaniki do auta to od razu mam saune ...ale fakt, że jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby klima sobie nie poradziła z osuszeniem szybców (nawet 5 mokrych osób w deszczowy, ciepły wieczór). witam serdecznie sprawdze ten nawiew wew,moze i cos tam jest nie tak9przepraszam apomnialem dodac ze autko nie ma klimy),sprawdze jeszcze droznosc kanalow moze tam jest cos nie tak,dziekuje za podpowiedzi zobaczymy co z tego wyniknie,pozdrawiam wszystkich ps :te parowanie jest niesamowicie upioerdliwe!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stomi Zgłoś #55 Napisano 2 Kwietnia 2007 taki nowy pasek i bez klimy?To w ogóle były w sprzedaży te modele w takiej wersji czy klima poprostu jest wymontowana(lub uszkodzona)?Pamiętam kiedyś to miałem taki preparat przciwko parowaniu szyb i nawet dobrze on działał, ale niestety nazwy juz niepamietam, trzeba było nim spryskać wczesniej szybe i problem z głowy. Popytaj w motoryzacyjnym, cos powinni mieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #56 Napisano 3 Kwietnia 2007 czesto sie uzywa tkich plynów w sprayu przeci parowniu w roznych sportach w których uzywa sie okularów np. gogle do plywania mozna takim plynem popsikac zeby nie parowaly. wiec mozesz poszukac w sportowych sklepach tego preparatu. tyle ze pewnie tobie chodzi o wieksza ilosc bo szyba nieco wieksza od gogli. ale moze ten trop ci sie przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #57 Napisano 3 Kwietnia 2007 Stara niezawodna metoda płetwonurków polega m.in. na napluciu w wewnętrzną część okularów.... To nie żart! Życzę wytrwałości! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość snarkez Zgłoś #58 Napisano 27 Sierpnia 2007 Witam, czy mozna właczyc nawiew (chodzi mi dokladnie o przednia szybe) nie wlaczajac klimy? nawiew jest polaczony z klima? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #59 Napisano 27 Sierpnia 2007 Można ale na 2 kroki. Najpierw nawiew na szybę a potem ECON. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #60 Napisano 8 Września 2007 Ja mam podobny problem przeważnie na noc gdy jest chłodniej na zewnątrz .Jadąc parują mi strasznie szyby(przeważnie przednia) i nie potrafie żadnym powietrzem odparowac jezeli nie załącze klime Tylko gdy załączy się klima 10 sekund i szyba czyściutka ,a co robić w zimie kiedy klima sie nie załaczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
