rufi001 Zgłoś #341 Napisano 27 Listopada 2015 witam, mam pytanie czy klapka od obiegu wewnętrznego gdy chcemy żeby był wyłączony powinna być otwarta czy zamknięta? Chodzi mi o passata B6 z manualną klimatyzacją czy na załączonej fotce gdzie klapka jest pionowo obieg jest włączony czy wyłączony bo już zglupiałem: dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #342 Napisano 28 Listopada 2015 Witam. Jeśli wlot jest otwarty to obieg zamknięty masz wyłączony i na odwrót. Jak klapka się zamknie to zamyka napływ powietrza z zewnątrz auta i wtedy mówimy o obiegu zamkniętym włączonym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufi001 Zgłoś #343 Napisano 28 Listopada 2015 czyli u mnie był cały czas zamknięty (w sensie włączoy obieg wew) bo klapka jest zamknięta na pobór zew powietrza. Zmyliło mnie to że dmuchawa posiada dwa wyloty jeden na zewnątrz a drugi do wewnątrz i w zależności od położenia jeden lub drugi się zamyka. Jeszcze jedno pytanko mam w głębi tego wylotu jak już jest kratka na zewnątrz zauważyłem jakiś listek jak się dostać do podszybia? które plastiki musze zdemontować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #344 Napisano 19 Września 2017 U mnie też parują wszystkie szyby podczas deszczu. Dziś 14,5 C u mnie i zerowa widoczność. Zawodowy kierowca mi powiedział że jak parują to filtr kabinowy do wymiany. Wymieniony został i problem dalej niezażegnany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #345 Napisano 21 Września 2017 Zrób autodiagnozę Climatronica, jeśli wyskoczy błąd odpowiedzialny za klapkę V71 to już wiesz gdzie jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #346 Napisano 24 Września 2017 (edytowane) Dnia 19.09.2017 o 20:36, ruslan napisał: U mnie też parują wszystkie szyby podczas deszczu. Dziś 14,5 C u mnie i zerowa widoczność. Zawodowy kierowca mi powiedział że jak parują to filtr kabinowy do wymiany. Wymieniony został i problem dalej niezażegnany. Ja odparowuję szyby tak: 1. Przednia - Włączam ogrzewanie przedniej szyby i wyłączam na klimatroniku przyciskami [chłopkami] nawiew do kabiny. Wtedy oprócz ogrzewania przedniej szyby wentylator automatycznie przechodzi na maks. dmuchanie otworem w desce przy szybie. Efekt po kilkunastu sekundach. 2. Tylna - włączenie ogrzewania szyby. Edyt Szyba czysta po kilku km. Edytowane 25 Września 2017 przez mirek-pas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja641 Zgłoś #347 Napisano 18 Grudnia 2017 Parują mi szyby podczas deszczowych dni , jak ustawić na tym climatronicu żeby było i ciepło na zimę i spokój z parowaniem szyb? Dodam, że filtr kabinowy wymieniłem i nic to nie pomaga, została kwestia ustawień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #348 Napisano 18 Sierpnia 2018 Mam nowy problem z parowaniem szyb. Tym razem paruje od zewnątrz. Trochę poniżej czujnika deszczu, takie jedno okrągłe miejsce. Przecieram to wycieraczkami i się para zmazuje ale za chwilę znowu się pojawia. Co jest grane. Klime mam na jedną kreskę ustawioną i na LOW temperature nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #349 Napisano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) https://allegro.pl/kategoria/mycie-i-pielegnacja-nadwozie-253233?string=glinka&order=m&bmatch=baseline-cl-aut-1-5-0802 Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez mirek-pas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #350 Napisano 9 Października 2018 ja włączam klimatyzacje i w moment odparowuje wszystko i innego sposobu chyba nie ma tak skutecznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz3005 Zgłoś #351 Napisano 4 Listopada 2022 Witam ja walczyłem wręcz z mokrymi szybami w passacie B5 . Co sie okazało . zaślepki w bocznych drzwiach nie były zamknięte (gumowe) ewentualnie można zrobić sylikonem boczki jeśli były rozbierane drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nervusek Zgłoś #352 Napisano 4 Grudnia 2023 Witam, odgrzeje kotleta, moze ktros to jeszcze czyta... Ja rowniez mam problem z parujacymi szybami wewnatrz, tylne to nawet po przetarciu palcem sa mokre.. Jesli mam ustawiona dmuchawe na maxa, to jakos to w miare wyglada, ale jesli tylko zmniejsze np. na 3 kreski to w ciagu chwili zachodza od nowa. Filtr kabinowy mialem czasami nawet wilgotny, mokry. Wymienilem filtr i szyby nadal paruja, wyjalem filtr i jezdzilem bez, ale niestety nic sie nie polepszylo. Zmienilem dmuchawe, bo stara czasami rzezila, ale zadnej poprawy. Czasem mam wrazenie, ze moj climatronic czasem dmucha cieplym, a czasem zimnym powietrzem.. dodam jeszcze, ze jak jade to swiszcze mi powietrze z przodu po stronie pasazera, nie jestem w stanie tego zlokalizowac z miejsca kierowcy, ale mam wrazenie ze to gdzies w rogu na wysokosci schowka/glosnika. Jade w jedna strone 950km, auto stoi ok 2 tygodni i pozniej znow ta sama trasa.. blizej domu mam wrazenie, ze szyby paruja mniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
