woren
Lącznik/złączka przewodu sprzęgła z siłownikiem sprzęgła/wysprzęglikiem
to , albo używka z auto-złomu lub szukać z allegro wysprzęglika z tą złączką innych możliwości nie ma no chyba że masz znajomego tokarza :>
Brat dzisiaj zawiózł ta cześć do tokarza duży warsztat duża firma także maja pewnie dobre przyrządy. Z tego co czytałem to idzie to zrobić z bardzo dużą dokładnością z innego trwalszego materiału niż z aluminium bo dawać serwisowi ponad 250 zł za cały przewód którego nie potrzebuje, żeby mieć złączkę która za chwile może się rozpaść jakoś mi się nie widzi. Zamontuje ta co mi tokarz dorobi i zobaczę czy będzie ciekło koszt tego będzie wynosił chyba z 50 lub 100zl a może akurat będzie dobre.
Wiec tokarz dorobił mi ta złączkę z metalu jest dokładnie zrobiona jak ta oryginalna tyle ze oryginalna ma w środku jakiś zaworek czy coś w tym stylu co spełnia jakąś funkcje której za bardzo nie rozumie ale wsadziłem do tej dorobionej mala uszczelkę do środka i wkręciłem na swoje miejsce i objaw był taki ze sprzęgło było strasznie twarde i anemicznie powracało wiec rozebrałem to i zamiast uszczelki wsadziłem mala cienka podkładkę z miedzi która dokładnie dopasowałem i teraz wszystko chodzi tak jak powinno i nic nie przecieka (na razie) :) także mi to pomogło może komuś tez się przyda, wyniosło mnie to dorobienie 35 zł no i paliwo z 15 zł wiec jak nic się nie będzie działo to całkiem tanio :)
Edytowane przez Arow
Ja kiedyś myślałem o wywaleniu tego plastikowego wysprzęglika.... i wstawieniu od Audi 80 (cały aluminiowy). Pasuje wszystko oprócz weżyka ale to by się dało szybko przerobić ;) Wtedy byłoby bez tej śmiesznej złączki...
Hej, wczoraj pracownik w stałym moim warsztacie chciał dokręcić wężyk do kroćca, bo tam wyciek płynu znalazł... i pękła ta piep..ona złączka... w sumie się nie dziwię jak więcej miał siły niż przemyśleń...
Zamówiliśmy wczoraj przewód w ASO w WA-wa (oczywiście nie mieli od ręki, tylko na zamówienie na dzień następny) i dziś przy odbiorze okazało się, że to nie ten przewód - że źle coś mieli skatalogowane.
I szukam kroćca, lub całego przewodu, lub sprawnego i szczelnego wysprzęglika z tym kroćcem do mojego passka ...
Może ktoś pomóc na CITO?
Jak dostać się do wysprzęglik ?
od dołu auta ? jedna śruba , jedna złączka i masz go w ręku
dzisiaj muszę zerknąć bo gdzieś mam wyciek, ale śladów wycieku brak, ze zbiorniczka ubywa i to sporo
Panowie potrzebuje szybkozłączki, ktoś może wie gdzie to gowno mogę dostać?
taaaa....i wsadz go spowrotem:D
A powie mi ktos o co tu moze chodzic??
Problem jest nastepujacy:
W trakcie odpowietrzania sprzegla, przewod ktory wchodzi do wysprzeglika po jakims czasie w trakcie pompowania pedalem wypada z tegoz wysprzeglika... Wyglada na to, ze klips [taki w ksztalcie powiedzmy "balwanka"] laczacy przewod z wysprzeglikiem jest do bani. Wczesniej byl luzny ale po pogdrzaniu i delikatnym scisnieciu wydawal sie byc dobry; z trudem sie udalo go zalozyc ale i tak 10min pozniej - w trakcie pompowania [kiedy juz pedal przestal sie lekko dociskac do podlogi] - przewod z wysprzeglika wylecial...
Ktos cos doradzi???
Z gory dzieki
Edytowane przez greshak
szczeże to nie wiem z czym masz problem toć to wg. innych napraw jak wymiana koła jest...
Ktos cos doradzi???
Doradzi po cholerę go grzałeś ... Rada to wymienić albo dorobić bądź pokombinować by to jakoś inaczej złączyć.
PS. Najlepiej mi osobiście to odpowietrzyć : wężyk 6-stka, do góry nad zbiornik z płynu do bańki z płynem włożyć. Dmuchnąć raz w otwarty zbiornik z płynem hamulcowym i siłą grawitacji samo się odpowietrzy. Pojeździć z 1-2 dni i odpowietrzyć jeszcze raz - można wtedy na zasadzie hamulców z np. malucha pompuj trzymaj z parę razy aż powietrze zniknie. Wtedy jest pewność 100% odpowietrzenia
Edytowane przez dev14
No grzalem go po to, zeby lepiej/ciasniej sie na przewodzie zaciskal... Czyli chyba podchodziloby to pod "dorobić bądź pokombinować".
Mam tez nowy klips - z VW; jakims "cudem" udalo sie dostac sam klips, bez wysprzeglika - ale dopiero za trzecia wizyta u kolejnego przedstawiciela VW.
Nowy klips wyglada jak na obrazku ponizej
https://en.wikipedia.org/wiki/Hairpin_clip
i kosztuje cos kolo dwoch piw...
Stary klips delikatnie sie rozni od nowego - ma wywiniete koncowki [ok 3mm]. Nie wiem czy to jakas istotna roznica, no ale jest...
Byc moze moja wina/glupota - ale stwierdzilem, ze skoro stary klips [po drobnej korekcie = podgrzaniu + scisnieciu] wyglada niemal identycznie jak nowy klips [roznica w srodkowej czesci max 1mm w stanie spoczynku], to postanowilem sprobowac zalozyc stary.
Efekt - jak w poscie wyzej = do bani.
Jutro moze sprobuje zamontowac nowy klips i odpowietrzyc.
A tak bardziej "po polskimu" z tym odpowietrzaniem da sie??
Tego nie kumam - Najlepiej mi osobiście to odpowietrzyć : wężyk 6-stka, do góry nad zbiornik z płynu do bańki z płynem włożyć. Dmuchnąć raz w otwarty zbiornik z płynem hamulcowym i siłą grawitacji samo się odpowietrzy.
Bo ja jakos tak po staremu chyba robilem - jedno-osobowo...
1. Podpompowywalem pedal,
2. blokowalem go listwa przy podlodze [zapieralem listwe o siedzenie kierowcy],
3. odkrecalem odpowietrznik na wysprzegliku
4. dokrecalem odpowietrznik,
5. znowu podpompowalem,
6. znowu odkrecalem odpowietrznik
Wezyk w butelke z odrobina plynu na dnie.
No ale w miedzyczasie przewod wyrwalo z wysprzeglika wiec "znowu w zyciu mi nie wyszlo"...
W sumie 1szy raz taka operacje przeprowadzalem ;/
2 osoby potrzebne do tego , jedna w aucie i pompuje jak odpowietrzasz przykładowo hamulce - w tym co piszesz. Tak jak ja pisze to samemu dasz rade czego dokładnie z tego nie rozumiesz to na pw napisz.
Moge se odpowietrzac, i odpowietrzac...
A i tak mi cosik plyn wycieka na polaczeniu wysprzeglika i przewodu idacego od/do zbiorniczka [tam gdzie ten nieszczesny zacisk/klips].
W kazdym razie po demantazu wysprzeglika okazalo sie:
1. w wysprzegliku, tam gdzie wchodzi przewod sa jakby 2 uszczelki - obie mniej wiecej tego samego rozmiaru [walcowate/rurkowate w przekroju o srednicy zewnetrznej 8mm, a wewnetrznej odpowiednio 6 i 5mm; dlugosci po ok 6mm]
2. najpierw wyjmuje sie plastikowa - z niby-uszkami
3. a pod nia jest kauczukowa - lekko karbowana [3 karby]
I wlasnie ta kauczukowa u mnie jest wybrakowana = w stanie rozpadu [brakuje ok 10%].
I na 99% jest przyczyna wycieku i problemow z odpowietrzaniem.
Pytanie jest - czy w zestawie naprawczym sa one obie??
Bo na fotkach jakos dziwnie to wyglada...
Sklep A:
http://www.motocentrum.pl/zestaw-naprawczy-silownik-sprzegla,vw,passat-variant-3b6,1-9-tdi-101km,121-4737-15416-100060-0-351-d3583,pr#pasujace-do-aut
Sklep B:
http://www.motoneo.pl/szcz/D3583/autofren-seinsa_351/2416/10069/all.php
I co to jest i do czego - ten sredniej wielkosci element na zdjeciu. Bo w moim wysprzegliku jakos miejsca na to nie widze ;/
I czy to ze sklepu A to jest to samo co ze sklepu B?? Bo w sklepie B powiedzieli, ze do mojego auta [101KM, AVB] to nie pasuje, chociaz nry sie zgadzaja [8E0 721 257 B]. Ponadto w sklepie A lista modeli zawiera moj rowniez.
Jak wazny jest ten najwiekszy element - harmonijkowy "kapturek", ktory podtrzymuje element popychajacy?
I jeszcze ostatnie pytanie - czy ma sens owijac=uszczelniac koncowke przewodu hamulcowego [wchodzaca do wysprzeglika] tasma teflonowa PTFE?? Czy tez teflon i plyn hamulcowy sie nie lubia zbytnio i sie to szybko rozszczelni?
Wszelkie sugestie/odpowiedzi mile widziane :)
Problem - odpukac - poki co udalo sie rozwiazac :)
Przynajmniej czesciowo...
Opcja dla oszczednych/pomyslowych i tych, ktorym sie nie spieszy:
1. udalo sie na szrocie znalezc kawalek [doslownie!] wysprzeglika i szczesliwie byly w nim obie wspomniane w poscie 35tym uszczelki
2. przelozylem je do swojego wysprzeglika
3. "nowy" klips/spinka - tez ze szrotu
4. odpowietrzylem
5. jazda probna - 2km i nadal dziala i nic nie cieknie
Jedyna trudnosc byla/jest z wlozeniem wysprzeglika z powrotem na swoje miejsce i dokrecenie go ;/
Wysprzeglik zostal wiec zamontowany bez tego gumowego, harmonijkowego kapturka...
Pytanie - powtorzone, no ale:
JAK WAZNY ELEMENT TEN KAPTUREK-HARMONIJKA JEST??
Czy co [co?] moze sie stac, jezeli bedzie sie jezdzic bez niego; ew. jak dlugo mozna tak smigac??
umowy kapturek jezeli to ten co do skrzyni to zabezpiecza cylinderek przed brudem oraz zapobiega przy wyciaganiu wysprzeglika by czesc popychajaca trzpien do skrzyni ci nie wpadl co wiaze sie z demontazem skrzyni.
a wymienić ten przewód to niezła zabawa.
dla potomnych, i właściwie wszystkich posiadaczy AJM/ATJ 99/00 POLECI TO WAM NA BANK, lepiej za wczasu wymienić na przewód z AWX!! Tam już nie występuje łącznik! Nie jest łatwo wsadzić go z powrotem ale da się! potrzeba kanału, determinacji, i drugiej pary rąk.. wiem bo robiłem to SAM 500km od domu w obcym warsztacie ... ;-)
Poległem w temacie szukania tego diabelskiego łacznika, dlatego zrobilem go sam, nawet ten zaworek ze srodka przełozyłem. teraz to niech ekipa z vw mnie w dupe pocałuje ze sprzedaża calego przewodu20140328_190412[1].jpg
dziwne bo ja mam awx i też mam łącznik luka.gif" smilieid="528" class="inlineimg" border="0">
gratulacje własnej roboty :)
