woren
Lącznik/złączka przewodu sprzęgła z siłownikiem sprzęgła/wysprzęglikiem
Poległem w temacie szukania tego diabelskiego łacznika, dlatego zrobilem go sam, nawet ten zaworek ze srodka przełozyłem. teraz to niech ekipa z vw mnie w dupe pocałuje ze sprzedaża calego przewodu[ATTACH=CONFIG]116941[/ATTACH], [ATTACH=CONFIG]116942[/ATTACH]
Toczyłeś nowy ?
Masz może ten element narysowany/zwymiarowany ?
pozdr
Tak sie zatanawiam widza ceny tego łacznika na alledrogo, czy nie zaczac robic go samemu na wieksza ilosc, ale z mosiadzu badz stali. tylko pytanie czy był by popyt na takie ustrojstwo
Potwierdzam ze w awx tez on jest przekladalem teraz szwagrowi passata anglika i tam byl, przekladke bralem z 2,5tdi wszystko pasowalo inny jest tylko potencjometr gazu ale pasi fabrycznie ten od anglika.Przewod wysprzeglika z 2,5tdi pasuje idealnie jest tylko inaczej wygiety ale to nie przeszkadza.
Panowie podłącze się pod temat , a więc dzisiaj po przyjeździe do domu zobaczyłem na dywaniku gumowym bezpośrednio pod padałem hamulca a sprzęgła wyciek no można powiedzieć mokre , biorąc na palec, tłuste nie jest to płyn chłodniczy > a wygląda mi to na płyn hamulcowy. Po rozebrani dolnej osłony znalazłem na takim krótkim gumowym przewodzie pękniecie i zbierające się krople płynu , przewód ten wygląda na gumowy który łączy się z słowniczkiem sprzęgła ??? nie wiem czego mam szukać jak to nazwać > Jest to koło 10cm długości dodam że straszny dostęp jest do tego i nie wiem jak się za to zabrać , jakieś propozycje ? trzeba cała deskę wyciągać ? dostęp utrudnia pedał sprzęgła i sprężyna , myślałem nad zdemontowaniem całej konsoli z bezpiecznikami ale czy to będzie dobry pomysł . No masakra taka nie wiem co zrobić ?
znalazłem własnie to na Allegro i o taki ten krótki przewodzik gumowy mi chodzi , czy idzie dostać sam gumowy przewód ?
http://allegro.pl/pompka-sprzegla-wysprzeglik-vw-passat-b5-2-8-99r-i4195762675.html
Myślałem już nad kupnem może przewodu na wymiar tylko musi być odporny na płyn hamulcowy hmm :( może ktoś już wymieniał coś takiego ? czy trudno odkręcić ten wyprzęgnik ?
Edytowane przez Łoluś
Jak chcesz to mam taki przewod z wysprzeglika od anglika oddam ci za darmo,co do wymiany to albo wszystkie pedaly razem wyjac albo jakos kombinowac pojedynczo.
Witaj . właśnie zdemontowałem ten gumowy przewodzik , łoooooo ile kombinacji , chciałem wymontować cały ten komputer ale nie mogłem po odkręceniu wycieraczek zdemontować tego plastiku , chciałem zdemontować cała pompę hamulcową ale też nie wiedziałem jak za nią się zabrać , jakimś cudem udało mi się zdemontować zawleczkę od tego przewodu metalowego co idzie do wyprzęgnika ale poległem siedzi jak przyspawany w końcu od pedału sprzęgła zdemontowałem zawleczkę i odkręciłem dwie śruby mocujące wysprzeglik od razu zdemontowałem sprężynę bo mi przeszkadzała . Z wielkim trudem udało mi się wyciągnąć ten przewodzik bez wyciągania całego wysprzęglika :)
Co się okazało przewodzik popękany co dziwne nie wiem czy to tak ma być ale przewód na samych końcach jest miętki na tomista na całej długości twardy jak kamień , czy to tak fabrycznie jest zrobione czy ze starości stwardniał . Dodaje zdjęcie jak wygląda
Dzięki przyjacielu jak by była taka możliwość wysyłki to jak najbardziej :)
Podłączam się pod temat.
Mam pytanie ponieważ nie otwierają mi się zdjęcia z początku postu.
Czy ta złączka:
http://allegro.pl/lacznik-rurki-wysprzeglika-vw-passat-b5-fl-2000r-i4183998787.html
W serwisie już nie występuje z kablem ? Bo pisaliście że teraz jest jakaś inna, tylko nie wiem czy ta z linku jest tą inną?
Bo w serwisie kabel ponad 300zł i idzie z niemiec 4 dni i ponoć nie można oddać...
Ja potrzebuje takiej jaka jest w linku.
Witam. Podobne się pod temat. Muszę wyciągnąć wysprzeglik, ponieważ prawdopodobnie podczas wymiany sprzęgła nie wlazł na swoje miejsce i mam problem że nie da rady wcisnąć pedału sprzęgła do końca. Tylko czy ktoś podpowie jak go wsadzić spowrotem w swoje miejsce. Wiem że nie jest to łatwe już to przerabialem. Skrzynia 6-ka.
Niestety i mnie spotkał problem z łącznikiem wyprzęgnika. Niestety na allegro nie widzę żadnych ofert.
Czy któremuś z forumowiczów nie został taki łącznik do odsprzedaży lub posiada namiar na osobę dorabiającą takie złącze ?
Witam.Właśnie "naprawiłem" sobie tą piep..... złączkę przez własną głupotę a mianowicie czyściłem czujnik prędkosci i tak zauważyłem kroplę płynu zwisającą pod tą złączką idącą do wysprzęglika,wziołem szmatkę i po przetarciu zaczeło się z niej lać.Pęknięta wzdłużnie.Szukam,dzwonię i nigdzie w okolicy nie moża jej dostać.Ale tak przeszukując aukcje wpadł mi w oko przewód od wysprzęglika od BMW http://allegro.pl/przewod-elastyczny-cisnieniowy-sprzegla-bmw-e90-i5144888374.html
.Podobny kształt tej szybkozłączki ale może ktoś obcykany w temacie się wypowie czy by to spasowało.
Druga rzecz to znalazłem kogoś kto dorabia te złączki z mosiądzu ale bez tego zaworku w środku i nie wiem czy nie będzie problemu,a koszt też nie mały bo 100 z wysyłką.
Edytowane przez lukaszg112
Jako że u mnie też pękła ta złączka to zakupiłem coś takiego.
http://allegro.pl/krociec-wysprzeglika-audi-a4-vw-b5-i6292739436.html#thumb/2
https://zapodaj.net/add12924adb40.jpg.html
Pasuje idealnie, nie ma zaworka ale w moim oryginalnym też zaworka nie było.
Uszczelnienie na o-ring.
Edytowane przez mebelman
