Karolu! Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2011 witam Nosze się z zamiarem obniżenia W8, niestety brak jest trochę tego typu dodatków stad mam pytanie czy mogę np. włożyć sprężyny od a6 4.2 quattro?ew. od a4 3.0? Załóżmy ze masę mają podobną... Oczywiście wiadomo ze musi być od wersji quattro. Proszę żebyście coś doradzili, czy takie rozwiązanie wchodzi w rachubę, czy jednak muszę gdzieś szukać dedykowanych springów? Na allegro znalazłem zestaw do w8, jednak obniżenie 2 cm to trochę mało, może jakiś gwint jest dostępny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jolek Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2011 Gwint najtanszy 3,5-4 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2011 a jakis spring progresywny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jolek Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2011 Pewnie jakieś są, ale bałbym się samymi sprężynami działać przy tej mocy, w dodatku jak masz serie amory to takimi sprężynami szybko je zużyjesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2011 Jolek, widzę ze masz podobne auto:)... Pewnie masz racje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1987 Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2011 gwint AP 2400zł i masz z głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #7 Napisano 11 Lipca 2011 W8 za ta cenę coś napisał to chłop se dołoży z 1500zl i ma AR a nie gwint, GWINTY SA W CENIE DO 3 KOLA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jolek Zgłoś #8 Napisano 11 Lipca 2011 za ta cenę coś napisał to chłop se dołoży z 1500zl i ma AR a nie gwint, GWINTY SA W CENIE DO 3 KOLA kolego każdy W8 ma stały napęd na 4 koła, co za tym idzie gwint z biedronki nie zadziała, za 5 tyś masz Air używany bez montażu ale nie do 4x4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2011 a eibachy http://allegro.pl/show_item.php?item=1712837445 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baaaartus Zgłoś #10 Napisano 12 Lipca 2011 Do w8 pasuje gwint od każdego passata b5 4 motion i audi a6 quattro, gdyż zawieszenie jest takie samo. W8 wyróżnia tylko to że ma większe tarcze z przodu. . Sam szukam do siebie gwintu ale strasznie ciężko znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jolek Zgłoś #11 Napisano 14 Lipca 2011 a eibachy http://allegro.pl/show_item.php?item=1712837445 Ja bym się w same springi nie pchał tym bardziej, że tylko -20 Do w8 pasuje gwint od każdego passata b5 4 motion i audi a6 quattro, gdyż zawieszenie jest takie samo. W8 wyróżnia tylko to że ma większe tarcze z przodu. . Sam szukam do siebie gwintu ale strasznie ciężko znaleźć. Można było to wywnioskować z mojej pierwszej odpowiedzi cieżko znaleźć używkę, ale w przypadku zawiasu lepiej kupić nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #12 Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) Dziekuję wam za info, zgoda pełna ze bez sensu lądować np. w Eibachy i obniżyć o 20 mm:(... Trzeba będzie szukać gwintu, jaki polecacie? Ew. gwint będzie pasował od a6 i a4 quattro plug&play? Edytowane 16 Lipca 2011 przez Karolu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #13 Napisano 16 Lipca 2011 szukaj kw, ostatnio sprzedawał jakiś mało kumaty koleś V1 do 4motion za 350 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #14 Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) ok, będę szukał.. Dzięki za opinie, może się coś trafi:) Edytowane 16 Lipca 2011 przez Karolu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
