czy pompka paliwa ta w baku od golfa 3 pasuje do passata b3 1.8 abs???
na foto z allegro sa wrecz identyczne z tym ze og golfa sa tansze i jest ich wiecej?
golf 3 http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-vw-golf-iii-i1681323524.html
passat b3 http://allegro.pl/pompka-paliwa-vw-passat-b3-b4-2-0-8v-g60-i1674691746.html
na moje to to samo co
Edytowane przez kupix
nie ma foto ale to pasi zależy tylko od litrażu tego motoru w golfie
_tytul1
ważne żeby ciśnienie dawała takie samo, nie mniejsze.
Jak potrzebujesz do ABS-a to bierz tą od golfa, napewno jest taka jak ma być.
Na pewno podejdzie ci też od AAM-a
Podejdzie też od ADZ i od RP bo to też auta zasilane wtryskiem jednopunktowym, które potrzebują ciśnienia 1,2Bara
potwierdzam, dwa lata temu mi padła i kupiłem z okolicy właśnie taką od golfa. Grzebanie w baku pełnym zupy bezcenne :D
Śmiga do dziś a kosztowała mnie 50pln.
Witam wszystkim jestem tu nowy i potrzebuje pomocy doświadczonych kolegów:) Jestem od dwóch dni posiadaczem passata b3 1.8 PF. Problem jest taki że sprzedawca powiedział mi o wymianie przez niego pompce paliwa którą nie podłączył,więc po kupnie chciałem to naprawić. Okazało się że pompka po podłączeniu wtyczki nie działa i nawet w ogóle nie w tej wtyczce pradu (poziom paliwa tez nie działa). Wyciągnąłem pompkę (ten plastikowy pierścień nie był nawet zakręcony) zbiornik prawie pełen:) Pompka trafiła do analizy i wyglądała na dobra, zanurzyłem ja w bance z benzyną i podłączyłem pod prostownik i nic. Po dłuższej chwili wessała trochę paliwa i sikło paliwem ale raczej nie daje odpowiedniego ciśnienia. Czy mogę zastąpić ta pompkę od np golfa czy innego vw? i czy moge zamontowac jak na przełącznik kołyskowy??? Pomocy bo potrzebuję pilnie passka bo nie mam czym jezdzić do pracy!
tak, tylko musisz dobrać pompkę o odpowiedniej wydajności.
a co to takiego i po co chcesz go montować?? najpierw sprawdź czy bezpiecznik sprawny (bodajże 20) i przekaźnik skoro prąd do pompki nie dochodzi...
bezpiecznik sprawny niestety a chce zrobic taki przelacznik zeby pozniej na gazie pompke wylaczac,a moze kolego podowiesz z jakiego modelu moze pasowac? Odwiedzilem kilka sklepow i wszedzie maja do 1.8 na jednopunkcie a moja moga sprowadzic tylko muse ja wymontowac na wzor koszt ok 150-200zl!
instalacja gazowa powinna mieć w sobie przekaźnik który odłączy Ci pompkę paliwową..
z tego co widzę to pompka ma dawać 3 bary, może być od silników PB, 2E i jej oryginalne numery to 333 919 051A lub 357 919 051A
dzieki kolego na pewno to mi pomoze:) wlasnie takiej informacji szukalem
---------- Dodano o 22:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:28 ----------
A moze ktos na forum bedzie mial do sprzedania takowa pompke i linke do predkosciomierza?
Może w nowszych instalacjach tak jest ale w starych np II generacji to nawet przez myśl nie przechodzi żeby pompka nie chodziła, żaden sterownik który znam nie miał fabrycznie odcięcia pompki. Takie patenty tylko samodzielnie robili ludzie sobie. A ogólnie wyłączenie pompki bardzo negatywnie wpływa na układ wtryskowy i ogólnie paliwowy. Lepiej zawsze na ten rozruch mieć te 10 czy 15 l paliwa i dać chwilę żeby silnik na benzynce po chodził bo z czasem jak będziesz tylko gaz i gaz to Twój silnik zapomni co to benzyna i będzie chodzić tak jak mój stary polonez który na benzynie chodził gorzej niż na gazie (wtrysk bosch).
mi się o uszy obiło że gazownicy montują przekaźnik który odcina paliwo po przełączeniu na gaz, w tych starych instalacjach też.. ciekawe jak to jest u mnie zrobione, nigdy tego nie sprawdzałem ;)
nie wiem jak inni ale ja zawsze na benzynie palę auto i chwilę czekam a dopiero potem przełączam na gaz...
I tak właśnie powinno być najpierw benzyna później gaz. Porządny gazownik raczej przekaźników nie będzie wstawiać, ale na życzenie to czemu nie... Ale co za tym idzie wtryski się zapiekają itp itd...
dokladnie ale niestety moj pasek jest od starszego pana ktory niezlal sie na tym i odpalal z gazu:( w dniu zakupu autko niechcialo palic wiec zaczal majstrowac przy ustawieniu parownika!!! Odpalilem z kumplem na pych i tak od oka mniej wiecej ustwilismy parownik (zeby tylko 40km do domu jechac). Chce zeby passat odpalal z benzyny i podjade do gazownika na ustawienie gazu.
bardzo mądra decyzja. a jak tam poszukiwania pompki??
pompka kupiona:) jakis tam zamiennik ale cisnienie daje takie same (3bar) filtr paliwa tez kupilem i jutro po pracy biore sie za to.
Witam,no to pompka zamontowana ale nic mi to nie dalo! Poprostu mam brak zasilania! Po przekreceniu kluczyka nie mam pradu na pompce krokowcu rozruszniku itd. Rozrusznik jest podlaczony przez poprzedniego wlasciciela na partyzanta (jakis przelacznik) co jest? stacyjka? wszystkie bezpieczniki dobre
Kostka stacyjki mogła pójść proponuje sprawdzic.
