szary
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne
Hej, mam pytanko jak to się ma diesla w b7? Jak na szybko to znaleźć? Po bezpiecznikach? Czy przez OBD? Idzie zimno, a CFGB słabo się grzeje :(
Chyba najszybciej rozkodować po vinie ;)
No t na 99% nie mam:( szkoda. Wydaje mi się, że można dość łatwo dołożyć tą grzałkę. + i masa to nie problem. Pytanie gdzie pozostałe kable wędrują?
Tego nie wiem. Ale wczesniej byly linki do octavii wiec cos moze tam bedzie wiecej.
Wrzucam filmik z testowania pracy nagrzewnicy powietrza
artmin, ale grzałka się chyba nie włączyła bo status actual value jest ciągle na OFF, wysłano tylko "żądanie" włączenia.
Błędów nie mam. Ciepło szybko zaczęło lecieć z kratek. No i obroty prawie 1000rpm.
Może u mnie występuje znany problem z opornikiem? Jak coś z nim nie tak to grzeje ok 500/600W (sprawny ok 950W) ?
artmin masz B7 a tam była grzałka na przekaźnikach, wiec nie ma płytki z opornikami ;)
hehe no właśnie miałem to pisać po przeczytaniu na spokojnie kilku tematów że z silnikami CR już montowali nową wersje dogrzewacza już na przekaźnikach (jak to było w B5). Więc gdzie szukać przyczyny? Przekaźnik?
W których blokach pomiarowych sprawdzić czy ta nagrzewnica elektryczna działa? W zasadzie nawet nie wiem czy ją mam, niby w kodzie wyposażenia jest 7E6 - Electric auxiliary air heater. Dziś rano były 4 stopnie więc chciałem sprawdzić czy działa, ogrzewanie na przednią szybę na max, temperatura na HI ale żeby ogniem z nawiewu dawało to nie wiem... No może przesadzam, ale chociaż ciepłe powietrze po chwili powinno lecieć, a raczej tego nie odczułem. Może ktoś opisze czy to szybko zaczyna działać?
Nie nawiew tylko klime (AC) przyciskiem wlacz. Plus temp na HI.
Poniżej 5 stopni to nawet nie trzeba na HI brać pokrętła, załączy się samo i będzie zmniejszało moc wraz ze wzrostem temperatury silnika (płynu chłodzącego). Nagrzewnica włączy się też bez wciskania przycisku AC, ja nigdy nie mam włączonej klimy, no może 3 razy w roku. Ogólnie to poniżej zera nawet klima się nie włączy pomimo ze przycisk będzie świecił (nawet dzieje się to chyba już od kilku stopni powyżej zera). Po odpaleniu auta możesz ustawić sobie na HI ale wentylatora nie bierz na maxa, szybki pęd zimnego powietrza wcale nie pomaga nagrzewnicy się ogrzać, zmniejsz np. do 3 kresek i daj jej do kilku minut. Jak już poczujesz że zaczyna cieplejsze lecieć (ogrzeją się kanały powietrzne) to możesz zwiększyć dmuchawę. Ja u siebie rozpracowałem ją na wszystkie sposoby, mam nawet przełącznik zawyżający temp. zewnętrzną aby sama mi się nie włączała razem z webastem bo po kilku km. mam piekło wewnątrz. Denerwuje mnie jeszcze tylko to że jak już wchodzę rano do auta w którym jest już ciepło (włączyłem sobie webasto pilotem) to siadam na zimnym fotelu i zanim zacznie grzać to czuje się nie komfortowo, zimne plecy/tyłek a czujesz na policzkach i wokół siebie ciepło... heh dziwne uczucie. Ktoś powinien pomyśleć i fotel też chociaż na pierwszej kresce powinien się odpalać razem z webastem aby był chociaż letni. Mam alcantare a i tak czuć. Na welurach nigdy takiego problemu nie było.
Siemka
Dzisiaj zdemontowałem dodatkowy ogrzewacz PTC
W UK wersji jest on po stronie pasażera było trochę walki:
- demontaż tunelu (cofnąć go do tyłu)
- demontaż schowka
- demontaż radia
- demontaż metalowego wspornika
- demontaż silniczka klapy nawiewu
- odłączenie akumulatora
- wyjecie PTC (trochę trzeba manipulować kablami i plastikami aby go wyjąć)
Teraz mam do was pytanie jak sprawdzić czy można go naprawić poprzez ponowne lutowanie rezystorów ?
Czy mogę podpiąć ogrzewacz pod jakieś zewnętrzne źródło zasilania aby sprawdzić czy działa ? lub jak sprawdzić czy rezystory są dobre ? a może to coś innego padło ?
Ok PTC działa jak należy, mili panowie ze sklepu komputerowego którzy zajmują się naprawianiem płyt głównych itpP. wlutowali od nowa rezystory. Teraz to panowie z VW mogą się schować :D.
Koszt 15 GB, jakby ktoś mieszkał w Leicester to polecam GI-COM na Narborough Road.
Edited by gordonpl
Rozwiązanie problemu.
Czy ten dogrzewacz w CR to jest to z tym grubym brązowym kablem na zdjęciu? Dziś rano próbowałem wymusić włączenie ale nic nie odczułem, może dlatego że było równe 5 stopni i się już nie włącza.
W PD tak to wyglądało, to w CR pewnie też :)
stary temat ale czy ktoś z forumowiczów wie jak to ustrojstwo wyłączyć lub dezaktywować (może który bezpiecznik za to odpowiada) Powiem że strasznie mnie to denerwuje te ciągłe podnoszenie obrotów na biegu jałowym i dezaktywacja start stop.
Mam pytanie. Naprawiłem swoją grzałką. Zimny lut na rezystorze. Błąd zniknął. Test grzałki wyszedł ma 900 watt i 66A.
Teraz pytanie. Czy możliwe że grzałka się włącza na zgaszonym silniku gdy climatronic jest włączony przy 15 stopniach C za oknem?
Czytałem o warunkach załączenia i powinno to być nierealne ale dwukrotnie w dziwnych okolicznościach rozładował mi sie aku po naprawie grzałki🤔🤔
Witajcie panowie,  miał ktoś z was przypadek, że po włączeniu tej nagrzewnicy wam śmierdzi z nawiewów taką spalenizną ?
Ostatnio naprawiłem grzałkę według opisanego na forum poradnika zamontowałem w samochodzie podpialem i sprawdzilem vcds i bylo git 960W ktore po chwili spadało do okolic 600 nwm czemu ale uznalem ze naprawa udana, poczas przykrecania wspornika aluminiowego lekko kluczem zwarły sie plus z minusem w grzałce i poszła iskra dziś przestała działac klima ( wczoraj montowalem) i po podpieciu kompem wywaliło sporo błędów wszystkie oprocz jednego dotyczą grzałki i jeden sprężarki klimatyzacji.
Czy spalił sie bezpiecznik jakiś ? Czy moze grzałka sie spaliła? Czy od tego mogła też paść sprężarka albo jakiś jej bezpiecznik?
A jeśli to bezpieczniki to ktore to bo przejrzałem wszystkie pod maska i obok kierowcy i wszystkie są ok.
Załączam Autosan
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0(x64) Data version: 20130910
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Wednesday,30,June,2021,21:13:34:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 7D
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 LR
Component: R4 1,9L EDC  000SG  8959
Revision: --H03---    Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071   Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2     H015 0003
Revision:  H015       Serial number: 0667257670
Coding: 0013569   Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 60CF460BB3B6781EF43-80352
Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
	004 - No Signal/Communication
    		Freeze Frame:
        	Fault Status: 01100100
        	Fault Priority: 3
        	Fault Frequency: 1
        	Reset counter: 228
        	Mileage: 340349 km
        	Time Indication: 0
        	Date: 2000.00.00
        	Time: 21:02:37
00898 - Control Circuit A/C compressor
	010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    		Freeze Frame:
        	Fault Status: 00111010
        	Fault Priority: 3
        	Fault Frequency: 1
        	Reset counter: 13
        	Mileage: 340349 km
        	Time Indication: 0
        	Date: 2000.00.00
       		Time: 21:02:37
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H    HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG     H37 1301
Revision: 00H37000    Serial number: 00000005322417
Coding: 00880F0701041A00000A00000F000000000979435C0000
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001   0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 40
    Reset counter: 228
    Mileage: 340349 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
Revision: 09029000    Serial number: 003A2P36H1G/
Coding: 0012340
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME10341847
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E5F1E01
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLLA8953
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLLMG3B2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507A
Coding: 0000004
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 H    HW: 3C0 920 860 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0014000    Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway   H13 0152
Revision:   H13       Serial number: 3300P095150942
Coding: F9801F16000202002002
Shop #: WSC 05311 123 08193
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F1
Fault Found:
	Freeze Frame:
		Fault Priority: 2
		Fault Frequency: 1
		Reset counter: 228
		Mileage: 340349 km
		Time Indication: 0
		Date: 2000.00.00
		Time: 21:07:57
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
Component:    IMMO         038 0367
Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Component:    ELV          024 0370
3C0905861D     ELV          024 0370
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG         024 2801
Coding: 0000053
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0191020851030E763804941570084BCE703C80
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor  002 0508
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect,Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake      Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B   HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB  VC8HC001  013 0001
Revision:   013
Coding: 0000011
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reachedEnd
Edited by darkrider138
A jest jakiś manual jak podłączyć z zasilaniem na przekaźnikach i co do tego jest potrzebne.
Przede wszystkim należy sprawdzić czy Twój sterownik obsługuje takie ogrzewanie.
Instalacja nie powinna być skomplikowana, jedynie co to odpowiednio mocne przekaźniki ale oczywiście można iść w oryginał (i to bym polecał, bo ja kiedyś w B4 zastosowałem zwykłe przekaźniki i się grzało - wypalało gniazda).
