polarek
Klima manualna - drugi bieg wentylatorów chłodnicy
polarek, masz chyba sporo racji... Dziś poszedłem do passka i zobaczyłem czy na wsuwce kompresora jest napiecie i jest bo mam nabity azot który miał pomóc zlokalizować wyciek, ale wentylator nie startuje. Więc chyba masz rację.
W B4 presostat w przypadku wentylatorów odpowiada tylko za drugi bieg. Pierwszy bieg ma włączać się od razu po włączeniu kompresora. Nie wiem czy B3-ka ma tak samo.
Może ktoś miał do czynienia z presostatami jak niżej, który warto kupić ?
Nowy HELLA - najdroższy z tych tańszych ale czy warto dopłacać do nazwy
Nowy DELPHI
Nowy HANS PRIES (TOPRAN) - najtańszy ale ile to warte ( w sensie mech./elektr.)
z tego co ja wiem to z ciśnieniami przy tripple presure switchu (presostacie) to jest tak:
jeden styk określa po ciśnieniu czy w klimie jest czynnik - jak ciśnienie za niskie to nie ma czynnika i klima nie chodzi
drugi styk - jak ciśnienie jest za wysokie to włącza drugi bieg wentylatora żeby schłodzić chłodnicę i przez to obniżyć ciśnienie - włącza sie gdy jest gorąco i jest za mały przepływ powietrza przez chłodnicę klimy przez co wzrasta ciśnienie w układzie
Mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym presostatem, jaki kupić ?
Oryginał nowy - za drogi - odpada
Oryginał ze szrotu - nie wiadomo w jakim stanie i czy nie padnie za 2 miesiące - odpada
Zostają 3 z tzw nieoryginalnych części i czy:
Nowy DELPHI
Cześć
Z praktyki podpowiem, że nie warto wydawać kroci na najdroższy presostat (HELLA), najtańszy (TOPRAN) z reguły jest sam w sobie podejrzany (taka firma i nieciekawe opinie) chociaż nie musi być to regułą. Najlepsze w tym przypadku będzie wyjście pośrednie to np. DELPHI lub inne w cenie od 120-150 zł. Taki jest niestety przedział cenowy i tego nie przeskoczysz. Chcąc by klima jeszcze trochę podziałała to należy nieco zainwestować a z drugiej strony autko do najmłodszych już nie należy i system klimatyzacji też już sporo wychodził. Nie przejmuj się parametrami podanymi na czujniku, presostaty te mają dużą tolerancję i przedział ciśnieniowy, funkcjonują prawidłowo nawet przy jednej trzeciej ciśnienia w układzie i przy dwukrotnym jego wzroście też zadziała prawidłowo.
