Kuczi Zgłoś #61 Napisano 16 Stycznia 2009 W B4 największe jakie były to 15'' innych nie widziałem..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #62 Napisano 17 Stycznia 2009 Wg wlepy w moim aucie wynika że wyjechało na 16-kach z oponami off road a nadwozie posiada two doors; także widać że jakieś omyłki się zdarzają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
euglen Zgłoś #63 Napisano 11 Lutego 2009 http://www.vwgolf.pl/?page_id=286 wpisujesz kod i masz opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crazy Zgłoś #64 Napisano 15 Lutego 2009 Nie znalazlem naklejki więc pytanie gdzie mogę odszukać te kody, czy komputer ma to gdzieś zapisane, czy w servisie VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #65 Napisano 15 Lutego 2009 W serwisie po VIN'ie powinni podać kody i wyposażenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crazy Zgłoś #66 Napisano 16 Lutego 2009 Dzięki za pomoc. Jetta_GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ezopp Zgłoś #67 Napisano 8 Września 2009 A może być taka możliwość, że na nalepce z vin na nadkolu jest oznaczenie silnika AZM (2l benz) a silnik jest 1.9 diesel AVF. Chce kupic to auto i mam dylemat. W serwisie mi potwierdzili ze fabrycznie jest 2l benzyna. Nic wiecej nie chcieli powiedziec. Auto z niemiec. Widac tylko, że był uderzony z tyłu w lewy narożnik. Tak pozatym wszystko jest ok i nie jest walone. Da sie to wyłumaczyc rozsądnie? Mogli sie pomylić z oznaczeniem na naklejce? czytajac ten post widze, że błędów jest dużo w tych oznaczeniach. Pozdrawiam i czekam na szybką odp bo autko czeka Rafał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #68 Napisano 8 Września 2009 Nie mogli się pomylić auto miało przeszczepiony silnik albo składane z dwóch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ezopp Zgłoś #69 Napisano 8 Września 2009 Ktoś by się bawił w przekładkę silnika z benz na diesla. Przecież to wszystko oprocz budy trzeba przełożyć, silnik, skrzynia, wiązki, część srodka itp. Warto tak? nie widać przeszczepu i skłądania z dwóch. Szyby wszystkie takie same org z tego samego rocznika. Po vinie rocznik jest taki sam jak w papierach. Dziwna sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #70 Napisano 8 Września 2009 Zobacz co jest na naklejce w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #71 Napisano 8 Września 2009 A VIN z wlepki i VIN z komory silnika jest taki sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #72 Napisano 8 Września 2009 A VIN z wlepki i VIN z komory silnika jest taki sam Taki sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #73 Napisano 8 Września 2009 Nie zdziwię się jak tej naklejki już tam nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Artek1313 Zgłoś #74 Napisano 1 Lutego 2010 http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect tu są wszystkie kody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #75 Napisano 1 Lutego 2010 http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect tu są wszystkie kody Czytałeś ten temat? bo tutaj w poście nr 9 już jest podany ten link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody18v Zgłoś #76 Napisano 2 Marca 2010 Panowie mam poważny problem chodzi o silnik w moim passacie 1.9TDI. na pokrywie rozrządu pisze że to jest silnik AVB i na plakietce w bagażniku też niby 74 KW zmierzyłem się z takim samym passatem tylko że on miał silnik 130KM ten sam rocznik 2003 ta sama waga i szły łeb w łeb. Może mi ktoś powiedzieć jak można sprawdzić czy był chipowany albo gdzie są numery silnika ? aha i w tych silnikach nie wychodziły automaty tylko manual 5-cio biegowy. z góry bardzo dziękuję za wszelkie informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #77 Napisano 2 Marca 2010 Panowie mam poważny problem chodzi o silnik w moim passacie 1.9TDI. Nazwał bym to raczej zagadką niż problemem. Może mi ktoś powiedzieć jak można sprawdzić czy był chipowany Jedź na hamownię to się dowiesz jaką ma moc. gdzie są numery silnika ? http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=372886&postcount=3 aha i w tych silnikach nie wychodziły automaty tylko manual 5-cio biegowy. A to jest pytanie czy stwierdzenie?? Bo jeśli pytanie to wychodziły z 5-cio biegowymi manualami i 4-ro biegowymi automatami. A jeśli stwierdzenie, to się mylisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody18v Zgłoś #78 Napisano 3 Marca 2010 Nazwał bym to raczej zagadką niż problemem. Jedź na hamownię to się dowiesz jaką ma moc. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=372886&postcount=3 A to jest pytanie czy stwierdzenie?? Bo jeśli pytanie to wychodziły z 5-cio biegowymi manualami i 4-ro biegowymi automatami. A jeśli stwierdzenie, to się mylisz. te silniki AVB wychodziły tylko z manualem na 100 % ponieważ rozmawiałem z chłopakami z serwisu VW. a ja mam automat i nie wiem czy był przekładany prędzej silnik czy jest chipowany. dlatego chciał bym że by ktoś mi powiedział gdzie jest numer silnika na bloku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #79 Napisano 3 Marca 2010 (edytowane) te silniki AVB wychodziły tylko z manualem na 100 % ponieważ rozmawiałem z chłopakami z serwisu VW No to źle Tobie powiedzieli, bo silniki 1.9TDi o mocy 74kW wychodziły tak, jak napisał GURAL, czyli z manualną 5-biegową lub 4-Biegową automatyczną (nie tiptronic) skrzynia biegów. I tą informację możesz sobie wbić do głowy, a nie słuchać "chłopaków-specjalistów z VW". Edytowane 3 Marca 2010 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #80 Napisano 3 Marca 2010 te silniki AVB wychodziły tylko z manualem na 100 % ponieważ rozmawiałem z chłopakami z serwisu VW. Komentarz do tego jest w poście powyżej. A niby w serwisie powinni wiedzieć co to jest VW a ja mam automat i nie wiem czy był przekładany prędzej silnik czy jest chipowany. Podaj mi VIN to Ci powiem jaka masz skrzynie założoną przez fabrykę, i możesz wtedy spytać "fachowców" z ASO dlaczego wprowadzili cie w błąd. dlatego chciał bym że by ktoś mi powiedział gdzie jest numer silnika na bloku. Podałem Ci przecież linka do postu z info gdzie możesz znaleźć numer silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
