Gość Krawcol Zgłoś #41 Napisano 11 Sierpnia 2008 a ja mam jeszcze TB3 i nie znalazlem tego kodu na forum...TB3 components for base engine, unit 03G.B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #42 Napisano 12 Sierpnia 2008 (edytowane) Dekoder kodów wyposażenia VAG Edytowane 16 Stycznia 2009 przez ormowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #43 Napisano 24 Sierpnia 2008 inny VW Option Decoder, wg mnie najlepszy: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #44 Napisano 16 Grudnia 2008 0YS - a taki w wersji "po polsku" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #45 Napisano 16 Grudnia 2008 0ys - a taki w wersji "po polsku" 0YS klasy ciężaru-os tylna >> zakres ciężaru: 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micek Zgłoś #46 Napisano 21 Grudnia 2008 Witam. Niedawno dorwałem 1,8 na klapie GT ale to GL czerwony Kombi 90 r silnik PF z gazem który strasznie dziwnie chodzi., kupa siana wsadzona w silnik ale tu nie miejsce na to. To sa moje kody i zastanawia mnie o co chodzi z tymi dwoma na czerwono? Ktos może pomoże? Z 1 wynika że to model na Niemcy. Czy to jakis plus? X0A = National sales program Germany 1AB = Power brake 3S2 = Black roof rails 3FD = Electric sliding/pop-up sunroof 5J0 = Without rear spoiler 1N1 = Power steering 1C1 = Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 3D1 = Center console 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass 4GF = Windshield in heat-insulating glass 3NG = Separate seat, left 1ME = Steering wheel 40A = code not found 8E = code not found 1G7 = Space-saving spare wheel (radial tire) 8M1 = Rear window wiper and washer system with intermittent control 8BD = Halogen headlight 8E2 = Local interference suppression for FM/AMradio reception 8D4 = 4 speakers (passive) 8TC = Rear fog light for driving on the right 8AD = Radio "gamma" 8F0 = Without side lights 4A0 = Without seat heater 1TE = Fuel tank vent line with gravity valve and second vent line with PVC breather hoses 0L1 = Mechanical throttle actuation with mass damper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #47 Napisano 21 Grudnia 2008 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass4GF = Windshield in heat-insulating glass 4KC Szyby boczne i tylna atermiczne (zielone) 4GF Szyba przednia atermiczna (zielona) Z 1 wynika że to model na Niemcy. Czy to jakis plus? Sprzedany w salonie w Niemczech. Plus pewnie taki że lepiej wyposażony, ale nie koniecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudy1988 Zgłoś #48 Napisano 8 Stycznia 2009 To jest kod skrzyni biegów Manualna, 6-cio biegowa, produkowana od kwietnia 2001 do kwietnia 2002 A tego "kodu" nie znalazłeś przypadkiem koło "kodu" TDI. Jeśli tak oznacza to 6 biegów w skrzyni. Nie musi być wszystkiego. Cytat:Napisał rudy1988 SG6 A tego "kodu" nie znalazłeś przypadkiem koło "kodu" TDI. Jeśli tak oznacza to 6 biegów w skrzyni. kod SG6 byl oboj odu silnika -AVF- , ale gdzies na 'ruskiej' albo angielskiej stronie znalazlem ze jest to - special built - in parts after checkpoint in 8 for vw poznan- ,,, wiec ? co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #49 Napisano 8 Stycznia 2009 kod SG6 Schalt Getriebe 6 - skrzynia manualna 6 biegowa special built - in parts after checkpoint in 8 for vw poznan- "Zabudowa specjalna po zjechaniu samochodu z linii produkcyjnej w VW Poznań" - pamiętaj, że kody są używane dla wszystkich samochodów koncernu VW. Ten nie dotyczy Paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #50 Napisano 8 Stycznia 2009 kod SG6 byl oboj odu silnika -AVF- , ale gdzies na 'ruskiej' albo angielskiej stronie znalazlem ze jest to - special built - in parts after checkpoint in 8 for vw poznan- Napisałem chyba wyraźnie co oznacza ten kod, dokładnie w tym klik miejscu. Na fotce poniżej jest naklejka z bagażnika, z czerwoną kreską w poprzek. wszystkie kody nad tą kreską, to są kody które oznaczają silnik, skrzynię, kolor auta, kolor tapicerki itp (nie da się ich odkodować dekoderem wyposażenia). Natomiast kody znajdujące się pod tą kreską są to kody wyposażenia i możesz wpisywać do dekodera wyposażenia. Chyba nic więcej nie muszę dodawać w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kostek666 Zgłoś #51 Napisano 16 Stycznia 2009 Mam pytanie, bo zastanawia mnie dlaczego jest taka rozbieżność. H1V = opony 225/45 R17 według http://igorweb.org/equidec/Default.aspx H1V = opony 205/50 R15 V według http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect C2Q = felgi aluminiowe "BBS" 7,5J x 18, offset 38 według http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect C2Q = felgi aluminiowe 7,5J x 18 według http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Stan faktyczny (mógł oczywiście się zmienić bo autko jest od Niemca, jestem trzecim właścicielem): felgi aluminiowe "BBS" R15 opony 195/60 Sprawdzałem wlepka jest identyczna w bagażniku z tą w książce serwisowej. Czy jest możliwe, żeby Passat B4 wersja Davos miał felgi 18 cali?? Wydaje mi się, że jest jakaś pomyłka. Nawet nie wiem czy by się tam zmieściły, według wlepki zawieszenie mam standardowe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #52 Napisano 16 Stycznia 2009 u mnie te kody wychodzą tak: H1V TYRES 205/50 R 15 V C2Q alloy wheels 7 1/2J x 18 "BBS", offset 38 dodałem możliwość odkodowania koloru z wlepki, generalnie na 99.9% kolory powinny się zgadzać natomiast może brakować niektórych kodów, proszę wtedy o podanie modelu, rocznika oraz kodu lakieru http://rtnet.pl/vagdecoder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kostek666 Zgłoś #53 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) A co oznacza na feldze 7,5J x 18 , offset 38. Ja rozumiem to tak, że felga jest 15cali (7,5 x 2=15) "BBS" to rodzaj felgi (kształt, wzór) natomiast co oznacza literka "J" oraz to 18?? Które oznaczenie na wlepce określa kolor lakieru? Edytowane 16 Stycznia 2009 przez Kostek666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #54 Napisano 16 Stycznia 2009 A co oznacza na feldze 7,5J x 18 , offset 38. 7,5 cala szerokości, 18 cali średnica felgi, 38 to jest to słynne "ET" z innych tematów. Które oznaczenie na wlepce określa kolor lakieru? LC5X to jest kolor lakieru na wlepce z mojego poprzedniego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kostek666 Zgłoś #55 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) Dzięki. Dziwne. Z kodów wyposażenia wychodzi zatem, że mój Passat miał felgi 18cali:confused: a opony 15cali:eek: tylko nie wiem jak to było możliwe... Chyba ktoś w fabryce zrobił "literówkę" w kodach wyposażenia... Ormowiec brakuje u ciebie koloru LN5Y, a ja taki mam. Jest to granatowy (Windsor Blue) metalik. Edytowane 16 Stycznia 2009 przez Kostek666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #56 Napisano 16 Stycznia 2009 jest, granatowy windsor metalik musisz wpisać tak jak tam pisze czyli bez L na początku (N5Y) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #57 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) że mój Passat miał felgi 18cali a opony 15cali tylko nie wiem jak to było możliwe... Czego to Niemcy nie potrafią. Chyba ktoś w fabryce zrobił "literówkę" w kodach wyposażenia... Całkiem możliwe. Albo po prostu źle wpisałeś albo odczytałeś kod, też tak bywa że wygląda na inny symbol a jest inny. Masz może foto wlepki?? Jak masz wrzuć tutaj, może coś rozkodujemy. Na tej liście masz autka które były malowane takim lakierem, jak twoje auto. Edytowane 16 Stycznia 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kostek666 Zgłoś #58 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) Raczej wątpię, żebym się pomylił. Wlepka jest czytelna. Nie chciało mi się biec do auta wiec zrobiłem z książki serwisowej. >>>Klik<<< Miłego "odkodowywania". Ormowiec. A może kody wyposażenia przetłumaczyć na polski co by fajna stronka była w pełni po polsku? Edytowane 16 Stycznia 2009 przez Kostek666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #59 Napisano 16 Stycznia 2009 jak ktoś ma przetłumaczoną listę to mogę podmienić, natomiast tłumaczenie samemu odpada - jest tych kodów prawie 10 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #60 Napisano 16 Stycznia 2009 Raczej wątpię, żebym się pomylił Potwierdzam że kody są czytelne, ale to nie jest możliwe żeby z fabryki na 18-nastkach wyjechał, no chyba że pod jakieś bardzo specjalne zamówienie. Sprawdzałem też w ETCE i są tam felgi BBS tyle że 15" i ani słowa na temat jakichś większych, dziwne ale coś w tych kodach jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
