Gość coyot
Silniki i kody wyposażenia
Gość Michal1977
Cześć mam pytanko, jest to ważne dla mnie- czy czasem sterowanie pompą wtryskową w passacie 1.9TDI z roku 1995 paźdz nie powinno być elektroniczne, mam do kupienia taki samochód i obawiam się ze jest cos kombinowane bo w innych tego typu widziałem ster. jest elektroniczne a wtym normalna linka, proszę o informacje czy to nie czasem jakaś mina. z góry dziękuję Michał
Pod kodem 8T1 jest crusie control system(CCS)...Co to w ogóle jest?? Do czego służy??
Dzięki za ew.wyjaśnienienia
CCS - Cruise Control System - Tempomat. Kierowca ma możliwość zaprogramowania prędkości podróżnej. System będzie ją utrzymywał niezależnie od warunków drogowych.
Coś tak przeczuwałem, że o to chodzi....a te kody
0JH weight category front axle weight range 8
0YD weight category rear axle weight range 4
Gość DarioLee
W moim B3 nie ma naklejki w bagażniku bo chyba był uderzuny z tyłu. Gdzie moge poszukac koloru mojego paska ? W brifie bedzie ??
Gość simo
kopia naklejki jest w ksiazce serwisowej
1AH electronic differential lock (EDL) elektroniczna blokada dyferencjału (EDL) - co to w ogole jest???
a to wyglada na elektroniczka blokade mechanizmu różnicowego.
witam a czy ktoś może mi opisać moje kody
XOA
BOA
C1N
GOC
H1L
J1P
M5G
1AB
1GZ
1ME
1N1
3AF
3BS
T5C
8E2
3S2
8TC
9C3
8AC
8GJ
8L4
8RE
1KC
1LB
3FD
3YH
1AB
Nie chce mi się porównywać, ale kilka kodów może będzie pasować...
X2C - produkt na rynek holenderski
B0A Standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia)
COU - felgi alumioniowe 7 1/2J x 17
G0C 5-biegowa skrzynia biegów (manualna)
H6S opony 195/65 R 15 V
J0R Akumulator 380A (80AH)
M6N 4-cylindrowy turbodiesel (81KW 1,9) TDI
Q1A Siedzenia normalne (przód)
V0A urządzenie w środk, km/h tylko prędkościomierz
1AC ABS
1G2 Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe)
2PQ Koło kierownicy dla sys. pod. bezp.
5RQ Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa)
5SL Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa)
T1R komponenty dla głównego silnika UNIT 028.R
3FA standardowy dach *
3S0 Relingi dachowe (bez wspornika)
3T0 frame headrests, rear
8AA bez radia
8GL Alternator 120A
SR1 alloy wheels C9U instead of C3J
1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
0JG Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 824—853
1BB: 824—853
1BP: 824—853
1BE: 861—899
0YC kat.wagowa przednich osi - poziom wagowy 3
1BA Pakiet sprężynowania komfortowego (standard)
Czy ktoś pomógłby mi przetłumaczyć parę kodów na polski?
Chodzi mi między innymi o:
3S2-black roof rails
1N1-power steering
4KC-side and rear windows tinted
4GF-windshiel,tinted
3NG-separate seat, left
1ME-steering wheel (hollow rim)
Q1W-standard front seats with integrated storage trays
8M1-rear window wiper and washer system with intermittent control
8BB-halogen headlight for left-hand drive
8F0-without side lights
3U2-sliding trunk cover
1TE-fuel tank vent line with gravity valve and second vent line with PVC breather hoses
3L1-manual height adjustment for left front seat
3FD-electric sliding/pop-up sunroof
co mnie jeszcze nurtuje to oznaczenie 0A1-wg tej rosyjskiej strony to oznacza two doors, jakaś pomyłka?
to samo z kołami- C0K-steel wheels 6J x 14 offset 38, natomiast opony mam założyć terenowe i jeszcze 16-ki H0K-tires 7.50 x 16 10 PR (cross-ply) off-road tires on rear axle :D
Dziękuję, już sobie poradziłem :D
1N1 - WSPOMAGANIE KIEROWNICY
4KC - BOCZNE I TYLNE SZYBY BARWIONE (PRZYCIEMNIANE)
4GF - PRZEDNIA SZYBA BARWIONA
3NG - ODZIELNE SIEDZENIA, LEWE (NIE KUMAM)
1 ME - KIEROWNICA (PUSTA OBRECZ?)
Q1W - STANDARDOWE PRZEDNIE SIEDZENIA Z ZINTEGROWANA PULECZKA NA PIERDOLKI
BM1 WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY Z CYKLEM PRZERYWANYM
8BB SWIATLA HALOGENOWE NA DROGI O LEWOSTRONNYM RUCHU
8F0 - BEZ BOCZNYCH SWIATEL
3U2 - ROLETA BAGAZNIKA
1TF ZBIORNIK PALIWA Z ZAWOREM GRWAWITACYJNYM I DRUGIM WENTYLEM Z ODPOWIETRZNIKAMI Z PCV
3L1 - RECZNA REGULACJA WYSOKOSCI FOTELA KIEROWCY
3FD ELEKTRYCZNIE OTWIERANY I UCHYLANY SZYBERDACH
3S2 CZARNE RELINGI DACHOWE
Może komuś jeszcze się przyda.
Gość Krawcol
Tutaj nie chodzi o ruch lewostronny, tylko o umieszczenie kierownicy po lewej stronie-czyli ruch prawo stronny :]
Moze tutaj chodzi o asymetrycznie dzielone tylne oparcie w storunku 1/3 z lewej i 2/3 z prawej :?::niepewny:
Gość 1wolly
WITAM.JA U SIEBIE MAM KILKA KODóW O KTóRYCH TUTAJ NIKT NIE WSPOMNIAł. w ZWIąZKU Z TYM MAM PYTANIE-CO TO OZNACZA?
XOA
COV
GOE
3FE
8TC
8AD
8GD
8RM
OJH
OYD
Spróbuję jeszcze sam poszukać, ale gdyby ktoś miał pod ręką opis- będę wdzięczny. :padam::padam::padam:
Zlalazłem, ale niestety nie znam "amerykańskiego" :krzeslem: Możecie pomóc?
8RM eight loudspeakers (passive)
8TC rear fog light for driving on the right
3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
To co wiedziałem pominąłem...
Gość Krawcol
1wolly, slabo szukasz, bo kilka z tych kodow na bank jest w tym temacie wymienionych :evil:
XOA national sales program Germany (narodowy program sprzedazy na rynek niemiecki)
COV steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) (stalowe felgi z piecioma otworami)
GOE four-speed automatic transmission (automat czterobiegowy)
3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind (elektryczny szyberdach odsuwany/unoszony z zaslona przeciwsloneczna)
8TC rear fog light for driving on the right (tylne swiatlo p/mgielne dla jezdzacych po prawej-czyli swiatlo masz po lewej)
8AD radio "gamma"
8GD alternator 90A
8RM eight loudspeakers (passive) (8 glosnikow pasywnych)
OJH weight category front axle weight range 8
OYD weight category rear axle weight range 4
Tylko nie mow, zeby Ci to jeszcze przetlumaczyc :mur: (doczytalem Twoj post i przetlumaczylem) :cwaniak:
Witam! czy te kody na nalepce to jest kilka jakos wybranych?? bo u mnie jest kilka kodów ale mam w wyposazeniu rzeczy które nie są wymienione kodami na nalepce
Bo wszystkie kody zjamuja jakies 4 strony formatu A4, takze trudno bylo by je umiescic kolo kola zapasowego-chyba, zeby je zrolowac :rotfl:
Może jestem ślepy ale jakoś nie znalazlem tłumaczenia tych kodów:
1G2
steel spare wheel with original equipment tires
H0K
8JG
headlight with gas discharge lamp for driving on the right
Pomóżcie mi to przetłumaczyć
Prosil bym o to aby mi ktos przetlumaczyl bo moj angielski jest slaby. Nie ktore wiem ale reszty niestety nie :( Z gory dziekuje
B0A component parts set without country-specific design requirement
C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
G0C 5-speed manual transmission
H6S tires 195/65 R 15 V
J0R battery 380 A (80 Ah)
M6N 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2 base engine is T1R
Q4H comfort sports seats, front ???
1AC anti-lock brake system (ABS)
1G2 steel spare wheel with original equipment tires
2PX leather trimmed sports steering wheel
5RQ outer right rear view mirror: convex
5SL outer left rear view mirror: non-spherical
T1R components for base engine, unit 028.R
3S2 black roof rails
8AY radio/navigation system
8GL alternator 120A
1LB disc brakes, front
0JG weight category front axle weight range 7
1BA standard suspension/shock absorption
  • 1KD disc brakes, rear - hamulce tarczowe z tylu
  • 1LY disc brakes, front
Ponoć wiadomo od razu jakiej wielkości to mają mieć tarcze - sprzedawca mnie o to pytał i od razu wiedział - w sumie jestem nie do konca przekonany czy to prawda co mówił.
z mojej wlepy wyczytalem ze mam relingi bez wspornika !!
w sedanie? oj chyba te kody nie zawsze sa poprawne ,
jak tam u was chlopy kody z wlepy zawsze sie zgadzaja z wyposazeniem??
pozdrawiam
Wlasciwie to pisalem kiedys o tym. Ten kod jest zle przetlumaczony tam powinno byc " bez relingow ". Ale nikt tego nie poprawil jeszcze :( U mnie wszystkie kody :ok: pomijajac te " relingi":D
Napisał nokii
C0V Felgi stalowe 6JX15H2 ET45
H6S – opony 195/65 R 15 V
M6N 4-cylindrowy turbodiesel (81KW 1,9) TDI (115 KM)
Q4H Siedzenia komfort sport (przód)
1AC ABS
2PX Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.
3S2 Relingi dachowe (czarne)
8TC – tylnie śmiatło przeciwmgielne
8AY -radio/navigation system
8GL Alternator 120A
8RM -8 głośników
0JG Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max. (1BA: 824—853)
0YD Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru: ( 1BA: 560—589 )
__________________
Gość pyzialdo
Witam, a co oznaczają te kody? (pozostałe)
X0A czyli wyprodukowany na niemcy
1AB wspomaganie hamulcow
3s2 czarne relingi dachowe
3fd elektryczny szyberdach
5j0
c0p
h1l
4KC
4GF
3NG
1MA
8D3
1G2
8BB
8E2 wzmacniacz antenowy z dyskryminatorem interferencji (eliminuje nakladanie sie lokalnych gesto upakowanych stacji radiowych)
8D3
8TC tylnie śmiatło przeciwmgielne
8AC radio beta
8F0
1TE
3LI
Gość Krawcol
5j0
c0p
h1l
4KC
4GF
3NG
1MA
8D3
1G2
8BB
8D3
8AC radio beta
8F0
1TE
3LI
5j0-bez tylnego spojlera
c0p-stalowe felgi 6Jx14
h1l-opony 185/65 R14 T
4KC-boczne i tylne szyby barwione
4GF-szyba czolowa barwiona
3NG-oddzielne siedzenie, po lewej (to chyba biega o to, ze masz pewnie dzielone oparcie tylnej kanapy)
1MA-kolo kierownicy
8D3-dwa glosniki pasywne
1G2-stalowe kolo zapasowe
8BB-przednie swiatla p/mgielne dla auta z kierownica po lewej stronie
8Fo-bez swiatel bocznych (kierunkowskazy w blotnikach?)
1TE-fuel tank vent line with gravity valve and second vent line with PVC breather hoses (zbiornika paliwa z jakims zaworem grawitacyjnym i cos tam jeszcze)
3LI-cos tutaj zle przepisales-masz zapewne 3L1 (recznie regulowana wysokosc lewego fotela) lub 3LJ (wykonczenie boczkow drzwi skora)
a ja mam jeszcze TB3 i nie znalazlem tego kodu na forum...
