greggi
Stukający zacisk hamulca
Ja też mam podobną sytuacje w prawym przednim kole wygląda to tak że przy gwałtownym hamowaniu z większej prędkości po puszczaniu hamulca słychać taki stukot cykliczny (jakby klocek uderzał o tarcze ) po jakimś czasie wszystko się ułożyło i znów było dobrze do ostrego hamowania. Ściągnąłem koło i tarcza ma rowek klocek od wewnątrz prawie sama blacha natomiast od zewnątrz jakby był nie używany. Prowadnice zapieczone i to pewnie jest powodem tego stukotu metalicznego
Wyczyść powadnice klocka w jarzmie i przesmaruj je najlepiej srodkiem plastilube
ocen jak pracuje w nim klocek niemoże mieć on luzów musi idealnie pasowac i nieblokować sie w jarzmie jesli bedzie zbyt duzy luz bedzie stukać może być tez tak że jarzmo bedzie do wymiany bo może byc zbyt wypracowane.
Edytowane przez Robcyk
prowadnice zapieczone zorganizuje sobie zestaw regeneracyjny i zobaczymy co da się z tego jeszcze zrobić może cyknę jakieś fotki przy okazji
U mnie po wymianie klocków też jest jednorazowe puknięcie przy pierwszym hamowaniu. Jak rusze i po postoju zahamuje jest dość głośne puknięcie. Potem cisza.
Jeżeli zmienie kierunek jazdy do tyłu znowu nastąpi puknięcie i przy kolejnym ruszeniu w przód znowu puknięcie. Gdzie szukać przyczyny. Czyżby klocki za luźne. Na starych klockach było oki.
jakiej firmy klocki i czy do zestawu nie dorzucono blaszek? Czy klocki wchodziły ciasno na jarzmo, czy faktycznie miały luz? Może same jarzma doczyszczone zbyt mocno (tzn. przy czyszczeniu szlifierką kątową czy pilnikiem można przesadzić)?
Też przerabiałem ten temat, zakupiłem klocki TEXTAR przez neta i takie same objawy jak u Ciebie. Zmieniłem na klocki ATE i jest ok. Jakaś lipna partia mi się trafiła i Tobie też.
Ja kupiłem ferodo FDB1323
Specyfikacja:
Grubość [mm]: 20.4
Długość [mm]: 156
Szerokość [mm]: 71
System hamulcowy: ATE
Sprzedawca twierdził że to do mojego paska ale u mnie były wcześniej takie FDB1167
Długość mm: 157
Grubość mm: 19.5
Szerokość mm: 74
Może przez to stukaja??
Taką ciekawostkę dodam po tylu latach 🙂. Aktualnie mi również dzwonią prowadnice/sworznie/klocek w jarzmie... dowiem się co dokładnie, bo wystarczy lekko musnąć hamulec tak, że nie czujesz hamowania, a dzwonienie ustaje. Ktoś wyżej napisał o pojedynczym stuknięciu przy cofnięciu lub ruszeniu, u mnie pojedynczy stuk pojawiał się również przy skręcie na rondzie w lewo raz i potem przy odbijaniu na prawo raz, u mnie to była lewa poduszka olejowa silnika.... a raczej kiedyś była olejowa, bo po kupnie auta w 2017 roku była ona wylana i założyłem coś najtańszego, wytrzymało ze 2 lata, a następne 2 jeździłem z tym stuknięciem, w końcu wziąłem drewniany trzonek i zacząłem z kanału odpychać silnik na różne strony 🤣. Jakby ktoś narzekał na drgania przy nawet markowej poduszce Lemfordera... niestety tylko oryginał to ten prawdziwy "olejak" i taki zakupiłem, udało się wyrwać "do skody" za 460 zł.
