greggi Zgłoś #1 Napisano 15 Czerwca 2011 Witam forumowiczów Od kilku dni po puszczeniu nogi z hamulca słyszę lekki stuk w prawym kole. Wizualni wszystko okay nic jeszcze nie rozbierałem. Ale da się słyszeć po puszczeniu hamulca. Hamulec sam w sobie okay bez zmian hamuje ostro. Czy coś nie tak z klockami czy samym zaciskiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pprymek Zgłoś #2 Napisano 15 Czerwca 2011 Kolego wymień sobie prawy dolny tylny wachacz (potocznie banan) i bedzie ok. Sprawdz na nim swożeń i tuleje. na 90% jest luz. U mnie jak tak pukało to był luz na swożniu. Ten wahacz przyjmuje na siebie hamowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2011 Kolego wymień sobie prawy dolny tylny wachacz (potocznie banan) i bedzie ok. Sprawdz na nim swożeń i tuleje. na 90% jest luz. U mnie jak tak pukało to był luz na swożniu. Ten wahacz przyjmuje na siebie hamowanie. Nie do końca. Z tego co mi sie o uszy obiło w zacisku są tulejki ktore tez sie wyrabiaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2011 taki temat osobiscie przerabialem,tylko ze u mnie dzialo sie to po obu stronach. kolego greggi, sciagnij kolo,wchyc rekami za zacis i zacznij nim ruszac.Jesli trzyma sztywno to jest ok a jesli nie to kupujesz zestaw naprawczy (sworznie prowadzenia zacisku,wraz z tulejkami i smarem) . Jesli jednak zacisk sztywno sie trzyma to odkrec zacisk i sprawdz Jarzmo gdyz moglo sie wyrobic.Jesli rowniez jarzmo jest ok to przeczysc wszystko "zacisk" poodginaj blaszki na klockach i zakladaj (jesli masz nie ori klocki mozesz uzyc specjalnego kleju do klockow) ale zwroc uwage na jakby to powiedziec drucik czy on jeszcze trzyma,smialo go mozesz ponaginac aby wiekszy opor stawial. Jesli dokladnie sprawdzisz to wszystko a dalej bedzie stukac to problem lezy w innym miejscu,aaa i najpierw posprawdzaj wszystko zanim zaczniesz kupowac czesci pozdro ---------- Post added at 07:45 ---------- Previous post was at 07:34 ---------- zapomnialem dodac iz umnie problem lezal w sworzniach,blaszkach w klockach od strony wewnetrznej,ktore wchodza w tloczek i tym druciku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2011 mnie chyba również czeka taka operacja. wymieniłem już całe przednie zawieszenie więc problem musi tkwić w pobliżu zacisków i klocków hamulcowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stopik Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2011 Najpierw podnieś samochód bez sciągania koła i poruszaj za koło, jeśli któryś wachacz będzie wybity będzie widać luz lub słychać stuki. A jak wachacze są dobre to zajmij się zaciskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamcito Zgłoś #7 Napisano 17 Czerwca 2011 Ją miałem podobną sytuację. Wymieniłem wahacze i nic to nie dało, a wystarczylo tylko podgiąć drucik od strony koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlaty Zgłoś #8 Napisano 3 Lipca 2011 Witam. Mam podobny problem. Wymieniałem już zawiechę i dalej stuka. Końcówki drążka i drążek stabilizacyjny tez ok. Dostałem info, że to może być wina układu hamulcowego, więc się za to biorę niebawem. Z tego co wiem, to ma być nieszkodliwe, ale strasznie to stukanie drażni. Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malysz696 Zgłoś #9 Napisano 3 Lipca 2011 Witam też miałem taki problem! U mnie była to wina siodła zacisku(w to siodło sie klocki wkłada). i klocki były luźne i stukały. zmieniłem to siodło i jak ręką odjął pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #10 Napisano 3 Lipca 2011 U mnie była to wina siodła zacisku(w to siodło sie klocki wkłada). Znaczy się jarzmo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #11 Napisano 3 Lipca 2011 U mnie była to wina siodła zacisku(w to siodło sie klocki wkłada). i klocki były luźne i stukały. zmieniłem to siodło i jak ręką odjął pozdro Też to przerobiłem, tylo że u mnie pomogła modyfikacja klocka, mechanik delikatnie rozpęczył to trzymadło klocka i przestało strzelać przy hamowaniu, klocek miał luz w jarzmie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlaty Zgłoś #12 Napisano 3 Lipca 2011 No mam nadzieję, że po naprawie układu hamulcowego będzie dobrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto_83 Zgłoś #13 Napisano 8 Sierpnia 2011 Witam ,to się przyłączę bo mam podobny problem .Jadąc po nierówności słyszę dzwięk metalu.Jest to tak głośne ze np jadąc po mieście po drodze nierównej wyłożonej z kamieni to ludzie sie patrzą jak przejeżdzam wrrrr drażni mnie to .Napiszę że kiedyśmiałem pdobny problem i wina byla w jarzmach klocki hamulcowe mialy za duze luzy.Jarzma dalem po znajomosci do regeneracji zostaly wypiaskowane i poddane innym czynnoscia naprawczym i na wymiar nowych klockow hamulcowych zrobione i wszystko bylo dobrze .A od jakiegos czasu nowy problem z dzwiekiem z ukladu hamulcowego .Wymienilem skrezyny dociskowe i nic nie pomoglo.Musze sprawdzic tak jak kolega wyzej napisal zacisk bo chyba innej opcji nie ma jak ten podany przez kolege.Dodam ze przeprowadzilem eksperyment podczas jazdy po nierownosci gdy slychac dzwiek metalu po delikatnym wcisnieciu hamulca tak zeby autko dalej jechalo ale z lekko wcisnietym hamulcem tego dzwieku nie ma ustepuje.Wiec sprawdze ten zacisk przy sciagnietym kole i zdam relacje pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #14 Napisano 8 Sierpnia 2011 twoj problem lezy w sworzniach prowadzenia zacisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto_83 Zgłoś #15 Napisano 15 Września 2011 Problem zalatwiony .....odziwo wina lezala w tylnym prawym kole (a dzwiek sie rozchodzil po calym samochodzie bylem przekonany ze to przod).A konkretniej pekla sprezynka w tylnych klockach hamulcowych.Klocek ,,latal" luzny stad ten dzwiek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #16 Napisano 25 Września 2012 Chłopaki podłaczę się do tematu. Dzisiaj na skrzyżowaniu wyjechała mi L-ka i musiałem gwałtownie depnąć pedał hamulca. Przy tym usłyszałem głośne stuknięcie jakby ktoś młotkiem stuknął w okolicach przedniego zawieszenia. Jak wróciłem do domu sprawdziłem jeszcze raz rozpędziłem auto na wstecznym i mocno wcisnąłem pedał hamulca auto prawie stanęło w miejscu ale znowu słychać było głośne stuknięcie , powtórzyłem ten sam eksperyment tylko jadąc do przodu i znów słychać było głośne łupnięcie po mocnym naciśnięciu na pedał hamulca. Auto hamuje normalnie nie ściąga go przy hamowaniu, jaka może być przyczyna, przerabiał ktoś coś podobnego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #17 Napisano 25 Września 2012 a mógłbyś najpierw ściągnąć koło i zobaczyć co się stało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #18 Napisano 25 Września 2012 Niby nic luźnego nie jest i wszystko jest raczej na swoim miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
archi4lo Zgłoś #19 Napisano 21 Lutego 2014 Witam U mnie problem wygląda następująco. przy delikatnym hamowaniu z nieduzych prędkości słychac stukniecie. z duzej predkosci nic nie slysze tylko przy mniejszej jak na prakingu itd. zawieszenie od wczoraj cale nowe. Co to moze byc? zaciski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hefajstos86 Zgłoś #20 Napisano 20 Lipca 2014 Kolego Stade napisałeś że "Jesli jednak zacisk sztywno sie trzyma to odkrec zacisk i sprawdz Jarzmo gdyz moglo sie wyrobic". Jeśli się wyrobiło to co trzeba zrobić? Całe jarzmo do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
