cinul
Lafayette VENUS
Nowość na rynku
CB Radio Lafayette Venus
Ręczne radio CB Venus do nowatorska konstrukcja radia CB w mikrofonie. Układ częściowo zawiera się w mikrofonie co daje wiele korzyści np: małe wymiary radia, dostęp do wszystkich funkcji z poziomu mikrofonu, estetyka, łatwość schowania radia.
CB Radio Venus firmy Lafayette dzieli się na "bazę" (którą możemy ukryć w bagażniku, pod siedzeniem w panelu lub w drzwiach pojazdu) i "mikrofon" którym zarządzamy wszystkimi funkcjami i przez który rozmawiamy.
Radio wyposażone zostało w standardy dla krajów Europy co pozwala szybko dostosować parametry pracy radia do obowiązujących w danym kraju regulacji.
Radio posiada ASQ - automatyczną blokadę szumów, skanowanie kanałów, szybki kanał 9/19, DX, Rogger beep i funkcję blokady tonowej CTCSS (tylko FM)
Ręczne radio CB Venus najmniejsze na rynku.
Jakością nadawania i odbioru to radio może spokojnie konkurować z innymi modelami w tej klasie.
Wymiary bazy są niewielkie zaledwie 13,6cm x 11cm x 3cm to daje nam duże możliwości istalacji radia w samochodzie, mikrofon o wymiarach 2,5cm (grubość) x 5,8cm (szer.) x 9,5cm (wysokość) długość przewodu mikrofonu 80 cm przedłużenie przewodu z bazy do mikrofonu + 120 cm.
Podstawowe funkcje Radia CB:
  • Modulacja emisji AM / FM
  • SQUELCH - regulacja poziomu szumów
  • Funkcja multistandard częstotliwości polskie i europejskie
  • EXT - gniazdo podłączenia zewn. głośnika (JACK 3,5 MONO)
  • Czytelny wyświetlacz z opisem wielu używanych funkcji
  • Możliwość wyboru koloru podświetlenia wyświetlacza
  • Skanowanie kanałów
  • Pamięć kanałów
  • Automatyczna regulacja blokady szumów (ASQ)
  • Szybki dostęp do kanału 9 i 19
  • Czytelny wskaźnik RX/TX
  • Multistandard
  • Kanał priorytetowy
  • CTSS pozwala na utworzenie grupy dla kilku rozmówców na jednym kanale, tak aby nie przeszkadzali oni pozostałym użytkownikom tego kanału (działa w FM)
  • Roger beep
Dane Techniczne:
  • Odbiornik: podwójne przetwarzanie, superheterodyna
  • Napięcie pracy: 13,8 V DC
  • Impedancja anteny: 50 ohm
  • Temperatura: -15 °C +55 °C
  • Wymiary elementu podstawowego: 136 x 108 x 29 mm
  • Wymiary mikrofonu: 25mm x 58mm (szer.) x 95mm
  • Złącze ext.speaker: 3.5 mm
  • Moc wyjściowa: AM / FM
  • Pasmo przenoszenia: 27,405 ch 26,965 MHz
  • Czułość: 0,2 uV
  • Auto Squelch: Tak
[ame]
[/ame]
Jeśli ktoś testował to opinie mile widziane :)
Cena na Allegro 359 zł
Wszystko dobrze, poza jednym - brak RF Gainu. A ustawienie głośności i SQ podczas jazdy może być problematyczne.
Edytowane przez pszemek
Tak jak pisze pszemek, no i to pikanie przy każdym naciśnięciu jak kasa w supermarkecie...
Troszkę przesadzone jest w reklamie tego produktu :
http://allegro.pl/radio-cb-radio-cobra-76-xtr-antena-gwarancja-neon-i1665625838.html
http://allegro.pl/radio-cb-alan-42-antena-875s-sonar-gratis-i1662158279.html
Reklama dźwignią handlu. Nowość taka sama jak możliwość zmiany dźwięku SMS w nowym oprogramowaniu do Iphona. Szczerze jakoś bardziej mi się podoba klasyczny układ niż takie rozwiązania (myślę że w zupełności wystarczy opcja szybkiej zmiany kanałów np. 9-kanał ustawiony ręcznie-19, w każdej chwili jako kanał ustawiony ręcznie można sobie ustawić np 21 żeby np. omówić bliżej z innym mobilem tu i tam).
Pikanie można wyłączyć, ale większym problemem jest to, jeździłem swoim autem z każdym radiem CB w żadnym nic się nie działo żadnych zakłóceń nawet w najtańszych i najgorszych radiach może czasami delikatne a w venus jak w żadnym innym lafayette drugą turbinę miałem w aucie nie było to głośne ale denerwujące, jeśli by się ktoś decydował najlepiej gdzieś podjechać i przetestować.
A u mnie jedyne zakłócenia jakie się pojawiają to przy włączeniu spryskiwaczy ale jako że tego nie robię często to radio bomba :P
Włąśnie o zakłócenia chciałem się zapytać, bo kupiłem Atenę i ma strasznie słabe filtry. Łapie nawet zakłócenia od linii wysokiego napięcia i stacji trafo. Wróciłem do Zeusa bo tam takich problemów nie ma.
mialem , przetestowalem - ogolnie nie polecam, brak rf-gaina, zaklocenia wlasne oraz wszelkie z zewnatrz, maly glosnik - kiepski odsluch
Gość gigant
Baza umieszczona pod siedzeniem kierowcy a cala reszta mieści się w schowku po lewej stronie kierownicy (passat B6). W kabinie nie widać ani centymetra kabla. Jak potrzebuję to wyjmuję ze schowka mikrofon i kładę go na rączce w drzwiach. Po zatrzymaniu wrzucam do schowka bez wyłączania. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki samo się rozłącza więc nie rozładujemy niechcący akumulatora. Radio dla ludzi którzy włączają radio tylko po to, aby zapytać o drogę lub dlaczego stoimy. Do ciągłego nasłuchu brakuje rf gaina. Żadnych ale to kompletnie żadnych zakłóceń od silnika czy wycieraczek czy czego tam jeszcze. Z tym że nie wiem czy to zaleta samochodu czy radia...
Edytowane przez gigant
Z kolei to minus bo samoczynnie się nie włączy w przypadku podłączenia pod stacyjkę.
Miałem przyjemność założyć to radyjko w nowym Galaxy. Dzięki przedłużce na RJ'otkach baza poszła w schowek pod nogi pasażera a gruchę można wypiąć i schować.
Kolejny minus to brzęczący klawisz PTT wykonany z plastiku. Słychać to zwłaszcza przy jeździe po kostce brukowej.
Na plus mogę zaliczyć miły ton Roger Beepa (chodzi też w AM'ach) :)
Filtry ma faktycznie dobre (Galaxy w dieslu), zakłócenia z zewnątrz też go nie wzruszają.
Niestety mikrofono-głośnik to kompromis i aby słyszeć coś z niego podczas jazdy grucha musi być umieszczona i skierowana do kierowcy
CB Radio PRESIDENT Harry III ASC - 40 kanałowe CB-radio pracujące z modulacją AM i FM. Posiada funkcje ASC i VOX.
Nie wiem co ten post wnosi do tematu...
Gość kubekwkubek
Venus to faktycznie kompromis ale w wielu autach nie ma po prostu miejsca na normalne cb. Dla tych co podróżują za granicę przydatną funkcja będzie skanowanie komórek pamięci. Można sobie ustawić w komórkach kanały 19 i 28 i po odpaleniu skanera możemy kontrolować oba kanały na których siedzą nasi kierowcy za granicą. W tym roku dodano także dodatkowy filtr przeciwzakłóceniowy:
Dla tych którzy rozważają to radio polecam film:
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/radiotelefony_cb_radio/zestawy_cb_radio/zestaw-cb-radio-smart-gratis,,rid,657.html
kubek
Szczerze mówiąc to kiedyś miałem Onwe Turbo , myślałem że to jest zbieracz wszelkich szumów i zakłóceń ale okazje się że w/w Venus jest w tym lepszy, według mnie jedyne co może skusić potencjalnego klienta to w miarę nowatorska konstrukcja, wyświetlacz w mikrofonie, jednym słowem taki gadżet to bardziej jest, poi za tym mozna pokusić się ze zględu na szybki montaż, ale jeśli chodzi o parametry i odsłuch (szczególnie kiedy troszkę głośniejsze autko mamy) to nie daje za bardzo rady...
