ceroone
Wybita przekładnia / maglownica.
Mam pytanie czy przy zmianie maglownica z II generacji na III oprócz zmiany kostki 5pinowej na 3pinowa
3D0 973 703 -l Obudowa - 2x - 000 979 019E piny trzeba jeszcze coś podłączać ekstra.
Witam, opiszę swój problem po wymianie maglownicy, może ktoś będzie w stanie pomóc. Jakiś czas temu pojawiły się stuki na kierownicy, diagnoza- maglownica. Zamówiliśmy drógą po regeneracji 1500 sobie zarzyczyli, po wymianie jest problem. Po przejechaniu paru kilometrów zapala się kontrolka czerwona kierownica i pada wspomaganie po zgaszania auta i ponownemu odpaleniu wszystko wraca do normy i tak w kółko. Na komputerz wyświetla błąd czujnik siły nacisku. Mechanik rozkłada ręce. Czy może maglownica jest trefna. Mi już ręce opadają nie wspomnę o kosztach.
Edited by Poni
a dlaczego w takiej cenie regenerowales jak można kupić oryginał nowy i po problemie. Ja tak zrobiłem i wreszcie nie stuka. Zobaczymy jak długo ?
Dnia 27.12.2013 o 20:41, Weso napisał:
ja chyba u nich zregeneruje swoją http://regeneracja-kozlowski.pl/dostawa.html
2 ata gwarancji
Robiłem u niego-czy ktoś robił?
Pierwsza regenerowana-na 1tys.wystarczyło (stuki dalej były) druga nowa(niby) na 9tyś.wystarczyło kontakt na reklamacje tragedia sprawa trafiła do Rzecznika Praw Konsumenta
Gość nie odbiera telefonu,
Tak właśnie u niego kupiłem regenerowaną i chyba będzie reklamacja. Tylko ciekawe co z tego wyjdzie. Jeden plus taki że nie zdałem starej maglownicy bo sprzedawca się zakręcił i nie wystawił kurierowi zlecenia na odbiór.
Edited by Poni
Reklamuj Koleś fuszerki odwala-byś widział jak jest robiona regeneracja-naprawa (czyszczenie,smarowanie) bez nowej listwy,za co tyle kasy?
Dałem 1tyś łącznie z demontaż-montaż po reklamacji pierwszej,druga niby nowa,już nie widziałem jak robił gdy przyjechałem już miał.Poprzednią robił przy mnie
Okradanie ludzi
Edited by dark69
Witam serdecznie,
Proszę o poradę w sprawie hałasującej maglownicy, objaw ten zawuważyłem podczas jazdy po bruku.
Zawieszenie sprawdzone, szczelne, zero luzów, amory przód 80%, tył 55%, wymienione łożyska McPersona.
Obstawiam magiel ponieważ podczas intensywnego bujania kierownicą na postoju idzie wymusić podobny odgłos.
Pytanie do osób które przerabiały ten temat: Czy istnieje możliwość dokręcenia śruby o której wspominaliście we wcześniejszych postach w Pasku CC 2.0 TDI DSG z DCC ?
Mam możliwość zrobienia tego na kanale, prośba tylko o skuteczną metodę eliminacji niepokojących hałasów.
Z góry dziękuję za wsparcie.
Przestrzegam wszystkich zainteresowanych regeneracją przekładni. Omijać szerokim łukiem firmę- KOZŁOWSKI REGENERACJE!  Sprzedawca nieuczciwy, sprawa będzie miała finał w sądzie.
Cześć.
Szukam porad dotyczących kasowania luzu w malownicy.
Generalnie potrzebuje informacji jak się za to zabrać i wykonać to na kanale. Czy w związku z tym trzeba demontowac sanki pod silnikiem?  CC 2.0 TDI  4motion
Witam . Moja maglownica zaczęła stukać. Zakupiłem używaną z 2010 roku o numerze 1k0909144j i jest trochę inna tj. inna jedna kostka . Moja stara maglownica jest z 2006 roku z końcówką "L".  Czy jak zmienię jedną różniącą się kostkę to wszystko inne będzie pasować i da się normalnie zakodować wspomaganie? Proszę o pomoc.
Dnia 18.05.2015 o 22:05, wektor napisał:
U mnie z kolei auto jest jakby niestabilne przy prędkościach 130-180km/h. Niemal stale trzeba ruszać minimalnie kierownicą, bo ma tendencję do myszkowania.
Stuków zero.
o co biega??
Mam dokładnie tak samo, udało Ci się coś na to zaradzić ?
