Aphromo Zgłoś #21 Napisano 7 Grudnia 2012 Witam Serdecznie. Jestem nowy tutaj ale znalazłem włatek ktory mnie interesuje wobec czego mam pytanie. Chcialbym sie taki wlaasnie modul sprawic, z tym ze mam passata b5 z 97roku a co za tym indzie nie mam halogenow. Wiec moje pytanie, czy taki modul moge podpiac pod swiatla pozycyjne ? Wiem ze pozycje nie oswietla mi drogi jakos specjalnie ale chodzi mi glownie o efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #22 Napisano 7 Grudnia 2012 Ten moduł który ja podłączałem (post wyżej) możesz podłączyć pod dowolne światła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aphromo Zgłoś #23 Napisano 8 Grudnia 2012 Czyli śmiało mogę zamówić ten moduł i podłączyć pod pozycje ? A jak dużo roboty jest przy podłączeniu takiego modułu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #24 Napisano 8 Grudnia 2012 Witam. Dzisiaj kupiłem taki moduł ale rozmawiałem z gościem co to sprzedaje to ten link w tym wątku jest do modułu w którym jest zamontowany przekaźnik który dobrze działa ale z ledami i ma tylko jedno wyjście na jeden rodzaj oświetlenia,a w przypadku podłączenia pod światła mijania albo halogeny ew.dodatkowo cofania dla podświetlenia tyłu to lepiej jest zakupić moduł z mocniejszym przekaźnikiem (40A) jest droższy o 10 zeta i chyba z czterema niezależnymi wyjściami i właśnie taki moduł dzisiaj zakupiłem i w przyszłym tygodniu montaż.Dodatkowo wziąłem u niego moduł domykania szyb i szyberdachu.Powinno być git. ---------- Dodano o 15:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:55 ---------- Czyli śmiało mogę zamówić ten moduł i podłączyć pod pozycje ? A jak dużo roboty jest przy podłączeniu takiego modułu ? Wszystkie kable znajdziesz przy włączniku świateł i bezpiecznikach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #25 Napisano 8 Grudnia 2012 Ja podłączyłem pod halogeny i pozycyjne jednocześnie . Montaż zajął mi ok. 1 h . Ważne by była dobra masa bo inaczej moduł zaczyna trochę wariować . Jak by była potrzebna pomoc to pisz na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #26 Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Jeśli podepnie się ten moduł pod pozycyjne, to podświetlenie tablicy rej, także będzie świecić ? A może da się tak zrobić, żeby świeciły tylko przednie światła plus podświetlenie tablicy ? Jak wygląda kwestia uruchomienia się modułu podczas wysiadania z samochodu? Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Gentelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #27 Napisano 8 Grudnia 2012 Jeśli podepnie się ten moduł pod pozycyjne, to podświetlenie tablicy rej, także będzie świecić ? A może da się tak zrobić, żeby świeciły tylko przednie światła plus podświetlenie tablicy ? Jak wygląda kwestia uruchomienia się modułu podczas wysiadania z samochodu? ale jaki sens ma podłączenie pod pozycyjne skoro to nic nie oświetli.Przy przełaczniku swiateł są dwa białe przewody w B5fl .to są halogeny i będzie jasniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #28 Napisano 8 Grudnia 2012 3b nie ma (ja nie mam halogenów) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #29 Napisano 9 Grudnia 2012 Przy podłączonych pozycyjnych podświetlanie tablicy rej. nie świeci . Przy wysiadaniu z auta moduł nie działa załącza się dopiero po zamknięciu samochodu pilotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #30 Napisano 9 Grudnia 2012 3b nie ma (ja nie mam halogenów) To pewnie w miejscu halogenów masz zaślepki więc może warto pomysleć aby w miejsce halogenów po wymianie kratek zamontować światła do jazdy dziennej okrągłe i wtedy podpiąć się pod te lampki z modułu doświetlania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aphromo Zgłoś #31 Napisano 9 Grudnia 2012 Ja podłączyłem pod halogeny i pozycyjne jednocześnie . Montaż zajął mi ok. 1 h . Ważne by była dobra masa bo inaczej moduł zaczyna trochę wariować . Jak by była potrzebna pomoc to pisz na PW. Czyli jesli podłączyłeś pod halogeny i pozycje jednocześnie to chyba nie powinienem miec problemu z podłączeniem modułu pod pozycje przednie i tylne ? A druga sprawa jesli za jakis czas, w miejsce kartki gdzie powinienem miec halogeny dokupie DRL albo od Audi te światła do jazdy dziennej ledowe to taki moduł moglbym podpiac pod te DRL ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #32 Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) Czyli jesli podłączyłeś pod halogeny i pozycje jednocześnie to chyba nie powinienem miec problemu z podłączeniem modułu pod pozycje przednie i tylne ?A druga sprawa jesli za jakis czas, w miejsce kartki gdzie powinienem miec halogeny dokupie DRL albo od Audi te światła do jazdy dziennej ledowe to taki moduł moglbym podpiac pod te DRL ? Powinno działać bez problemu ,ja u siebie spróbuję zrobić tak jak w Audi C6 tzn oświetlenie dodatkowe w lusterkach żeby oswietlało bok samochodu tak ja miałem w Audi ale to było fabrycznie. Jutro kupię diody led które mają być pod lusterkiem. Edytowane 9 Grudnia 2012 przez Robson75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aphromo Zgłoś #33 Napisano 9 Grudnia 2012 Powinno działać bez problemu ,ja u siebie spróbuję zrobić tak jak w Audi C6 tzn oświetlenie dodatkowe w lusterkach żeby oswietlało bok samochodu tak ja miałem w Audi ale to było fabrycznie.Jutro kupię diody led które mają być pod lusterkiem. Oswietlenie dodatkowe tzn chodzi o kierunki w lusterkach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #34 Napisano 9 Grudnia 2012 Czyli jesli podłączyłeś pod halogeny i pozycje jednocześnie to chyba nie powinienem miec problemu z podłączeniem modułu pod pozycje przednie i tylne ?A druga sprawa jesli za jakis czas, w miejsce kartki gdzie powinienem miec halogeny dokupie DRL albo od Audi te światła do jazdy dziennej ledowe to taki moduł moglbym podpiac pod te DRL ? Jeśli w przyszłości będziesz chciał podłączyć pod halogeny to musisz gościowi co robi te moduły to zaznaczyć (musi zrobić wyjścia na dwa obwody).Pozycyjne przednie i tylne podłączysz bez problemu pod dwa kabelki przy przełączniku świateł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robson75 Zgłoś #35 Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) Oswietlenie dodatkowe tzn chodzi o kierunki w lusterkach ? Nie chodzi o kierunki w lusterkach,jak się z tym uporam to wrzucę fotkę.Miałem tak w A6 ale to była fabryka a w pasku będę kombinował z lampkami led w dolnej części lusterka co jest mocowana na dwa wkręty.Mam kilka koncepcji związanych z oswietleniem terenu przed i z boku samochodu żeby było jak trzeba,trochę pogoda mroźna na montaż w garażu ale spróbuję coś wykombinować Edytowane 9 Grudnia 2012 przez Robson75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #36 Napisano 12 Grudnia 2012 Właśnie zakończyłem walke z modułem http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-z-pilota-vw-passat-hit-i2811187492.html (wersja z dodatkowym przekaźnikiem). Efekt bardzo zadowalający:wojak Wyjścia modułu podłączyłem pod halogeny p.mgielne, światła cofania, oświetlenie rejestracji i deski rozdzielczej:) Jak sie ociepli to dokładam następne wyjście i daje oświetlenie pod lusterkami i będzie duuużo światła dookoła:hurra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scooter44 Zgłoś #37 Napisano 19 Stycznia 2013 Właśnie pojawiła się nowa wersja modułu. http://www.cubeelectronics.com/komfort.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #38 Napisano 19 Stycznia 2013 Napewno to jest nowa wersja? bo próbowałem się skontaktować ze sprzedawcą i cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slavomiro Zgłoś #39 Napisano 25 Stycznia 2013 Tak czytam i czytam i powiem jedno - wykonanie takiego modułu z niemal dowolnymi funkcjami to raczej nic trudnego i kosztowo pewnie ze 20zł (wraz z awaryjnym odłączeniem gdyby coś się stało). Attiny, kilka elementów biernych (oporniki, kondy itp) chyba stosunkowo prosty program... I by można zaimplementować doświetlanie, miękki kierunkowskaz i jakie pomysły kto tam jeszcze ma. Można by się pobawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #40 Napisano 25 Stycznia 2013 Więc zrób mi taki dam nawet 50zeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
