Xawery1 Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2011 Witam czy ktoś może montował to ustrojstwo w b5 fl http://www.cubeelectronics.com/komfort.php. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2011 Powiem ci że miałem to zamiar zakupić ale zdecydowałem się na taki bo mi chodziło wzasadzie tylko o Comin Home i żeby działało po zmierzchu a nie cały czas bo poco doświetlanie w dzień http://www.miketronics.de/Seiten/dimmer_tfl_mit_lichtsensor_anschlussanleitung.htm I ja jestem zadowolony a montaż to nic trudnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2011 Witam czy ktoś może montował to ustrojstwo w b5 fl http://www.cubeelectronics.com/komfort.php. Kolega z forum tom-998 ma zamontowany i robił dokładnego manuala, pogadaj z nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) Sam moduł działa dość fajnie, ale po doświetlaniu zakrętów niema co zbyt wiele sobie obiecywać ponieważ fabryczne halogeny w naszych furach nie świecą zbyt dobrze. Przydatne natomiast są komfortowe kierunkowskazy. Montaż modułu jest dość prosty: Potrzebne materiały: - Moduł - bezpiecznik 15A wraz z podstawką - przewody - taśma izolacyjna parciana Narzędzia: - lutownica - nóż - kluczyk typ torx - śrubokręt krzyżakowy - klucz do przykręcenia zasilania 1. Zdjąć pokrywę bezpieczników, odkręcić 2 śrubki typu torx 2. Odkręcić 2 śrubki typu torx i zdemontować dolną konsolę , odpiąć wtyczki od wyłącznika świateł. 3. Zdjąć lewy boczek, odkręcając 1 śrubkę krzyżakową 4. Lewy boczek, zlokalizować brązową kostkę w pierwszym rzędzie. Przewody kierunkowskazów (1 mm2) modułu (pin 3 i 4 w module) podłączyć do czarno/zielonego (prawy kierunkowskaz) oraz czarno/białego (lewy kierunkowskaz). 5. Lewy boczek, zlokalizować niebieską kostkę w pierwszym rzędzie. Przewód światła cofania (0.5 mm2) modułu (pin 10 w module) podłączyć do niebiesko/czerwonego. 6. Lewy boczek, zlokalizować pomarańczową kostkę w pierwszym rzędzie. Przewód + 12 V po stacyjce (0.5 mm2) modułu (pin 7 w module) podłączyć do niebiesko/czarnego 7. Zlokalizować wtyczkę wyłącznika świateł. Do PINU NL podpięte są dwa żółto/białe przewody, są to przewody doprowadzające zasilanie do halogenów . Ponieważ są one podłączone pod jeden PIN aby doświetlanie zakrętów działało poprawnie należy je rozłączyć. Ja w tym celu po prostu przeciąłem oba przewody a następnie jeden przewód podpiąłem pod pin 5 w module (halogen prawy) natomiast drugi pod pin 6 w module (halogen lewy). 8. Przewód włącznika halogenów (0.5 mm, ) modułu (pin 8 w module) podłączyć do żółto/białego przy wtyczce włącznika świateł. 9. Przewód masy (1.5 mm2) modułu podłączyć do karoserii samochodu 10. Do czerwonego grubego przewodu oznaczonego jako „30” pod przekaźnikami podłączyć przewód (1.5 mm2) zasilania modemu stosując bezpiecznik 15 A. Aby uruchomić funkcję Coming Home należy do 9 pinu w module podłączyć napięcie + 12 V pojawiające się po otwarciu i zamknięciu auta. Można to zrobić tak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1293113#post1293113 ale w przypadku tego modułu jeżeli włączymy światła awaryjne przy wyłączonym zapłonie światła przeciwmgielne świecą się cały czas. Ja podpiąłem się pod syrenę fabrycznego alarmu, kiedy zamykam i otwieram samochód pilotem syrenka się odzywa sygnał idzie do modułu i halogeny się zapalają. Tak to podłączyłem w moim passacie A tak wygląda moduł po zamontowaniu Edytowane 27 Lipca 2011 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2012 Trochę odkopie temat. Zainteresował mnie ten moduł ale mam jeszcze 2 pytania. 1. czy da się zrobić tak aby w opcji Coming home - Leaving home oprócz przeciwmgielnych zapalały się któreś z tylnych świateł np. cofania aby oświetlić przestrzeń za autem? 2. nie chcę aby po wł. awaryjnych paliły się halogeny, więc skąd wziąć sygnał do pinu 9 aby działało jak należy bez żadnych skutków ubocznych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2012 Jeżeli masz fabryczny alarm możesz to zrobić tak jak ja, czyli podpiąć się pod syrenkę alarmu ( tak naprawdę można się podpiąć pod każdy alarm samochodowy). Halogeny zapalają się tylko wtedy kiedy zamykam lub otwieram samochód no i wtedy kiedy się załączy alarm ale to mi nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2012 witam czy ktoś może wie jak zdobyć taki moduł? dzwoniłem do gościa ale powiedział mi że zmienia branże i moduły są już nie dostępne u niego. może ktoś wie gdzie są dostepne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8 Napisano 9 Listopada 2012 Jeżeli masz fabryczny alarm możesz to zrobić tak jak ja, czyli podpiąć się pod syrenkę alarmu ( tak naprawdę można się podpiąć pod każdy alarm samochodowy). w tym problem że nie mam zadnego alarmu dzwoniłem do gościa ale powiedział mi że zmienia branże i moduły są już nie dostępne u niego.może ktoś wie gdzie są dostepne. czyli już tego modułu ze strony http://www.cubeelectronics.com/komfort.php już nie da sie kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2012 tak mi powiedział jak do niego dzwoniłem ale możesz do niego zadzwonić może załatwi jeszcze parę z hurtowni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2012 ok dzieki za info:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #11 Napisano 15 Listopada 2012 Można takie moduły kupić na allegro: http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-z-pilota-tylko-noca-hit-i2790439343.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #12 Napisano 15 Listopada 2012 zamówiłem już podobny ale bez czujnika światła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #13 Napisano 16 Listopada 2012 zamówiłem już podobny ale bez czujnika światła Pochwal się jak już go będziesz miał, bo sam się nad tym zastanawiam, jak to się będzie sprawowało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #14 Napisano 16 Listopada 2012 ok jasne:) liczyłem na to że dzisiaj już listonosz przyniesie. i jak znajdę trochę wolnego na montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WoDzU212 Zgłoś #15 Napisano 17 Listopada 2012 ja mam zamiar zamówić sobie taki moduł http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i2791901390.html plus swój własnej konstrukcji moduł z czujnikiem zmierzchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #16 Napisano 18 Listopada 2012 dokładnie taki zamówiłem i tez myślę o dołożeniu czujnika zmierzchu tylko że elektronika nie jest moją mocną stroną :dupablada i jeszcze jedno, sprzedawca mnie poindormował że obciążalność układu to 2x5A lub 1x10A i jęślii bym chciał podłączyć przednie lampy + tył pojazdu bezie trzeba zainwestować w większy przekaźnik ale to raczek nie powinno być dużym problemem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magnes Zgłoś #17 Napisano 18 Listopada 2012 Czyli w gre wchodzi tylko przod? Bo chyba najlepsza opcja to halogeny + lampy wstecznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #18 Napisano 18 Listopada 2012 Na to wychodzi że tak. Ale koszt przekaźnika z wklepie elektronicznym to ok 5zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #19 Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) Mam już ten moduł http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i2791901390.html ale się rozmyśliłem i chciałbym go sprzedać. Pójdę na łatwiznę i wezmę tego z włącznikiem zmierzchowym bo tego sam i tak nie dam rady przerobić Jakby ktoś był chętny to puszcze za 45zł z przeyłką ----------------------------------------------------------------------------------- sprzedane Edytowane 21 Listopada 2012 przez marcin_pesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #20 Napisano 6 Grudnia 2012 Można takie moduły kupić na allegro: http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-z-pilota-tylko-noca-hit-i2790439343.html Właśnie taki zamontowałem działa bez problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
