Robert !!! Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2011 Panowie miałem spalony bezpiecznik główny od wentylatorów 50A w skrzynce głównej przy silniku i jak wkładam nowy to wentylatory non stop pracuja do póki aku chyba nie padnie. Gdzie szukać przyczyny bo wiązka jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2011 na 99% uszkodzone wentylatory - do wymiany !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2011 Nie tyle wentylatory tylko sterownik wentylatorów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2011 Nie tyle wentylatory tylko sterownik wentylatorów . ale jest w komplecie z wentylatorami ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2011 Wentylatory są dwa.Duży i mały.Ten większy ma wbudowany moduł elektroniczny (który często pada w paskach i wentylatory pracują nonstop lub wogóle), który steruje pracą tych wentylatorów.sprawdz moje posty też miałem podobny,ale nie taki sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert !!! Zgłoś #6 Napisano 8 Czerwca 2011 Panowie dziękuję wam bardzo za trafne stwierdzenia. udało mi się to naprawić intuicyjnie. Wymontowałem wentylatory i podpiołem drugi zestaw bo miałem. Wszystko działa jak powinno, wiekszy był uszkodzony w nim jest sterowanie tak jak piszecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #7 Napisano 8 Czerwca 2011 napisałem krótko i na temat w pierwszej odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Witam Panowie, a ma ktoś z Was numer części dla tego sterownika i jak to wygląda? Jest to sam sterownik czy trzeba kupić razem z tym dużym wiatrakiem? Edytowane 30 Września 2012 przez mruku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gmark23 Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2020 Mam problem z moim Passatem B7. Otóż cały czas włączają się wentylatory nawet jak przejadę parę metrów bez włączania klimy. Po dłuższej jeździe jest tak, że nawet jak wyłączę auto to wentylatory jeszcze parę minut chodzą. Co może być tego przyczyną i jak to zdiagnozować/naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazmirz_pawlak Zgłoś #10 Napisano 14 Grudnia 2020 Z tego co widzę to masz diesla, może chce wypalić DPF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
