Mr. X
Montaż kierownicy multifunkcyjnej passat 3BG - fotoporada
Czy delikatne świecenie przycisków kierownicy po przekręceniu kluczyka jest normalne i ma czemuś służyć ? Widać to tylko w nocy, nie rzuca się w oczy ale jednak zastanawia mnie to zjawisko. Z tego co wiem nie jest to odosobniony przypadek.
(w mojej instalacji dyryguje 451 - 1J0907487C )
u mnie jest to samo
u mnie jest to samo
U mnie też. Widać taki zamysł VW...
Super opis, ja tez muszę zacząć działać - z tym, że mam chyba łatwiej bo miałem już kiere fabrycznie, ale niestety coś w niej nie działa bo przyciski nie działają i się nie świecą, a jak pod kompa podłączę to mam błąd komunikacji. Cóż, pozostaje rozebrać kierownicę i przyjrzeć się kabelkom wg. załączonej instrukcji - wszelkie dodatkowe uwagi/pomysły mile widziane :)
witam mam pytanko odnośnie kier. multifunkcyjnej, otóż nie działają mi przyciski od sterowania radiem, lewa strona działa bardzo dobrze - tempomat a prawa ani drgnie sprawdzałem pod poduszką i wszystko jest raczej podłączone,
jak sprawdzić czy są przewody podłączone do radia - radio z navi mcd,
Siema
zabralem sie za montaz kierownicy i mam szybkie pytanie:
Czy sterownik kierownicy 452 montuje sie zamieniajac sterownik 377, czy sterownik kierownicy 452 montuje sie dodatkowo?
Dzieki
377 to przekaźnik wycieraczek, nie ma nic wspólnego z mf.
452 dodajesz w nowe gniazdo.
a co ma wspólnego przekaźnik wycieraczek do obsługi kierownicy multifunkcyjnej?
musisz zamontować dodatkowo przekaźnik 452 lub 451 w zależności jaki w Twoim aucie trzeba zamontować
Nastepne szybkie pytanie:
Gdzie szukac kabla 58d zasilanie podswietlania Instrumentow.
Gdziekolwiek, szary z niebieskim paskiem.
Co masz w aucie podświetlane? Odpowiedź sobie sam.
Nie to, żebym się czepiał, ale tak w ramach ścisłości to niebieski z szarym paskiem :)
Dziekuje wszystkim za pomoc, w szczególności koledze Mr. X, za napisanie tego manuala.
Wszystko podłaczone i dziala.
Choć miałem chwilę zwątpienia, kiedy podłączyłem i wszystko zadziałało, lecz kiedy poskładałem do kupy (wszystkie osłony pod kierownicą, założyłem poduchę, przykręciłem podstawki z przekaźnikami, i już miałem zakładać całą dechę pod kierownicą, podłączyłem akumulator i kierownica nie działała. Normalnie powaliło mnie to na kolana. Miernik w rękę i zacząłem przedzwaniać przewody, okazało się, że winowajcą był przewód numer:
"13 - pod bezpiecznik nr 10 (zasilanie dociągnąć z terminala 30) - złącza śrubowego pod listwą przekaźników,"
Przylutowałem do przewodu oczko na śrubę i tu pojawił się zimny lut, tak mi się wydaje, bo nie było dobrego styku. wymiana przewodu i już wszystko GRA.
Poza tym bez większych komplikacji.
Tylko jeszcze kierownice muszę dobrze ustawić bo jadąc na wprost kierownica jest skrzywiona, ale to to już szczegół.
Koszt: 59 funtów - kierownica z poduszką, moduł za free.
Przy okazji montażu kierownicy rozwiązany został pewien problem, lecz o nim napiszę w odpowiednim wątku.
Teraz mój pasior to już prawie highline.
Jeszcze raz wielkie dzięki i pełen szacun!
Edytuje tego posta aby nie zaśmiecać furum,
Kolega posiada paska z 2005r B5FL, ma multifunkcyjna kirownice.
zakupił radio 2Din, które posiada możliwość współpracowania z kierownicami. Lecz w pasku moduł kierownicy łączy się z radiem tylko jednym kabelkiem (pin 11, zielona wtyczka w radiu), a z radiu sa to trzy kabelki. I nie mam pojęcia jak to ugryźć. Może ktoś wie jak to rozwiązać. Sprzedawca od którego kolega kupił te radio zapytał, czy w samochodzie sterowanie jest cyfrowe czy analogowe, a ja nie mam pojęcia jak to jest.
z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez robert1508
Ja miałem podobna sytuację.
Passat B5FL 2003r + kierownica multifunkcyjna + radio Delta 6 2Din.
W Passacie standardowo radio jest sterowane "Radio Remote", a radio Delta 6 jest sterowane szyną CAN.
co zrobiłem:
1. podłączenie szyny CAN do radia
2. wymiana przekaźnika z 452 na 451
3. podłączenie szyny CAN do gniazda przekaźnika 451
działa sterowanie radiem z kierownicy, gala- czyli podgłośnienie w czasie jazdy, moduł komfortu pamięta kod radia po dołączenia akumulatora, jedynym minusem jest podświetlenie radia dopiero po włączeniu świateł pozycyjnych.
jeśli interesuje to mogę opisać szczegółowiej ale muszę odkopać materiały z przed pół roku.
Edytowane przez gordziej
Nie dokładnie o to mi chodziło, kolega kupił niefabryczne radio.
Ja mam podobny problem.Passat B 5 FL 2003 ,keirownica multifunkcyjna +radio MCD. Radio wymieniłem na stacje multimedialnom AS 8601.Po podłączeniu nie działa mi sterowanie z kierownicy i wyświetlacz między zegarami.Nie wiem jak to ugryś. Stacja jest niby dedykowana do Passata B 5 ale sterowanie nie działa.Może wie ktoś co z tym zrobić
WItam kolegow posiadam passata 3BG w wersji Highline z troj ramienna kierownica i chcialbym przelozyc kierownice multufunkcyjna z drugiego passata wiem jak to zrobic tylko potrzebuje opis jak wlozyc do tego drugiego passata moja troj ramienna kierownice zeby wszystko działalo poprawnie. z gory dzieki za odp. pozdr
Jaśniej napisz z czym masz problem.
musisz dokładnie zrobić w tamtym z multifunkcją jak masz teraz u siebie, tj, przełożyć piny we wtyczce przy zwijaczu oraz do tej wtyczki dociągnąć przewód ktoey będzie sterował przekaźnikiem klaksonu bo w multifunkcji go nie ma (tam jest sterowanie przekaźnika klaksonu przekaźnikiem multifunkcji)
w b5 przed liftem też idzie założyć takie cudeńko? :)
