albus Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2011 witam, mam problem z klimą w passacie b4 1994r. 2.0 benzyna. Jest to klimatronik i po wlaczeniu klimy nic sie nie dzieje, brak zasilania na sprężarkę. Może ktoś podrzuci schemat z climatronikiem, interesuje mnie jak to jest rozwiązane, co powinno dziać sie po nacisnieciu przycisku od klimy??? czy powinien wlaczyc sie wentylator? jak to jest sterowane ,? ktorym przekaznikiem? sprawdzalem bezpieczniki w kabinie i wszystkie sprawne, Vag pokazywal sporadyczny blad silniczka zmiany temp. , wntylator nawiewu dziala . prosze o wskazówki. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paluch64 Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2011 A przekaźnik pyka jak naciskasz ON ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2011 nie.. nie odzywa się dosłownie nic, a nie wiem który więc proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2011 Jak by ci się chciało szukać to by zaśmiecania forum nie było a tak to... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=897783#post897783 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) to juz wiem jak to ma działać, i że przekaźnik to J253, a w skrzynce przekaźników jak on jest oznaczony? czy to będzie ten : " http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1940" 1 z czesci" A "? Edytowane 6 Czerwca 2011 przez albus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2011 do climatronica to przekaźnik 106,on załącza sprężarke i wentylator w środku,ja już go wymieniałem...znaczy sie reanimowałem,bo styki już sie wypaliły i niekiedy nie włączała sie sprężarka,a jeszcze jedno pytanie do ciebie to czy jesteś pewien że masz gaz w klimie?? bo warto od tego zacząć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2011 hmmm no sprawdze , napewno jak wykałem przekaznik na ktorym widniala cyfra 18 to przestala dmuchawa w srodku działać. pewnosci czy gaz jest niestety nie mam, czy da sie to jakos sprawdzic czyms ? vagiem? czy tylko na urzaadzenie do klimatyzacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2011 hmmm no sprawdze , napewno jak wykałem przekaznik na ktorym widniala cyfra 18 to przestala dmuchawa w srodku działać. pewnosci czy gaz jest niestety nie mam, czy da sie to jakos sprawdzic czyms ? vagiem? czy tylko na urzaadzenie do klimatyzacji ? na zaworze od napełniania klimy delikatnie wciśnij do środka a dowiesz się czy jest gaz i jakie ma ciśnienie tylko odsuń się by tylko ręce tam się znajdowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2011 Albo włączasz na krótko wentylatory i kompresor i jak się schłodzi to czynnik jest i mechanika sprawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
