jaaano Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2011 Postanowiłem założyć zaciski S2 do passata B4 na ori tarcze 280 mm pod felge 15,wszystko ładnie pasuje luz pomiędzy felgą a zaciskiem jakieś 2mm ale niestety przewód hamulcowy trze o wewnętrzną krawędż-rant felgi,szukam jakiegoś łącznika czy nypla 90 stopni za pomocą którego połącze zacisk z przewodem tak aby przewód hamulcowy wychodził z zacisku prostopadle do koła,może widzieliście gdzieś takie coś albo przewody hamulcowe z końcówką zgientą pod kątem 90 st.Wolałbym taki nypel czy końcówke bo wtedy nie musiałbym rezygnować z przewodów w oplocie które troche kosztowały-pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2011 Hej, Takiego kolanka nie widziałem w sprzedaży. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby obcięcie ori końcówek i zakucie końcówki oczkowej, oczywiście jeżeli długość przewodu będzie odpowiednia po obcięciu. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2011 (edytowane) Diabeł chodzi o to że teoretycznie nie trzeba się bawić w zakuwanie itd ale wystarczy kupić odpowiedniej długości przewód z końcówką pasującą pod przewód sztywny z jednej strony i z końcówką oczkową z drugiej tak jak piszesz. ale pod końcówke oczkową musi być przystosowany sam zacisk,chodzi o wyrównanie powierzchni wokół otworu na przewód tam gdzie w takiej oczkowej wersji przychodzi podkładka miedziana pod oczkiem.No niestety ale zacisk s2 nie jest do tego przystosowany nie ma tej powierzchni i w tym jest problem.Znalazłem jedynie takie coś ale nie jestem pewien czy to wytrzyma,czy będzie bezpieczne,czy po którymś tam skręcie koła sie nie wykręci Edytowane 6 Czerwca 2011 przez jaaano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
