adams Zgłoś #21 Napisano 11 Grudnia 2012 Jeśli już o olejach to... castrol rozróżnia leje do benzyny i do diesla ale tylko w bańkach 1l oraz 4/5l Beczki 60 i 200 litrowe to już jeden czort, można lać do obu rodzajów silników - czyli poniekąd to taki chwyt marketingowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #22 Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) amiast Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 to wlał Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 A kiedyś był selektol i superol i nie było problemów... Na upartego można było mixol dolać Edytowane 11 Grudnia 2012 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #23 Napisano 6 Stycznia 2014 Czy Castrola EDGE 5W30 LL moge zalac Opla 1.6 benzyne? Na opakowaniu nie ma nic o normach Opla, ale jest oznaczenie ACEA C3 co oznacza Stabilny, utrzymujący właściwości olej odpowiedni dla katalizatorów w pojazdach z DPF i TWC w silnikach samochodów osobowych o wysokich charakterystykach pracy, oraz silnikach wysokoprężnych lekkich samochodów ciężarowych, a także w silnikach benzynowych. wymagających olejów o średnich wartościach SAPS (mid SAPS) i HTHS wyższym, niż 3,5MPa.s. Oleje te przedłużają żywotność DPF i TWC.Ostrzeżenie: oleje te mogą być nieodpowiednie dla niektórych typów silników. W razie wątpliwości należy sprawdzić instrukcję, lub poradnik właściciela. Wiec na moj leb, pasuje, ale wolalbym sie upewnic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #24 Napisano 6 Stycznia 2014 Castrola EDGE 5W30 LL moge zalac Opla 1.6 benzyne? Kadetta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #25 Napisano 6 Stycznia 2014 Astre 3;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #26 Napisano 6 Stycznia 2014 Jak to jest stary ecotec to lepiej jakiś 10W jak nowszy to chyba lepszy magnatec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #27 Napisano 6 Stycznia 2014 Ale Astra zalewana byla jakims 5W30 a w piwnicy mam jeszcze wlasnie 5W30, tyle ze Castrol LL;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertB4 Zgłoś #28 Napisano 24 Stycznia 2014 Astra jest na hydraulice, lepiej lać syntetyk lub w twoim przypadku półsyntetyk. Na oleju mineralnym wykończysz regulatory hydrauliczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
