andrzejx
Passat B6 - sprężarka klimatyzacji
zdecydowanie tak
odgrzybianie to inaczej ozonowanie, ktore niweluje wszelkie zapachy i pozostawia ladny swiezy zapach. mi robili tak ze najpierw ozonowali a potem zmieniali filtr, dziwne i zwrocvilem im na to uwage ale powiedzieli ze tak wlasnie sie to robi.
zainwestuj w to bo to koszt 40zł max a efekt jest super.
nawet jak wsiadasz do zgaszonego auta to pachnie w nim ladnie.
Bo to auto się odpala i do kabiny wkłada się na deskę rozdzielcza te urządzenie i robi swoje jaki czas najlepiej ??
nie wiem jaki czas. obsluga warsztatu na pewno wie. ale okolo 20-30 minut robili u mnie.
dokladnie na odpalonym silniku
klima nabita ale nie działa.podłączyłem vaga i wyskoczył błąd czujnika ciśnienia.wypiąłem kostkę przy czujniku i przeczyściłem styki,posprejowałem wd40 i po wykasowaniu błędu i włączeniu "auto" w klimatroniku pojawił się błąd sprężarki(błąd czujnika nie pojawił się),więc wypiąłem kostkę sprężarki i tak samo wyczyściłem jednak nic to nie dało.bez trybu "auto" brak błędów jak tylko zmniejszę temperaturę od razu pojawia się błąd sprężarki.
moje pytanie jest następujące.co mogę posprawdzać w garażu,bo wydaje mi się że "na dole" czyli sprężarka,wiatrak itp. nie ma prądu.czynnik jest na pewno,uzupełniany 2 tyg. temu,brak wycieków,ciśnienie jest ok.gdzie mogę znaleźć jakieś bezpieczniki,przekaźniki,kostki łączeniowe.sprężarka to sanden.sprzęgiełko się nie włącza,wentylator również (na sucho chodzi dobrze bez zacięć,dosyć swobodnie się kręci),gdzie znajdę parownik.
proszę o poradę krok po kroku co można sprawdzić,gdzie podłączyć np.miernik i kiedy na nim powinno pojawić się napięcie.
Mam pytanko czy po zimie trzeba odgrzybiać klime? robiłem to zaraz jak kupiłem auto zeszłego roku w maju...
aj 27 skad wiesz ze cisnienie jest OK????
u mnie 2 tygodnei temu bylo podbnie, nabilem klime, chociaz nie bylo zadnych ubytkow i nadal nie dzialala.
pojechalem do fachowcow co naprawiaja klimatyzacje i diagnoza byla prost albo 600zł albo 1200
niestety zalapalem sie na ta drozsza.
2 lata temu mialem podobny wydatek w b5 i jezdzilem przez pol lata z nadzija ze sprzedam w zimie:)
ale nie wytrzymalem i zrobilem i glupi bylem ze tak pozno.
dlatego teraz jak mi pan powiedzial 1200 za b6 to szybko zaplacilem po to aby sie rozkoszowac urokami chlodku w aucie w te majowe upaly.
pojedz do fachowcow od klimatyzacji-do takich co procz nabijania robia rowniez naprawy.
u mnie pan podlacyzl urzadzenie (3 weze i zegary) i od razu stwierdzil ze nie ma cisnienia czyli sprezarka kaput. a to ze sie kreci to zawsze sie kreci.
krzysiek BB
jak chcesz to to zrob
ja jeszcze nigdy w zyciu tego nie robilem az do tego roku i teraz jestem zadowolony
koszt niewielki a poprawia zapach w aucie. jak masz dziecko to tym bardziej bym to zrobil.
ale jak nie zrobisz to totalnie nic sie nie stanie
może mi ktoś napisać,gdzie znajdę:przekaźnik sprężarki,bezpiecznik sprężarki,przekaźnik wentylatora,bezpiecznik wentylatora i inne elementy elektryczne związane z poprawnym działaniem klimatronika w b6.
Witam. Podlacze sie pod temat gdyz moja klima tez zalacza sie dopiero gdy temperatura silnika jest 90st. Czytalem ten post i to moze byc spowodowane popsutym czujnikiem ciśnienia kompresora. Czy mozna to jakos sprawdzic na 100%( na VAGu , gdzie?) gdyz do jego wymiany musze wypuscic czynnik a nie chce napelniac klimy dwa razy. Nie wiem ile jest czynnika gdyz dopiero auto kupilem. Jezeli mozecie mi powiedziec gdzie jest tem czujnik bylbym wdzieczny rowniez.
Pozdr
podjedz do fachowcow - sprawdza wszystko bez zdejmowania czynnika.
w mojej ocenie VAG nie widzi pewnych rzeczy. moi fachowcy od klimy nigdy kompa nie podlaczali a jedynie takie zegary z 3 wezami, ktore to podlaczlai do zaworow klimy.
może mi ktoś napisać,gdzie znajdęrzekaźnik sprężarki,bezpiecznik sprężarki,przekaźnik wentylatora,bezpiecznik wentylatora i inne elementy elektryczne związane z poprawnym działaniem klimatronika w b6.
Popatrz tu i w calym tym temacie "skrzynka bezpieczników" moze znajdziesz .
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1076332&postcount=17
Koledzy drażni mnie klimatronik, elektronika jest OK - brak błedów, wentylatory przy teście sterownika silnika dają się załączyć bez problemu i funkcjonują w pełnym zakresie ale co jakiś czas odczuwam że klima się nie załączy lub przestaje działać, ilość czynnika sprawdzona, ciśnienia w układzie dochodzą do około 14atm. a jadąc np. zatrzymuję się na światłach zaczynam odczuwać że klima zgon po kilku minutach załapie i jest Ok, wczoraj podjechałem do gości od klimy by sprawdzili manometrami ciś. w układzie i wszystko w porządku, proponują mi wymianę sprężarki, bo mają 2 szt. nowych na zbyciu - twierdząc że tak się dzieje przed zgonem i gdy wyjechałem z warsztatu to oczywiście klima nie wystartowała ale zabawa przełącznikami i po chwili załapała, przez następne 40 km działała OK
zastanawiam się czy przypadkiem nie wystarczy wymienić samego zaworu sprężarki a posiadam SANDEN PXE16 - tyle udało się odczytać z góry
Co proponujecie w oparciu o swoje doświadczenia ???
sokor zabawa przełącznikami pomogła to może tu problem tzn styki w panelu sterowania
mielke to było by zbyt proste, wiesz jaką rolę pełni zawór w sprężarce i co daje przykładowo zmiana temp. z 20 na 17 ???
jeżeli nie przerabiałeś tematu to proszę nie zaśmiecaj wątku:glaszcze
Hejka mam ten sam problem.
Ale jeszcze nie doszedłem do tego co jest powodem takiego zachowania.Mój magik od klimy powiedział żebym się wstrzymał z całą sprężarką bo tam jest jakieś sprzęgło w środku i to ono może ślizgać.Miał coś tam studiować ale jeszcze nie mam odpowiedzi.
może jeszcze ktoś walczył z taką dolegliwością, zawór można kupić na allegro za około 200 zł. sprężarkę około 500 zł używaną ale jeżeli problem tkwi w czym innym to szkoda kasy i zabawy,
kolego kulka80 gdy tylko majster rozwiąże problem to napisz o efektach !!!
Jasne że napiszę a myśle nad kupnem używanego zaworu do próby.
Na alledrogo są po 70zł.
zawór sprężarki za 70 zł. ???
moja sprężarka to SANDEN PXE16 1K0820803S a zawór mam taki jak w tej aukcji mocowany segerem
http://allegro.pl/nowy-zawor-sterujacy-sprezarki-sanden-pxe16-vw-i1644723859.html
Panowie nie chciałbym psuć wam humoru, ale wymiana sprężarki czeka was wcześniej niż później :/ Ja przerabiałem temat w zeszłym roku, wymieniłem zawór a kilka dni później całą sprężarkę. Dowiedziałem się że w passkach sprężarki sypią się że hej, po prostu im nie wyszło. Z tego co pamiętam te nasze sprężarki się nie wysprzęglają, bujają się cały czas i zużycie przez to jest duże. Częstszym powodem jest też filtr osuszacz( rzadko ludziska go wymieniają bo jest trudno dostępny) jest bardzo delikatny i często pęka. A jak pęknie to pa pa sprężarko
