szczupak28
110 AFN dymi
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Witam.Panowie co może być przyczyną jak autko bardzo dymi przy każdej zmianie biegów , a jak wciśnie sie ostro pedał gazu to za autkiem ciemno.Dym czarny.Silnik 110 AFN .
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    wtryski lub olej
    Rok prod: 1998
    oleju autko nie bierze ma 230 w orginale najechane , ma power boxa i silnik 140 KM
    Rok prod: 2006
    Nieszczelność w układzie dolotowym.
    Rok prod: 1998
    Madzia a skad ty takie rzeczy wiesz? Układ dolotowy jest oki!!!!!!!! sprawdzałem.
    Rok prod: 2010
    Nie ma powodów do niepokoju.
    To legendarna i niezniszczalna jednostka napędowa.
    Prawie każdy tak ma.
    Rok prod: 1998
    wiem kolego no ale kopci mi okropnie i mi to podnosi ciśnienie........
    Rok prod: 2006
    Ano wiem bo kiedyś też miałam TDI tylko że 90KM i okropnie mi kopcił na czarno a przy tym syczał przy dodawaniu gazu i okazało się że była dziura na tym krótkim grubym wężu przy EGR ale nie było jej widać na pierwszy rzut oka dopiero po zdemontowaniu go wyszła przyczyna dymienia.Po wymianie spokój.
    Rok prod: 1998
    Magda o który wąż ci chodzi? Masz jakąś fotkę by wstawić?
    Rok prod: 2006
    No niestety fotki nie mam
    Rok prod: 2009
    Od zawsze tak dymil czy od jakiegoś czasu ?
    Ja bym jednak obstawiał na nieszczelność pomiędzy turbiną
    a intercoolerem też tak miałem .
    Ja początkowo też nie widziałem nieszczelności
    ale po wymianie na fmic znalazłem niewielką dziurke w zdemontowanej rurze od intercoolera.
    Dostawał paliwo a powietrza mniej i dlatego dymił.
    Zdejmij zderzak i dokładnie się przyjrzyj wszystkim rurką.
    Lub tak jak Magda pisze za intercoolerem
    Edited by matho78
    Rok prod: 1998
    Oki sprawdze to...........a wtryski mogą być? Ale lekko pali nawet w mrozy
    Rok prod: 1998
    a filtr powietrza wymieniales
    Rok prod: 1998
    tak wymieniam zawsze z olejem
    Rok prod: 1998
    Mocy auto ma mase , Paski po lifcie i mazdy i Hondy siadają przy nim no ale to dymienie mnie męczy okropnie.100 km/h mam w momencie 1,2 to z miejsca jak depne to koła się kręcą w miejscu .......
    Rok prod: 1998
    a ile kilometrow temu? moze jednak sie zabrudzil. ja raz musialem zmieniac wczesniej bo kopcil jak stary kamaz. po wymianie zero czarnego dymu
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    ja miałem podobny problem, i wyczysciłem dokładnie ta rure ktora idzie od egr do intercolera, byla zalana olejem dlatego dymil. po dokladnym wyczyszczeniu 0 dymu..
    Rok prod: 1998
    Panowie wezme wyczyszcze caly uklad dolotowy.......i dokladnie sprawdze , zobaczymy co bedzie.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB)
    Rok prod: 2008
    masz boxa, a nie pro tunning - momentu masz pewnie duuużo na dole obrotów (dawkę pewnie masz na pompie spooorą) i stąd dymienie.
    jak wtryski zdrowe i nie leją, to bym się nie przejmował ;]
    ale moc i moment lepiej zbadać na hamowni.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
