roMan_f1 Zgłoś #21 Napisano 10 Grudnia 2006 fotyka borbet nie czeba sie starac a sie swieca masakrycznie http://img220.imageshack.us/my.php?image=2ym6.jpg co do bbs-ow tesz sie swiaca niezle osobiscie jeszcze nie maile z takimi do czynienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #22 Napisano 11 Grudnia 2006 ostatnia fotka bbs-ow(to sa bbs-y z corrado) nie jest przestawieniem felgi. W ostatecznym wydaniu bedzie jeszcze pewnie ze 3 razy polerowana,a alebo wiecej az do mometu kiedy beda wygladaly jak mi sie widzi a te borbety polerowales czy chromowales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #23 Napisano 13 Grudnia 2006 borbety sa polerowane :-) sory ze nie zdradze czym uzyskac taki efekt ale bylo by mi to nie na reke jesli masz jakis sposob by zatransportowac te felgi w okolice Żor (kolo katowic) z checia za drobna! oplata nadam im pozadany blask . koszt wypolerowania takich felg to okolo 300-400 zl 80% roboty jusz wykonales sam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #24 Napisano 16 Grudnia 2006 jeszcze kilka fotek z polera (tak poza tematem OZ-ty do sprzedania 1400 z oponami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #25 Napisano 2 Stycznia 2007 a tu jest felga jeszcze przed malowaniem z czarnym matem będzie fajny kontrastować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #26 Napisano 2 Stycznia 2007 Sam siebie zapytowywuje czemu dopiero teraz wdepnołem w ten temat?? Jutro zapylam po papier i pasciwo i jedziemy z aluskami Dajcie znac ile wam zajelło pieszczenie kółek do efektu końcowego np. ilość roboczogodzin na jedno kółeczko Chyle czółko i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mosak Zgłoś #27 Napisano 3 Stycznia 2007 podlacze sie do tematu i powiem tak kilka felg juz wypolerowalem i moge powiedziec tyle ze felgi sa wykonane z roznych stopow aluminum jede sie swieca mocniej inne troszke mniej jakos tak zawsze wychodzi ze felgi dobrych firm swieca sie lepiej moze jest tylko moje bledne spostrzezenie ale taki wniosek moge wyciagnac z mojej polerki .rzuce kilka fotek niebawem masz racje, ale nie zawsze jest to zalezne od firmy... polerowalem juz "kilka" felg i powiem wam, ze np. felgi firmy Intra w przeciagu moze 5 lat zmienily sie niesamowicie, jesli chodzi o proces produkcyjny i jakosciowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #28 Napisano 4 Stycznia 2007 bochum80, powiem Ci, że w zależności od tego jaki rozmiar, jaki lakier jest na feldze(chodzi o twardość), z jakich stopów jest felga, jakiego wzoru i ile masz zapału czas twania polerki może być różny. Ja straciłem pare ładnych dni zanim sam doszedłem czym najlepiej usuwać lakier, jak zminimalizować niedoskonałości rantów itp. Dopiero jak zakończyłem etap papierów zciernych (co okupiłem kilkukrotnym ztarciem opuszków palców) trafiłem na post fora którego już nie pamietam, gdzie koleś postawił samochód na kołkach zapioł drugi bieg i w ten sposób znacznie przspieszył cały proces. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #29 Napisano 7 Stycznia 2007 Witam. Ja mam oryginalne fele od BMW 14". Wygladają tak: Pomiedzy szprychami i rantem jest mało miejsca. Jak je myje, to używam starej szczoteczki do zębów . Macie jakis sposób, żeby tam sie dostać z papierem ściernym i pastą? A może poświęcić te 300-350PLN i dać fachowcom do roboty cały komplet? Na razie są po prostowaniu, bo poprzedni właściciel lubił krawężniki ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #30 Napisano 7 Stycznia 2007 Michu_82, zamiast dokładać 350zl komuś za polerowanie sprzedaj je i poszukaj czegoś ciekawszego. No chyba, że jesteś bardzo do nich przywiązany, bo polerka dużego efektu nie da przy 14 i tak wysokim profilu opony. Sam zdecyduj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki58 Zgłoś #31 Napisano 13 Stycznia 2007 zapioł drugi bieg Ja wbijam 5 i wtedy jest szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #32 Napisano 6 Marca 2007 następny projekr polerski z do Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #33 Napisano 11 Marca 2007 A jak zmyc (najlepiej domowym sposobem, bo nie chce mi sie biegac do sklepu) syf po wewnetrznej stronie felgi. Mam tam soc tak gestego jak miod i normalny preparat do czyszczenia felg nie daje rady. Czy jakies chemikalia ala Ace, Vanish czy Cilit mozna zastosowac (w rozcienczeniu z woda)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #34 Napisano 11 Marca 2007 raczej nie da to rady - ja kupuje na gieldzie za 12zl taki koncentrat do mycia samochodow ciezarowych - rozcienczam z wodu spryskuje brudna powierzchnie i po chwili splukujue karcherem - nie ma mozliwosci zeby brod zostal po 2 powtorzeniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #35 Napisano 11 Marca 2007 jozko, TruckV90 firmy Tenzi? Bo wlasnie resztke tego mam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #36 Napisano 11 Marca 2007 Michal nie to nie to - ale to moze byc cos podobnego -moje jak otorze butelke ma taki ostry chemiczny zapach i lekko konsystsencje koncentratu. Pozniej bede przy samochodzie to zobacze jak sie to nazywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #37 Napisano 11 Marca 2007 BBS-y przed polerowaniem myłem na myjce, ale tempaki nie potrafili ich domyć. Potem używałem chemi do mycia karoserii (silnie żrący środek+ woda), ale rozpuszczalnik też da radę i to całkiem nie źle. A po domyciu felg radzę je wywoskować, żeby pył z klocków hamulcowych nie miał się czego złapać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #38 Napisano 12 Marca 2007 a ja mam problem z doczyszczeniem swoich felg do czystego alu - kupilem jakas chemie ale radzi sobie srednio - schodzi lakier i farba jaka byly felgi pomalowane ale pod tym jest jakby szary podklad ktroego juz ta chemia nie bardzo rusza ;/ musze po pare razy malowac i pozniej papierem 36 drzec... macie moze jakies sprawdzone srodki do zluszczania tego badziewia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #39 Napisano 12 Marca 2007 Siemka, Może spróbuj Scansolem. Z podkładem zawsze jest najgorsza jazda , niestety Ja używałem Di-Stack to środek do usuwania powłok silikonowych, ale bierze wszystko... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #40 Napisano 12 Marca 2007 A ja zjebalem sprawe dzisiaj zabralem sie za czyszczenie felg ale byly mega zabrudzone tym gestym syfem od wewnetrznej strony. Skolei od strony zewnetrznej byly takie kropeczki brazowe, jakby zapieczone. Wzialem chemie (Cillit, V90 (alkaiczny srodek zracy) i do czyszczenia felg). Czyszcze, czyszcze i lipa. Schodzi powoli, reka mnie boli, wiec wzialem taka "gabke" ale metalowa, do czyszczenia przypalonych garnkow. Wszytsko zeszlo, tylko ze sa rysy Wypolerowalem felge, nasmarowalem specjlanym czyms do konserwacj felg ale widac te rysy jak sie przyjrze. Co prawda jak beda zalozone to nie bedzie specjalnie widac, a jesli nawet to felga powedruje do bagaznika i bedzie OK ale i tak jestem zly Druga felge czyscilem juz bez tego metalowego gowna, tylko gabka i szmatka i efekt jest taki sobie. Szczegolnie drazniace sa te zakamarki. Jutro chyba zaloze juz letnie buciki swojemu autku bo tu juz 15 stopni a ja w zimowkach Jednak nadal szukam rozwiazan dotyczacych czyszczenia felg. Teraz stawialbym na dobrego Karchera albo dobry srodek i specjlana scierka. PS. Ta felga to ta, ktory czyscilem jako pierwsza. Zdjecie zabrudzonej tutaj, to i tak jest po wstepnym myciu slabym Karcherem i chemia (szczeglnie wewnetrzna strona) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
