Krynio
problem z klimatyzacją po nabiciu
Moja sugestia jest że sp... zaworami
Potwierdzam - ja tak miałem na wysokim wycięła się guma na kulce w zaworze- dośc szybko uciekało.
tutaj masz zawór z galaxy/ sharana - ma układ działający na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień
Nie różnicy ciśnień , tylko działa typowo termostatycznie (jak termostat w samochodzie) mierząc temp. czynnika wychodzącego z parownika - gdy jest za ciepły otwiera dopływ czynnika do parownika po stronie wysokiego ciśnienia. Na górze zaworów wida kapilarę (cienka miedziana rurka).
Pzdr.
macie na mysli te zawory do ktorych podłącza sie maszyne?
Tak.
kumplowi właśnie tędy spindalał czynnik
a wogle da sie je wymienic nanowe?
a da się
a gdzie ich szukac;p bylo by milo:):D
nam chodzilo raczej o 58,59 tak?
mielke, nie o tym piszesz. Mowa tu o zaworach wlewkowych.
To nie ten, zawory są na rurkach przy kielichu.
to co pasowalo by ja nabic i popsykac czyms na włączonej klimie na te zaworki czy puszczaja?:) i bedzie jasne;p
to inaczej :)
Chyba 56 i 58 no nie?
tez tak mysle:) tylko ciekawe czy na 100 one sa winne:P
Zostaw auto u ceglarza na 3-4 dni pożycz zastępcze od teściowej :) i skończą się wywody na forum i twoje problemy
hehe spoko:) trzeba miec tesciową;p p.s. to forum chyba od tego jest prawda?
Po odpięciu manometrów możesz "psiknąc" tam płynu do szyb.
U mnie przy wył. klimie nic nie uciekało , ale jak się sprężarka załączyła , to bąblowało jak trzeba.
Pzdr.
najtanszy ,najlepsze pędzel i mydło z wodą zrobić pianę i posmarować ,najlepiej w czasie pracy .Wtedy tam jest większe ciśnienie
