tomnik Zgłoś #61 Napisano 15 Czerwca 2011 (edytowane) Samą dyrektywę RoHS ja doskonale znam ponieważ elektroniką zajmuję się zawodowo, tylko zastanawiam się jaka jest idea aby opierać się właśnie na elementach które ją spełniają mimo że nie jest ona żadnym wyznacznikiem jakości, a jedynie aktualnie obowiązującym wymogiem autorstwa pseudo-ekologów. Można by nawet porównać to do rygorystycznych wymagań emisji cząstek sadzy i coraz bardziej wymyślnych systemach mogących temu sprostać - czyli DPF. Co bardziej ciekawe tam gdzie od pewności działania i niezawodności zależy życie lub zdrowie człowieka dyrektywa RoHS Nie obowiązuje, podobnie w wojsku i częściowo w Motoryzacji. Więc wniosek nasuwa się sam – żeby spełnić ta dyrektywę często jest to kosztem jakości i niezawodności. Powiedział bym nawet prościej – zarówno elementy spełniające ta normę jak i całe rządzenia są po prostu gorszej jakości i temu się nie da zaprzeczyć! Poza tym aby wyrobem można było się szczycić że jest zgodny z RoHS trzeba: - użyć takich elementów RoHS, - laminat musi być wykonywany w technologii RoHS lub Pb Free jak kto woli, - do lutowania należy użyć topnika i cyny Pb Free – a tej przecież nikt nie lubi bo się słabo lutuje… - itp.. Warto jeszcze przytoczyć link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic447387.html Przepraszam za tą odskocznię od głównego tematu ale chciałem wyjaśnić kwestię, z którą nie wszyscy mogli mieć już do czynienia.. Zgadzam się z Tobą Grzegorz.Jesli chodzi o mnie to elementy są ROHS,laminat też. Nie wiem tylko po co kol.Jacek napisał,że dla niego ważna jest zgodność z rohs, w świetle tego co robi? A tak między bogiem a prawdą,jąką mamy pewność,że element,produkt z powyższym oznaczeniem rzeczywiście spełnia normę? Fakt faktem,że zachowanie czystości środowiska,a przynajmniej jego próba jest rzecza ważną. Edytowane 15 Czerwca 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #62 Napisano 15 Czerwca 2011 Dbanie o środowisko naturalne jest faktycznie ważne jednak nieprzemyślane wymogi bądź rozporządzenia które uchwala się pod przykrywką dbania o środowisko często mają główne zadanie napełnić czyjąś kieszeń… Wracając do tematu, według mnie pchanie w te moduły jeszcze driverów to już przerost formy nad treścią przynajmniej do takiej mocy. Diody LED faktycznie nie lubią wahań prądu i temperatury ale tylko powyżej wartości dopuszczalnych, a poniżej to już nie gra roli. W tych warunkach pracy dobrze obliczone rezystory gwarantują bezawaryjną pracę. Jeżeli chodzi o samą solder-maskę, według mnie jedyny słuszny kolor to właśnie biały. Nie bardzo rozumiem idei estetycznych/praktycznych z czarnym wykończeniem, to właśnie na ciemnym tle diody będą się bardziej wyróżniać, a poza tym biała solder-maska pełni też rolę „odbłyśnika”. Ktoś powie że przecież diody świecą węższym kątem, ok. ale zawsze część światła się odbije choćby od wewnętrznej strony szybki więc po co to światło pochłaniać jak można odbić. Komentarz że kogoś „przeraziło” zdjęcie zrobione lampce, ewidentnie z bliska w dodatku z lampą błyskową która wiadomo jak nieraz potrafi przekłamać obraz jest raczej nie na miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #63 Napisano 15 Czerwca 2011 Wracając do tematu, według mnie pchanie w te moduły jeszcze driverów to już przerost formy nad treścią przynajmniej do takiej mocy. Diody LED faktycznie nie lubią wahań prądu i temperatury ale tylko powyżej wartości dopuszczalnych, a poniżej to już nie gra roli. W tych warunkach pracy dobrze obliczone rezystory gwarantują bezawaryjną pracę. Jeżeli chodzi o samą solder-maskę, według mnie jedyny słuszny kolor to właśnie biały. Nie bardzo rozumiem idei estetycznych/praktycznych z czarnym wykończeniem, to właśnie na ciemnym tle diody będą się bardziej wyróżniać, a poza tym biała solder-maska pełni też rolę „odbłyśnika”. Ktoś powie że przecież diody świecą węższym kątem, ok. ale zawsze część światła się odbije choćby od wewnętrznej strony szybki więc po co to światło pochłaniać jak można odbić. Komentarz że kogoś „przeraziło” zdjęcie zrobione lampce, ewidentnie z bliska w dodatku z lampą błyskową która wiadomo jak nieraz potrafi przekłamać obraz jest raczej nie na miejscu. Dziękuje za dobre słowo o projekcie od kolegi "po fachu" .Miło słyszeć,że zgadzasz się ze mną co jego strony technicznej(rezystory) i estetycznej(solder maska).Aby zrozumieć "idee" estetyczną czarnego wykończenia,przeczytaj post nr 72(ja do momentu jego przeczytania też nie rozumiałem). Pozdrawiam,Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #64 Napisano 18 Czerwca 2011 No dobra czas podzielić się efektem testów Zaznaczam że nie jestem fotigrafem i zdjecia lampki tak od Jacka jak i od Tomka były robione w tych samych warunkach i na takich samych ustawieniach A więc tak po załączeniu lampki od Jacka moje zdumienie świeci słabiej niż moduł Tomka ale po odpaleniu auta zaświeciły lepiej(tylko teraz moje rozumowanie one mają przedewszystkim świecić na postoju a nie na zapalonym aucie) i można powiedzieć że świecą tak samo jak moduły od Tomka Powiem tak za Jackiem przemawia cena za Tomkiem jakość A my potrzebujemy JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENE Jeszcze porównamy z rafałem "mebelmen" tak dwie naraz jedna u niego( i już tam zostanie jako prezent od Jacka i odemnie) a druga u mnie od Tomka Ocene pozostawiam wam dwa pierwsze od Jacka dwa kolejne od Tomka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #65 Napisano 18 Czerwca 2011 No dobra czas podzielić się efektem testówZaznaczam że nie jestem fotigrafem i zdjecia lampki tak od Jacka jak i od Tomka były robione w tych samych warunkach i na takich samych ustawieniach A więc tak po załączeniu lampki od Jacka moje zdumienie świeci słabiej niż moduł Tomka ale po odpaleniu auta zaświeciły lepiej(tylko teraz moje rozumowanie one mają przedewszystkim świecić na postoju a nie na zapalonym aucie) i można powiedzieć że świecą tak samo jak moduły od Tomka Powiem tak za Jackiem przemawia cena za Tomkiem jakość A my potrzebujemy JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENE Jeszcze porównamy z rafałem "mebelmen" tak dwie naraz jedna u niego( i już tam zostanie jako prezent od Jacka i odemnie) a druga u mnie od Tomka Ocene pozostawiam wam dwa pierwsze od Jacka dwa kolejne od Tomka Dziękuje Marcin za to porównanie.Mam nadzieje,że Ci ,którzy twierdzą ze ledy zastosowane w moim projekcie świecą słabiej od superfluksów mają nietegą minę.Czy mógłbys jeszcze, gwoli ścisłości napisać(policzyć) jaka jest ilość ledów łącznie w lampce,którą dostałeś do testów a ile jest w moim module? Piszesz o różnej jasności porównywanych lampek(na plus dla mojego modułu) gdy alternator nie pracuje.Coś mi sie zdaje,że problem polega na tym,że lampka,która dostałeś do testów od kol.Jacka ma rezystory dobrane do napięcia aku a nie jak w moich modułach,do woltarzu alternatora.Dalej nie będe kontynuował myśli,gdyż to co napisałem wyżej, to moje przypuszczenia.Ktoś kto cokolwiek zna się na elektryce-elektronice dopowie sobie resztę. Mam nadzieje,że w końcu ucichną dyskusje na temat jasności tych "lampek". Pozdrawiam,Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #66 Napisano 18 Czerwca 2011 Czy mógłbys jeszcze, gwoli ścisłości napisać(policzyć) jaka jest ilość ledów łącznie w lampce,którą dostałeś do testów a ile jest w moim module? W tej od jacka 16 a u ciebie 17 Jak tam postojówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #67 Napisano 18 Czerwca 2011 Jak tam postojówki? ???Pewnie chciałeś się zapytać o moduły podświetlające tablicę i pod osłony przeciwsłoneczne.Te drugie gotowe będą w poniedziałek,te pierwsze pare dni później.Dam Ci znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #68 Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Czy mnie oczy nie mylą??? Ja tam widzę płytkę drukowaną z BIAŁĄ Solder Maską a gdzie ten "modny" czarny kolor? tyle było o to Walki a teraz odpuszczamy? Według mnie żeby porównanie miało sens przydało by się porównać moduły o tej samej temperaturze barwowej, na zdjęciach wyraźnie widzę ciepłe i zimne. Jeżeli są spore różnice jasności świecenia między wył. a wł silnikiem to ewidentnie rezystory są źle dobrane. Kiedy dioda Led pracuje już w okolicach swojego znamionowego prądu różnice świecenia są ciężkie do wychwycenia. Co ma xenon do pików 19V w instalacji samochodu nie bardzo rozumiem, co je ma generować - odbiornik prądu?... Mogą być ale "spadnięcia" z uwagi na spory prąd jaki szarpie na starcie. Pisanie o napięciach na jakie są liczone moduły tak naprawdę nie dają żadnej konkretnej informacji, proszę pisać na jaki prąd są liczone np. jaki prąd jest przy tych 14,4V / diodę a jaki przy 20V. ________________________ Chciałem jeszcze rozwinąć kwestię awaryjności od konstrukcji tego typ modułów. Tak jak już wcześniej pisałem diody LED szczególnie te mocne bardzo nie lubią jak się im przekracza znamionowy prąd pracy, zaczyna on wtedy rosnąć bardzo stromo w górę, efektem tego jest bardzo mały przyrost jasności ale duży przyrost temperatury. Jeżeli do tego diody będą miały słabe chłodzenie to ta temperatura je szybko zabije. Cały szkopuł w zaprojektowaniu takich modułów to jak najlepiej poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła i tym samym zapewnić bezpieczny margines na ewentualne nadwyżki prądu będące wynikiem wzrostu napięcia w instalacji. Pod względem konstrukcyjnym niewątpliwą przewagę mają tutaj moduły kolegi Tomasza, który ma do dyspozycji sporą płytkę drukowaną i duże powierzchnie miedzi które działają jak radiator. Moduły kolegi Jacka w wersji na pająka oraz małej płyteczki już tak dobrze sobie nie poradzą a rezystor podczepiony bezpośrednio pod wyprowadzenia diodek jeszcze je podgrzewa. Z tej właśnie przyczyny padają tak często różnego rodzaje postojówki W5W w wersji Ledowej. W pracy zawodowej przerabiałem też temat Ledów typ Flux nie tylko białych ale RGB i nie spotkałem się aby jakiś konkretny model był wadliwy, a ich padanie związane było właśnie z niewłaściwymi warunkami pracy. Edytowane 20 Czerwca 2011 przez GRZECHHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #69 Napisano 20 Czerwca 2011 Ja mam jedną prośbę do Kolegów. Proszę o karty katalogowe LEDów jeśli można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #70 Napisano 20 Czerwca 2011 Ja mam jedną prośbę do Kolegów. Proszę o karty katalogowe LEDów jeśli można. U mnie jest gotowa "na zawołanie",tylko proszę powiedz po co Ci to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #71 Napisano 20 Czerwca 2011 U mnie jest gotowa "na zawołanie",tylko proszę powiedz po co Ci to? Może znajdę coś dla siebie, niekoniecznie do auta? Wystarczy link do producenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #72 Napisano 20 Czerwca 2011 Może znajdę coś dla siebie, niekoniecznie do auta? Wystarczy link do producenta.Wybacz Sławek,miałem ciężki dzień-nie rozumiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #73 Napisano 20 Czerwca 2011 Witam Otóż dzięki uprzejmości kolegi Skwaru:kumple stałem się posiadaczem lampki z diodami zamontowanymi przez kolegę Charakterka, podoba mi się barwa światła i jego ilość. W porównaniu do modułów konkurencji są jednak ciemniejsze, i rzeczywiście świecą ciemniej jeśli silnik nie pracuje, a jeśli już pracuje to światło minimalnie pulsuje( nierównomiernie). Napotkałem również problem który występuje jedynie przy wyłączonym silniku, przykładowo wsiadając do auta zapala nam się lampka a po zamknięciu drzwi po krótkim czasie sama gaśnie, w moim przypadku próbując ja zaświecić przełącznikiem na lampce występuje efekt żarzenia diód który objawia się ich bardzo słabym świeceniem. Załączam zdjęcia z zrobione telefonem SE K800 ze sterownikiem aparatu Raiderski Diody kolegi Tomnik Diody kolegi Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #74 Napisano 20 Czerwca 2011 Wie ktoś może jak zlikwidować ten efekt żarzenia? Dodam że jeśli już się żarzą to wystarczy pstryknąć przełącznikiem tylnej lampki pasażera ( mam tam zwykłe żarówki) i diody się rozjaśniają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #75 Napisano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Wie ktoś może jak zlikwidować ten efekt żarzenia? Dodam że jeśli już się żarzą to wystarczy pstryknąć przełącznikiem tylnej lampki pasażera ( mam tam zwykłe żarówki) i diody się rozjaśniają. Tak,wiem.Odpowiedź dostaniesz na priv.Albo inaczej: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=911684#post911684 Druga część mojej długiej wypowiedzi. Edytowane 20 Czerwca 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #76 Napisano 1 Lipca 2011 (edytowane) Trochę nowości: Gotowe są już moduły pod osłony przeciwsłoneczne i oświetlające tablice rejestracyjną. Moduły tablicy są wykonane w dwóch wersjach standart i jakby tu powiedzieć...extreme(sugestia naszego forumowego kolegi).Standart jest na trzech ledach(zdjęcie z postu nr 1).Extreme na sześciu.Na zdjęciu poniżej tablica rej.podświetlona,lewa lampka moduł standart,prawa lampka moduł extreme.Prawda,że nie widać dużej różnicy?Jak widzicie jasność podświetlenia nie zależy od ilości zastosowanych przeze mnie ledów ale na ich umiejscowieniu w lampce.Reasumując osobiście polecam wersje standart,no chyba,że ktoś się lubuje w ilości ledów w aucie-zapraszam. Na zdjęciu znajdziecie też świecące moduły pod osłony. Jedno ze zdjęć przedstawia moduł postojówki w akcji.Jest to prototyp,a moduł gotowy będzie za dziewięć dni.Starałem się aby zdjęcie możliwie wiernie,bez przekłamań(jak i poprzednie zdjęcia),przedstawiało świecącą postojówkę i muszę powiedzieć,że to co na zdjęciu tak i w rzeczywistości. Osobiście jestem bardzo zadowolony z postojówek-bardzo ładne jasne światło. Wszystkie nowe moduły oczywiście z zachowaniem nadrzędnej zasady projektu-"plug&play". W związku z zastosowaniem leda o trochę innej temperaturze barwowej(nadal, jak pisze producent w karcie katalogowej,zimny biały)- nieco niższej,przesuniętej w stronę "biały neutralny",ceny modułów zmieniły się-jest taniej. Nadal też będe wykonywał moduły na poprzednich ledach.Cena ich też trochę spadła.Zapraszam do zaznajomienia się z cenami w dziale ogłoszeń(nowy cennik będzie dzisiaj gotowy) lub o zapytania na priv albo na komórkę. Edytowane 1 Lipca 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #77 Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Na zdjęciach mały instruktaż montażu modułu do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Pamietajcie,że montaż modułu w skrajnym położeniu w lampce(strzałki), jest konieczny do maksymalnego wykorzystania,emitowanego z niego światła.Na ostatnim zdjęciu jego prawidłowe położenie w lampce. Edytowane 9 Sierpnia 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #78 Napisano 19 Lipca 2011 Postojówki są już gotowe :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #79 Napisano 29 Lipca 2011 Dawno tu nie zaglądałem, czy można prosić o jakieś zdjęcie pokazujące sama postojówkę z bliska? Ile diodek tam siedzi? Pytam bo jakiś czas temu pseudo chińskie wyroby o barwie światła i żywotności gorszej od zwykłych żarówek zniechęciły mnie do ledów w tym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #80 Napisano 29 Lipca 2011 Ja zamówiłem już jakiś czas temu, załadowałem w poniedziałek. POLECAM!!! jakość i precyzja wykonania jest bardzo dobra. Wymiana postojówek i oświetlenia tylnej rejestracji w tempie "spacerowym" - 13 minut. Efekt końcowy i zadowolenie właściciela - bezcenne A na poważnie, to nie chciało mi się samemu robić diodowych żarówek, więc zamówiłem od Tomnika - polecam! zdjęcia postojówek nie mam, ale mam za to oświetlenie rejestracji tył w dzień - oceń sam, 2 żarówki po 3 diody [postojówki mają tak samo]. Wystarcza. Zamawiajcie śmiało! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
