michal_cobra
Lusterko fotochromatyczne schemat
a czy podejdzie lusterko foto od passata b6? bo sa tansze kupilem szybe do swojego b5 od fla i bylo w nim lustro foto w zwiazku z tym musze takie nabyc.
w ciekawych aukcjach masz lusterka po 50zł wstawione wczoraj
czyli z b6 pasuje ?
Nie.
wiem widzialem je zanim zostalo dodane na ciekawe aukcje ale z b6 mozna juz za 30 kupic http://allegro.pl/vw-passat-b6-lusterko-wsteczne-demontaz-i3962938406.html wiec na flaszke by zostalo ale jednak nie heheh)))
Witajcie koledzy,
zaczynam zgłębiać dopiero ten temat (a to wszystko przez Ciebie Marcin;-)). Czy do zamontowania fotochromu jest potrzebna jakaś inna wiązka niż standardowa, która siedzi w Passacie? Czy tylko do montażu fotochromu z czujnikiem deszczu potrzebna jest wiązka 3B0 971 100EM i przekaźnik 192, prawda to czy fałsz? Rozjaśnijcie mroki niewiedzy :-DD!!
Piotr
hehe ja ci tylko pokazalem co mam))) a tak powaznie to wystarczy tylko ta wiazka lusterka i czujnika, reszte robi sie samemu,no i przekaznik oczywiscie.Opis pinow mam gdzies zapisany,pozniej dolacze.
właśnie zakupiłem lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu i mam jedno pytanko. Czy ktoś montował takowe lusterko na szybę bez miejsca na czujnik deszczu? Jeśli tak, to czy jest możliwość "uruchomienia" tego czujnika, czy trzeba wymieniać szybę? Poza tym, jak to jest z tym mocowaniem lusterka? Ponoć trzeba coś podcinać żeby lusterko zamontować w uchwyt z lusterka bez fotochromu. Jeśli tak jest, to co trzeba podciąć?
Da się zamontować bez problemu, potrzebujesz tylko uchwyt do tego lusterka który trzeba przykleić do szyby.
Z czujnikiem natomiast aby estetycznie wyglądało przydała by się szyba która ma trochę inne malowanie przy uchwycie zdjęcia poniżej. Chyba ze nie zależy ci a wyglądzie to kleisz obok zwykłego uchwytu i wsio powinno chodzić.
Uchwyt ze zwykłego lustra ma ten sam wymiar co czujnik więc nie trzeba go odrywać.
Dzięki za odpowiedź. Myślę, że wykombinuję coś z tym czujnikiem i dam go obok lusterka jeśli w oryginalnym miejscu na mojej szybie nie będzie działał. Domyślam się, że zarówno uchwyt jak i podkładkę żelową pod czujnik będę musiał kupić w ASO. Mam jeszcze jedno pytanie. W etce znalazłem dwa kleje do lusterka. Który to ten właściwy, bo chyba jeden będzie do uchwytu lusterka a drugi do czujnika deszczu?
Z tym radzę sie nie bawić klej kupisz za tyle co wykonasz usługę w zakladzie z szybami koszt ok 20zł. Płytki pod sensor też na pewno mają, nie są to drogie rzeczy.
Jeszcze od siebie dodam iż miałem osobiście paska 3b ze zwykłą wycieraczką czasową z regulacją częstotliwości przez przekaźnik. Moim zdaniem lepszy system jak ten czujnik mam teraz w 3bg czujnik i czasami działa jak chce.
Mam pytanie czy czarno-biały kabelek to na pewno plus po stacyjce?
Chciałbym do niego podpiąć zasilanie przetwornicy do rejestratora jazdy myślę że to dobry pomysł.
Mam szyberdach ale do niego chyba nie dochodzi plus po stacyjce.
Podłączyłem tak i wszystko jest ok.
Jestem nowy na forum a wiec bardzo serdecznie wszystkich witam. Koledzy potrzebuje pomocy z podłączeniem sensora deszczu. Kupiłe lusterko fotochromowe z czujnikiem deszczu. Lusterko podłączyłem bez problemu ale zostaje mi czujnik deszczu są tam 3 kabelki jaki i gdzie mają trafić i co mam wymienić dodam ze teraz mam przekaznik do wycieraczek 377 czy on jest do wymiany na ten 192 czy jeszcze na jakiś inny. Za pomoc dziękuje. Pozdrawiam
Witam mam problem z lusterkiem fotochromem nie reaguje na światło sprawdzałem nie ma zasilania na kabelkach doprowadzających bezpiecznik nr5 jest dobry gdzie szukać przerwy w obwodzie
Witam. Chce do swojego lusterka dołożyć dwie diody od spodu aby domowym sposobem zrobić sobie podświetlenie ambiente. Rozebrałem lusterko i jest tam na tyle dużo miejsca że śmiało można zmieścić i diody i opornik, pytanie mam tylko o kable. Z tego co wyczytałem to do fotochromu idą trzy kable:
1. czarno/biały - do bezpiecznika 5
2. brązowy - masa
3. brązowo/niebieski - do włącznika wstecznego
I tutaj jest moje pytanie, czy kabel czarno/biały który idzie do bezpiecznika nr 5 ma napięcie po zapłonie czy na stałe? Czy jest to 12V?
Z góry dzięki za pomoc.
Któryś z nich ma na 100% zasilanie po zapłonie, Też się tam wpinałem właśnie z takim podświetleniem, tyle że w lampce zamontowane.
Witam koledzy podpiąłem lusterko fotochromatyczne do passata b5
podałem napięcie, podłączyłem masę i pozostaje mi do podłaczenia kabel niebiesko-brązowy od sygnału wstecznego gdzie go podpiąć???
Czytałem różne fora na ten temat i na forum golfa podana jest informacja że należy podpiąć się pod pomarańczową kość pod pin 10. odszukałem u siebie taką kość i pin 10 tylko, że na tym pinie pod uruchomieniu auta cały czas jest napięcie 12 V.Ma ktoś wiedzę gdzie zapiąć
Witam a czy ktoś powie jak zamontować prawidłowo żelowy krążek co montuje się pomiędzy szybę a czujnik
Jak to prawidłowo zrobić???
Pytanie troch odbiegające od nazwy tematu
Posiadam żelowy krążek pod lusterko fotochromatyczne i jak ten krążek prawidłowo zamontować
czy kolor tej taśmy ma znaczenie jakieś czy jest to obojętne jak go zamontuje
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JPz3Qmc77wPe5ZotRmN1~qJ_e9Yp6W
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RZ4sR2DM1MBYRvzuOum591wAXkz_Fc
Może ktoś mi powiedzieć jak to jest
Do niczego ci nie jest potrzebna ta taśma.
Krążek żelowy ma szczelnie (beż pęcherzy powietrznych) wypełnić przestrzeń mieczy czujnikiem a szybą. :ok
Tam się nic nie klei na żaden klej lub taśmę. :nono
Zakłady wklejające szyby stosują wysoko stężony preparat alkoholowy w celu szybkiego jego odparowania z krążka żelowego.
Pozdro.
