KrajesK Zgłoś #21 Napisano 9 Marca 2012 Najmadrzejszy to nie jestem, ale co ma wspólnego czujnik od alarmu który zdemontowałeś, do fotohromu lustra :hmm Pytałeś o działanie lustra zdejmij obudowę lustra przy samej szybie i ujzysz w stopce lustra kostkę sprawdź ją. przewody te opisywał Ciekawe... Powinny być w tej kostce 3 przewody. Powinno być tak: 1. czarno/biały - do bezpiecznika 5 2. brązowy - masa 3. brązowo/niebieski - do włącznika wstecznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
savoldelli Zgłoś #22 Napisano 9 Maja 2012 (edytowane) Witam ... Po włączeniu pierwszego biegu wycieraczek w jednym kablu pojawia się prąd i jest ok. ... Pozdrawiam Hej, pamiętasz może jak to jest z czujnikiem deszczu i tą kostką, który kabel do czego służy bo ja mam wszystko pochrzanione pod kierownicą ucięte kable nie wiem dlaczego ech i bym to chciał teraz do kupy złożyć... Tak przy okazji podzielić się chciałem bo chyba znalazłem sam odpowiedź http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2791098-HOWTO-Replacing-rain-sensor-and-autodimming-rearview-mirror Edytowane 9 Maja 2012 przez savoldelli odpowiedź w necie, fajny link dla potomnych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #23 Napisano 2 Czerwca 2012 koledzy orientuje się ktoś z was czy lusterko o takim symbolu 3B0 857 511 L( w etce jest napisanę że powinno być o sumbolu N) będzie pasował do B5 FL ?? lusterko ze skody superb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #24 Napisano 3 Czerwca 2012 A tak na marginesie czy wie ktoś co to za lusterko? - takie jak opisywane w temacie, ale z 6 pinami i "dinksem" na stopce To jest lusterko prawdopodobnie od Sharana. koledzy orientuje się ktoś z was czy lusterko o takim symbolu 3B0 857 511 L( w etce jest napisanę że powinno być o sumbolu N) będzie pasował do B5 FL ?? lusterko ze skody superb Będzie pasowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #25 Napisano 3 Lipca 2012 Lusterka o jakich numerach bedą pasowały do mojego paska B5 FL 2001r? W Etce jest tylko jedno oznaczenie i nie moge takiego lusterka dostac, moze inne spasuje. Obezne mi sie rozlało i wogóle nei ściemnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #26 Napisano 15 Grudnia 2012 Panowie mam pytanie mam lusterko fotochromowe i z przodu jest jakis czujnik i z tyłu lusterka do czego słuzy ten przedni ?? I widze ze ida 3 kable od lusterka niebiesko-czerwony, brązowy, i bialo-czarny. Który do czego idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #27 Napisano 15 Grudnia 2012 Czujnik z przodu i z tylu sprawdzają natężenie światła. Ten z przodu (od strony szyby) sprawdza czy jest dzień czy noc, ten od kabiny sprawdza czy za Tobą nie jeździe inny pojazd i nie świeci. Kable Brązowy z tego co pamiętam jest masą, w jednym z dwukolorowych bodajże niebiesko-czerwonym pojawia się napięcie po zapłonie, a w drugim kolorowym (biało-czarnym) pojawia się napięcie gdy wrzucisz wsteczny bieg aby lusterko rozjaśniło się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #28 Napisano 15 Grudnia 2012 Biało-czarny napięcie na stałe, a czerwono-niebieski po wrzuceniu wstecznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #29 Napisano 15 Grudnia 2012 a trzeba podpinac ten niebiesko-czerwony pod wsteczny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #30 Napisano 15 Grudnia 2012 Podłączanie tego przewodu nie jest konieczne. Tylko musisz sie liczyć z faktem, że jak lusterko będzie ściemnione, wrzucisz wsteczny, to dalej będzie ciemno i ograniczało widoczność. W sumie to i za bardzo nie odczuwam tego, że przy włączonym wstecznym lusterko jest rozjaśnione, gdyż zazwyczaj jak cofasz to nikt Ci z tyłu nie świeci światłami. Taki bajer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #31 Napisano 10 Marca 2013 można podłączyć zasilanie tego lusterka pod pin17 włącznika podświetlania, a masę pod masę lampki w podsufitce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #32 Napisano 10 Marca 2013 Jeżeli na Pinie 17 włącznika podświetlenia pojawia się plus po zapłonie to możesz podłączyć, masę też możesz wziąć spod lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #33 Napisano 10 Marca 2013 Jeżeli na Pinie 17 włącznika podświetlenia pojawia się plus po zapłonie to możesz podłączyć, masę też możesz wziąć spod lampki. pod pin17 mam podłączone obecnie podświetlanie lampki W8 większość wpina się pod bezpiecznik nr 5 ale skoro ja już mam wszystko przy lampce to po co mam ciągnąc kable(kabelka pod wsteczny nie podpinam, bo głownie zależy mi na podświetlaniu lusterka nie na fotochromie) ? chyba dobrze kombinuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #34 Napisano 10 Marca 2013 To podpinaj pod 17. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #35 Napisano 3 Kwietnia 2013 Dziś była chwila czasu więc zamontowałem lusterko fotochromatyczne z podświetlaniem ambiente i takie małe spostrzeżenie z mojej strony jeśli ktoś już posiada zamontowaną lampę od superba/W8 i nie zależy mu na rozjaśnianiu lusterka przy cofaniu(czerwono-niebieski kabelek) to można podpiąć się pod kabelek prowadzący pod pin17 włącznika świateł, a masę pod pin 4 lampki. Warto się zaopatrzyć w kostkę o numerze 4B0971833 można wtedy bez przeszkód zdemontować całą wiązkę od lampki i lusterka fotochrom. Ogółem fajny bajer i wnętrze nabrało fajnego klimatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #36 Napisano 4 Kwietnia 2013 Witam. Trochę odbiegnę od tematu, ale mam pytanie. Czy będzie pasowało od sharana? Chodzi mi o mocowanie do szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #37 Napisano 4 Kwietnia 2013 Z tego, co widzę na allegro to uchwyt lusterka z Sharana jest taki, jak w passkach, ale bez czujnika deszczu. W sharanach chyba czujnik deszczu nie występował, więc uchwyt lusterka jest zwykły. A więc to jest nawet lepsza opcja, żeby kupić lusterko z Sharana i zamontować bez żadnych przeróbek pod zwykły uchwyt w passku. Tylko ciekawe, jak ono jest wyprofilowane, żeby zakres regulacji starczył, żeby je dobrze ustawić w passku. I kwestia rynienki do prowadzenia przewodów, ale to już nie powinno stanowić problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #38 Napisano 26 Lutego 2014 http://allegro.pl/vw-skoda-lusterko-wewnetrzne-fotochrom-1k0857511-i4004290768.html czy będzie pasować passat b5 fl 2002 rok szyba z czujnikiem deszczu i lusterkiem fotochrom. Bo stare się wylało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #39 Napisano 26 Lutego 2014 http://allegro.pl/vw-skoda-lusterko-...004290768.html czy będzie pasować passat b5 fl 2002 rok szyba z czujnikiem deszczu i lusterkiem fotochrom. Bo stare się wylało nie będzie inne mocowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #40 Napisano 26 Lutego 2014 a czy podejdzie lusterko foto od passata b6? bo sa tansze kupilem szybe do swojego b5 od fla i bylo w nim lustro foto w zwiazku z tym musze takie nabyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
