Karrewagen Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2011 Jak w temacie. Jaki olej polecacie do ręcznej skrzyni biegów do passacika? Czuję,że przydałaby się wymiana oleju. Ile oleju wchodzi do skrzyni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beru3 Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2011 Sae 75w 90 2.25 l Dolej olej, nie wymieniaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2011 (edytowane) Hej. Do tej skrzyni najlepiej GL4+ 75W-90, wchodzi do niej 2,25l. Najlepiej wymienić, skrzynia nie jest hermetycznie zamknięta więc wilgotne powietrze może przenikać do jej wnętrza, woda i olej to kiepskie połączenie, oraz dochodzi do tego normalne zużycie oleju. Polecam ten olej http://liquimoly.pl/features/katalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=229&category_id=27 Edytowane 14 Maja 2011 przez Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2011 tylko nie "dziaduj" jak ja bo zalałem hipol 75w-90 i niestety porażka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2011 stary olej zawsze można zlać do butelki i tak też zrobię dużo tego oleju nie potrzeba, a może wspomoże 12letniej skrzyni:) a na 100% nie zaszkodzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2011 Nada się też Castrol TAF-X 75W90. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki104 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2011 (edytowane) Temat ten był już poruszany wiele razy. Poczytaj to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1507 i to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81535 i to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2796 i to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81879 Edytowane 14 Maja 2011 przez marecki104 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2011 tylko nie hipol. Co najniżej ELF, polecam jednak Castrole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novvy91 Zgłoś #9 Napisano 2 Października 2013 Witam czy ciężka zmiana biegów przy niskich temperaturach może skutkować małą ilością oleju lub olejem do wymiany? Przy 6 stopniach bardzo ciężko wchodzą mi biegi jak już samochód przejedzie z 1km biegi wchodzą normalnie. 1.9 TDI 115km 5biegowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lastk Zgłoś #10 Napisano 4 Października 2013 (edytowane) Witam, mam identyczne pytanie jak poprzednik Z tą różnicą, że mechanik dolewał mi dużo oleju (w sklepie dali mi olej do skrzyni automatycznej bo podobno taki idzie tam - mam B5 AFN 110KM) bo padł mi simering w skrzyni przy przegubie wewnętrznym. Pozdrawiam Edytowane 4 Października 2013 przez Lastk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suchy_PL_ Zgłoś #11 Napisano 25 Marca 2014 Witam czy ciężka zmiana biegów przy niskich temperaturach może skutkować małą ilością oleju lub olejem do wymiany? Przy 6 stopniach bardzo ciężko wchodzą mi biegi jak już samochód przejedzie z 1km biegi wchodzą normalnie. 1.9 TDI 115km 5biegowy mam podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #12 Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/threads/4396-Jaki-olej-do-skrzyni-bieg%C3%B3w-i-tylnego-mostu/page2 pod koniec tematu Lenin wypisał co lac do skrzyni ale najlepiej Castrol Syntrans Transaxle 75w90 mi weszło idealnie 2 l kupiłem 2.5 wiec jeszcze zostało na zaś Suchy a sprawdzałeś stan oleju moze za mało??? ps do spuszczenia oleju we wlasnym zakresie potrzeba specjalny klucz torx z otworem http://allegro.pl/klucz-m16-do-korka-oleju-skrzyni-biegow-vw-audi-i4011456080.html Edytowane 25 Marca 2014 przez tasior69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Suchy_PL_ Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2014 może głupio zabrzmi ale nie orientuje się gdzie szukać korka wlewowego i spustowego ? chciałbym właśnie skontrolować stan oleju i ewentualnie wymienić- skrzynia manual kluczyk potrzebny poszukam -powinienem mieć tylko nie wiem czy z dziurką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2014 trzeba wejść pod auto i zlokalizować skrzynię biegów, w/w otworów nie sposób nie znalezć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #15 Napisano 25 Marca 2014 torx z otworem klucz spline M16 tak dla sprostowania - korek spustowy imbus 17 - korek wlewowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sivy07 Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2014 mam podobnie ten problem dotyczy również mojego passka, poziom oleju i marka oleju nic nie zmienia bo mam 75w90 castrola i nic to nie zmienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maaju Zgłoś #17 Napisano 3 Marca 2015 To jak z tym olejem ...warto zainwestować w wymianę czy nie ma sensu? U mnie jak i u kolegów z rana czuć że biegi lekko chaczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #18 Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Mozesz zmienic. Na pewno nie zaszkodzi, a pomoc moze. Edytowane 3 Marca 2015 przez szymin89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klichy Zgłoś #19 Napisano 3 Marca 2015 Czy do mojego passacika 1.8 adr bez turbo 125KM, tez ten olej gl4+ 75w90 do skrzyni manualnej bedzie dobry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #20 Napisano 3 Marca 2015 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
