JACU6X6 Zgłoś #21 Napisano 15 Maja 2011 stanąłem na światłach parę razy to od razu zaczęła warkotać i wyłączyłem na wszelki Przeczytaj to co na mailu jest konieczne aby zrozumieć jakie zjawiska zachodzą, jak jedziesz dmucha i chłodzi skraplacz więc jest ok jak stoisz i wentylatory nie pracują skraplacz nie skapla układ się przegrzewa a presostat nie wyłącza kompresora mimo wysokiego ciśnienia. Masz padnięte dwa elementy wymiana kompresora była niepotrzebna. edit im zimniej tym czynnik łatwiej sie skrapla poczytaj to co ci wysłałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #22 Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) tylko ze to wywalanie "nadciśnienia" nie występuje każdorazowo po włączeniu klimy, tak samo jak ta głośna praca,częściej i bardziej intensywnie dzieje sie to jak jet wysoka temp na zewnątrz lub stanę w korku. bo np wczoraj zrobiłem jakieś 150km i klima chodziła cały czas było oki Bo jak jedziesz to powietrze chłodzi skraplacz. Tak jakby wiatrak działał. Jak staniesz to się przegrzewa. patrząc do strony silnika sa: wentylatory chłodnica -normalna chłodnica -klimy to jak te wentylatory maja robić "cos" chłodnicy klimy?? p.s. nie znam sie i b.proszę mnie to tu i zaraz wytłumaczyć Wiesz w ogóle w którą stronę płynie powietrze przez chłodnicę podczas pracy wiatraka? Wnioskuję, że nie wiesz bo nie zadawał byś takich pytań. Otóż wiatrak nie dmucha powietrzem przez chłodnicę na zewnątrz auta, tylko zaciąga powietrze przez chłodnicę do wnętrza komory silnikowej. Edytowane 15 Maja 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 15 Maja 2011 Dokładnie jak pisze Przemek. Kiedy byłem nabijać klimę, gość od razu sprawdzał mi ciśnienia po zimnej i gorącej stronie. Widać było wyraźnie że kiedy załączy się wentylator, to ciśnienie po gorącej stronie spadało. Z resztą założę się, że zauważyłeś że podczas jazdy w trasie klima chłodzi lepiej, niż w korku/postoju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #24 Napisano 15 Maja 2011 mi ciśnienia po zimnej i gorącej stronie. Zimne - ssanie - +/- 2bar Gorące -wysoki +/- 14 bar masz wszystko w tym, co ci wysłałem aby pojąć jak działa klima trzeba zrozumieć zjawiska sprężania i rozprężania cieczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #25 Napisano 15 Maja 2011 masz wszystko w tym, co ci wysłałem aby pojąć jak działa klima trzeba zrozumieć zjawiska sprężania i rozprężania cieczy dokładnie!! przejrzałem wstepnie i juz duzo mi to rozjaśniło. Wiesz w ogóle w którą stronę płynie powietrze przez chłodnicę podczas pracy wiatraka? a no wiem tylko nie wiem czemu nie połączyłem tego w całość i z stąd było moje zdziwienie a dodatkowo materiały od JACU6X6 pomogły. Wiec pierwsze co to wymienię czujnik płynu i sprawdzę potem ewentualnie kolejno pójdą do wymiany presostat i inne. a muszę sie spieszyć bo auto musze sprzedać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #26 Napisano 15 Maja 2011 Zacznij od presostatu czujnik zostaw włącza się wiec jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #27 Napisano 15 Maja 2011 Zacznij od presostatu a czy to występuje pod innymi inteligentnymi nazwami w sklepach?? bo w intercars nie moge tego namierzyc:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #28 Napisano 15 Maja 2011 czujnik ciśnienia klimatyzacji - presostat wpisz w allegro i masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 15 Maja 2011 a czy to występuje pod innymi inteligentnymi nazwami w sklepach?? bo w intercars nie moge tego namierzyc:/ wyłącznik klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #30 Napisano 15 Maja 2011 wyłącznik klimatyzacji Nie o tym mowa, nie wprowadzaj w błąd kolegi ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- valeo 509672 357 959 139 B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #31 Napisano 15 Maja 2011 Nie o tym mowa, nie wprowadzaj w błąd kolegi ubiegłeś mnie bo właśnie mi to nie pasowało żadną miarą a już znalazłem temat nówka sztuka http://www.euro-klima.pl/SklepTowarDetale.aspx?TOWAR_ID=17 za 70zł mój wygląda dokładnie tak tylko ze jest niebieski. tam sa podane nr - trochę inne. jutro sobie zadzwonię i zobaczę ile mi krzykną za wymianę czyli za spuszczenie i napełnienie znowu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #32 Napisano 15 Maja 2011 Może to nie będize konieczne, u mnie co prawda presostat jest przykręcony do osuszacza, ale w jego gwincie jest kulka, która działa jak wentyl rowerowy także gaz nie sp...la ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- jak patrzę na te fotki od Ciebie to chyba będzie podobnie, bo jest w środku bolec który wpycha kulkę do środka (widać na 2 zdjęciu) ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:44 ---------- Ale zaraz, w passacie kostka jest 4x1, nie 2x2 więc ten chyba nie podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #33 Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) u mnie jest na rurce, ale jak by bylo tak jak mówisz to bym sam wymienił tylko żeby miał pewność ze mi w pysk nic nie wystrzeli:P a co do kostki to muszę sie przyjrzeć bo z mojego to w ogule wychodzą 4 przewody i dopiero w kostkę ida a nie tak jak tu ze kostka w presostat wpinana jest http://moto.allegro.pl/vw-passat-b3-i1598395508.html dokladnie tak jak na 4 fotce w tej aukcji Edytowane 15 Maja 2011 przez Taperson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #34 Napisano 16 Maja 2011 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1301141&postcount=26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #35 Napisano 16 Maja 2011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bba Zgłoś #36 Napisano 22 Maja 2011 Witam. Ja również się podepnę, bo temat jest podobny. A mianowicie gdzieś spierdzielił mi pasek klinowy, napędzający drugi wiatrak. Ten z napędem elektrycznym załącza się i pracuje prawidłowo. Czy może to mieć jakiś większy wpływ na pracę klimatyzacji? Czy jeden wiatrak może nie dać rady w cieplejsze dni?? Dodam że podczas zimy pojawiły się drobne wycieki na łączeniach węży ze sprężarka, oraz przy zaworze rozprężnym. Czy oringi mogą być do wymiany? Passat B4, silnik 1z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #37 Napisano 22 Maja 2011 A mianowicie gdzieś spierdzielił mi pasek klinowy, Pewności nie mam ale szukaj takiego między CONTITECH-2PJ800 a CONTITECH-2PJ860 Czy jeden wiatrak może nie dać rady w cieplejsze dni?? Ciężko stwierdzić.... podczas zimy pojawiły się drobne wycieki na łączeniach węży ze sprężarka, oraz przy zaworze rozprężnym Jeśli są to tłustawe ślady to raczej freon zaczyna dawać dyla. Czy oringi mogą być do wymiany? Jeśli jest możliwość dokręcenia delikatnie przewodów to spróbowałbym dokręcić , ale przy najbliższej wizycie w celu nabicia klimy oringi wstawiłbym nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #38 Napisano 22 Maja 2011 (edytowane) Kolego z tego co widze to twoje autko jest z 92 roku, a w tym roku jeszcze wychodziły układy klimatyzacij na R12.Już w serwisach klimatyzacij nie maja tego czynnika bo jest wycofany z obiegu.Bez przerobienia układu na nowy czynnik (R-134A)możesz nieć takie historie jak piszesz. Edytowane 22 Maja 2011 przez darko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #39 Napisano 22 Maja 2011 Kolego z tego co widze to twoje autko jest z 92 roku, a w tym roku jeszcze wychodziły układy klimatyzacij na R12.Już w serwisach klimatyzacij nie maja tego czynnika bo jest wycofany z obiegu.Bez przerobienia układu na nowy czynnik (R-134A)możesz nieć takie historie jak piszesz. a to do mnie czy do "bba"?? jeśli chodzi o moja klime to na razie nie miałem czasu wymienić nic 9znalazle, nowe presostaty po 120zl w auto klima na szyszkowej w wawie) i może i lepiej, bo od ostatniego dotykania i macania presostartu i czujnika temp w chłodnicy klima działa prawie normalnie tzn załączają sie duuzo wcześniej wentylatory i kompresor sie włącza i wyłącza. czyżby "cud" czy może brak kontaktów?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #40 Napisano 23 Maja 2011 W presostacie pod gumką odrywają się kabelki sam już u siebie dwa razy lutowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
