Karrewagen Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2011 Czy takie radio podjedzie do passata b5? nie chodzi mi o fabryczną nawigację a zwykłe radio z cd np. http://allegro.pl/radio-cd-volkswagen-touareg-multivan-z-kodem-legal-i1613152985.html lub z mp3 http://allegro.pl/vw-rcd-200-mp3-i1602641596.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2011 jak najbardziej jeśli masz odpowiednią ramkę 2DIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2011 dzieki, temat do zamknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2011 Ale jeśli nie masz CAN (sądzę że rocznik '98 z podpisu) to nie będzie grało jak trzeba. Nie będzie sterowania po zaplonie, GALA i regulacji podświetlenia. Dodatkowo będzie się wyłaczać co godzinę. Chyba, że zastosujesz emulator CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2011 Przepraszam, że się podpinam pod temat innego użytkownika ale jestem nowy i nie mogę zakładać nowych tematów. Otóż mój problem polegana tym iż w swoim passacie posiadat takie radyjko http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09daa9ab890b4c77.html Otóż w instrukcji jest napisane, że to jest radio Delta. Na innych stronach znalazłem fotki z nazwą Delta 6. Czy może ktoś posiada takie radio i poda dokładną czyt. prawdziwą nazwę. Oprócz tego jest jeszcze taki problem, że sprzedający powiedział mi, że CD nie czyta nagrywanych płyt, jedynie orginały. Sprawdzałem i żeczywiście piratów nie czyta i wyskakuje CD ERROR. Orginalnych nie sprawdzałem gdyż nie posiadam takowych. Czy jest to możliwe, że radio w jakiś sposób jest zablokowane-zakodowane aby nie czytać piratów?? Może czyszczenie lasera pomoże. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2011 może tu coś koledzy znajdziecie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=613 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #7 Napisano 4 Czerwca 2011 może tu coś koledzy znajdziecie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=613 A powiedz mi, co ma odkodowywanie zablokowanego radia (bo taki link podałeś) do odtwarzania nieoryginalnych płyt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2011 (edytowane) Zamówiłem już wyjmaki na allegro. Jak dojdą to przecvzyszcze laser. Jak to nie pomoże to zmiana na coś z MP3. Tam są tylko informacjie jak wbijać kody do poszczególnych serii odtwarzaczy. Na mój temat nic nie ma. ------------------------------------- Edit Dlaczego nie zacytowało powyższych postów skoro było klik na "cytuj"?? Hmmm.... drzwine (przepraszam za OT) Edytowane 4 Czerwca 2011 przez Qjawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_333 Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2011 Dlaczego nie zacytowało powyższych postów skoro było klik na "cytuj"?? Hmmm.... drzwine (przepraszam za OT) musisz najpierw zaznaczyc tekst, a nastepnie cytuj:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
