Major Zgłoś #21 Napisano 9 Stycznia 2010 Na swoim przykładzie chciałbym pokazac jak ASO potrafi wykorzystac klienta " niech Pan odcholuje auto do domu , napewno odpali po 1h bo zrobione ....... " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekSa2 Zgłoś #22 Napisano 26 Marca 2010 witam. kupilem passata i zablokowalem navi a nie znam kodu. czy gdzies na radiu jest napisany jesli tak to w którym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaniak Zgłoś #23 Napisano 26 Marca 2010 Na radiu raczej nie będziesz miał - to jest zabezpieczenie przed kradzieżą - jaki sens ma zostawianie klucza na radiu ! ( chyba, że wcześniej ktoś już zablokował i odblokowywał - cztery cyferki - jeśli ktoś odblokowywał pisane ręcznie). Powinieneś kod mieć w dokumentacji samochodu. Jeśli nie masz kodu - koszt odblokowania u elektronika od 50 do 100 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachok Zgłoś #24 Napisano 27 Marca 2010 ja nie mam kodu do radyjka bo z niemiec furka i nie wiem co zrobic jestem z mazowieckiego w polowie drogi z wawy do bialego. nie znam zadnego eksperta od tych rzeczy i jeszcze dzis mi padl czujnik stopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekkoczta Zgłoś #25 Napisano 28 Marca 2010 witam jak jestes w bialymstoku dzwon pomoge 603 222 095 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #26 Napisano 27 Października 2010 Czy możesz mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak odblokować to zasrane radio vag-iem.Radio mam z nawi, bo nie bardzo wiem gdzie naciska się ten przycisk 1 mam vaga 704.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snajper0001 Zgłoś #27 Napisano 30 Października 2010 Tak wyciagnij radyjko swoj dowod osobisty jedz do ASO i w 5 minut dostaniesz kod do radia i musza to zrobic bezplatnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #28 Napisano 3 Listopada 2010 Ja mam kod, tylko wpisałem go kilka razy i się zablokowało na amen. Po godzinie też się nie chce odblokować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #29 Napisano 3 Listopada 2010 Ja mam kod, tylko wpisałem go kilka razy i się zablokowało na amen. Po godzinie też się nie chce odblokować czy te wymagane 45 minut czekales z wlaczona MFD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #30 Napisano 3 Listopada 2010 zy te wymagane 45 minut czekales z wlaczona MFD? Cytując za instrukcją: Jeżeli wpisany za drugim razem kod również okaże się błędny, to w miejsce cyfr pojawia się napis SAFE, a pod spodem uwaga Unit locked!.Urządzenie zostaje zablokowane na ok godzinę. Kolejna próba możliwa jest dopiero po upływie tego czasu. W czasie trwania blokady urządzenie należy pozostawić włączone, a kluczyk w stacyjce. Czyli z opisu wynika, że zarówno włączone musi być, jak i mieć podany plus po zapłonie. Pojedź gdzieś w trasę, włącz radio i się odblokuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #31 Napisano 4 Listopada 2010 Racja po długiej trasie się odblokowało.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czesio.z. Zgłoś #32 Napisano 13 Marca 2011 Cześć,ja też mam podobny problem,próbowałem zrobić tak jak Pan pisał ale -nic.Jestem w norwegii i chciałbym sam naprawić bo wizyta w salonie to duży koszt-może można coś zrobić jeszcze.mam passata B5,2002 i Radio Nawigation System Mfd cd changer control-może coś doradzisz,dzięki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #33 Napisano 13 Marca 2011 Cześć,ja też mam podobny problem,próbowałem zrobić tak jak Pan pisał ale -nic.Jestem w norwegii i chciałbym sam naprawić bo wizyta w salonie to duży koszt-może można coś zrobić jeszcze.mam passata B5,2002 i Radio Nawigation System Mfd cd changer control-może coś doradzisz,dzięki z góry Tu naprawdę nie ma co doradzać. Włączasz radio i uruchamiasz silnik. Jeździsz gdzieś ponad godzinkę (nie wyłączając ani radia ani silnika) i potem się samo odblokuje (wejdzie w tryb kodu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoinka Zgłoś #34 Napisano 10 Lutego 2013 Koledzy, odświeżam trochę stary wątek, ale mam taki problem, że moja nawigacja/radio ma zbity kolorowy wyświetlacz w rogu i jest rozlany. Niewiele na nim widać (końcówke napisów po niemiecku i OK). Muszę kod wprowadzić "na macajewa" a nie mam z tym żadnego doświadczenia (Paska tyle co kupiłem), stąd prośba i pytania: 1. Czy można za pomocą vwTool lub vwcommanderem prowadzić kod radia (kod posiadam, mam nadzieję że dobry) 2. Proszę o "łopatologiczny" i z detalami opis jak się wpisuje kod, bo z instrukcji nie jestem pewien. Czy pozycję cyfry wybiera się przyciskami na Navi a cyfrę wybiera się prawą gałką obrotową menu, czy wszystko pokrętłem i potwierdza się każdą kolejną cyfrę przyciskiem w gałce? Wprowadzanie rozpoczyna się od 0 czy od 1? (ważne czy żeby wybrać zero musze przekręcić 10 razy czy piersza cyfra to zero)? Czeka mnie wymiana wyświetlacza, ale pierwsze rozrządy i inne wydatki, a radia chciało by się posłuchać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #35 Napisano 12 Lutego 2013 Jacek jak wlaczysz navi musisz odczekac jakies 15-20 sekund zanim sie uruchomi i teaguje. Cyfry zaczynaja od 1234567890 i to wszystko mam nafzieje ze ci pomoglem powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakan Zgłoś #36 Napisano 14 Lutego 2013 Witam wszystkich, Czy brak antenki nawigacyjnej na dachu (VW Passat 2008 kombi) może byc przyczyną że nawigacja nie bedzie działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #37 Napisano 14 Lutego 2013 Navi bedzoe dzialac tylko nie bedzie cie kierowac wejdz w nastawy i pozycja gps zobacz ile ci odbiera satelit i czy masz polozenie geog. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hakan Zgłoś #38 Napisano 15 Lutego 2013 Tylko ze nie mam w ogóle żadnej płyty z mapami. Chciałem sie tylko dowiedziec czy bedzie działać,ale skoro tak to bede musiał sobie zapodać taka płytke. NIe wiesz może gdzie mogę ją kupić? i jaki jest orientacyjny koszt tej płytki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoinka Zgłoś #39 Napisano 24 Lutego 2013 Dzięki Recuś! Między innymi dzięki Twojej pomocy radio ożyło mimo wylanego wyświetlacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #40 Napisano 25 Lutego 2013 Dzięki Recuś! Między innymi dzięki Twojej pomocy radio ożyło mimo wylanego wyświetlacza. nie ma problemu Jacek jak mogę o potrafię to pomogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
