lebow Zgłoś #21 Napisano 8 Maja 2011 zawór podciśnienia bo są blisko w wiązce Aż tak blisko nie są, nie ma co dywagować jutro sie sprawdzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #22 Napisano 8 Maja 2011 Więc tak Ta wtyczka ma 3 grube kable. Czerwony, bialo-czerwony i czarno czerwony. Numery na gumie są takie: 191959459 germany wfj 024519.36 natomiast ta wtyczka: nie ma zadnego numeru ale kable to:bialo- czerwony, czerwony i wyglada na zielony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #23 Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Więc tak brakuje ci wiązki wentylatorów prawdopodobnie białą wtyczkę wpinasz w czujnik w chłodnicy to chyba pewne na 101% dawaj fotki wtyczek ze środka tej wielkiej foty a jak sa to te co zapodałeś to odpowiedź wyżej mała niebieska to sygnał do kompa że chodzi klima i ma zwiększyć obroty Włodek są lezy u mnie taka wiązka tylko z zakręcanym do aku oczkiem Edytowane 8 Maja 2011 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #24 Napisano 8 Maja 2011 Biała wtyczka idzie do włącznika temp. w chłodnicy, jeśli masz w nim inny rozstaw (2+1 w kwadracie) to musisz go sobie zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #25 Napisano 8 Maja 2011 Wtyczki z tego zdjęcia chcesz? do wentylatora ta biala wtyczka mi nie pasuje, Te dwie co wyżej są właśnie w środku tego zdjęcia. ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:06 ---------- W sumie racja, do czujnika temperatury w chłodnicy jest taka sama wtyczka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #26 Napisano 8 Maja 2011 Do tych podwójnych wentylatorów idzie ta wtyczka:) Ma ona kolory czarno czerwony, bialo czerwony i zielony więc wiazka do wentylatorów chyba jest:>? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #27 Napisano 8 Maja 2011 Przepraszam od razu za słabą jakoś zdjęć. Trochę źle widać wtyczki na tym opisanym rysunku a szczególnie tą niebieska. Czy ta niebieska idzie do komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #28 Napisano 8 Maja 2011 Bardzo dobry temat :ok Mam taką samą instalacje co kolega a w moim passku mam sterownik wentylatorów. Czy mogę wyrzucić te przekaźniki w wpiąć się w ten sterownik co by wentylator/wentylatory uruchamiał? Jak tak to w który przewód? Na przekaźniku są nr 30, 1, 2, 3 rozumiem że to + i 3 prędkości wentylatora?!? dodatkowo są przewody sterownicze od czujników ale nie pamiętam nr. Pytanie czy mogę się wpiąć w ori sterownik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #29 Napisano 8 Maja 2011 A gdzie masz podpięty ten sterownik Alex:), może jak bedziesz mieć czas to wrzucisz fotę swojej instalacji? Dobrze że użytkownicy pomagają na tym forum bo samemu to zawsze ciężko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #30 Napisano 8 Maja 2011 Jak bym nie liczył na pomoc chłopaków z forum to bym się nie bawił w klimę i inne pierdoły jakich dokonałem sam w passku. Sterownik mam ori zamontowany jest przy zbiorniczku spryskiwaczy Coś takiego jak na aukcji : http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-passat-b4-sterownik-klimatyzacji-i1593948227.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #31 Napisano 8 Maja 2011 Tylko ja nawet wtyczek takich nie mam:) a powiedz mi od czego Ci ta wiązka idzie? bo może od tj wtyczki jest inna jeszcze wtyczka którą wpina się w ten sterownik a ja poprostu tej części nie mam:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #32 Napisano 8 Maja 2011 Teraz sie dopatrzyłem ze czujnik który jest przy wlotach do nawiewu masz wpiety we wtyczkę którą opisałeś na dużym zdjęciu jako "do skrzynki bezpieczników(zielona)'. Nie będziesz miał tego sterownika co ci Alex podesłał bo masz starszą wersje instalacji. Biała wtyczka to wg. mnie opornica nawiewów. Daj jeszcze większe foty wtyczki z nazwą"co to jest" ten najmniejszy prostokącik. Któraś wtyczka musi być od panela pokręteł z tym nie powinieneś mieć problemów bo masz ten panel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #33 Napisano 8 Maja 2011 Więc tak wiązkę mam jeszcze jedna którą mam przyczepioną do parownika, nie pokazywałem jej bo wiem do czego służy tak więc nie ma problemu z panelem. Jedynie z tamtą dużą kostka, chyba że jest to dodatkowe wpięcie na wentylator w przypadku jak ma się inny wiatrak. ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:47 ---------- No i pytanie czy tą niebieską muszę doprowadzić do komputera na podszybiu bo napewno jakiś kabel tam idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #34 Napisano 9 Maja 2011 Zdjęcie niebieskiej wtyczki 1 pinowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #35 Napisano 9 Maja 2011 No i pytanie czy tą niebieską muszę doprowadzić do komputera na podszybiu bo napewno jakiś kabel tam idzie. Jak nie masz pod przekaxnikami wtyczki w tym samym kolorze to musisz sprawdzic we wtyczce sterownika ,masz digifanta zatem schemacik wtyczki...pin 37 Sprawdż czy masz wtyczkę 38 pin. Dzisiaj chyba nie zdarzę zrobic fot spod maski....sorry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #36 Napisano 9 Maja 2011 Za to ja dokonałem odkrycia:) ta wtyczka wyżej dalej nie wiem od czego jest ale patrząc po starych kablach wiązka tak samo wychodzi od czujnika temperatury chłodnicy i łączy się z inna wiązką wracając spowrotem gdzieś do góry. Kolory kabli są identyczne, tylko wtyczka jest inna, może inny model. Wydaje mi się że wystarczy przelutować Lebow, jak będziesz mieć czas to popatrz. Myślę że nie tylko ja skorzystam z tego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #37 Napisano 10 Maja 2011 Jak moje obiecane foty lebow?. Dalej się męczę z podpięciem tego wszystkiego. Pokazałeś wtyczkę do digi 2 trochę inna niż moja. Bynajmiej wiem że w instalacji mam termo - wyłącznik, niedaleko właśnie tej niebieskiej wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #38 Napisano 10 Maja 2011 Jak moje obiecane foty lebow?. Kurcze no, pamiętam ale mam drugą zmianę a od rana nie za bardzo mam jak-takie tam. Bynajmiej wiem że w instalacji mam termo - wyłącznik zgadza sie tylko że jak rozwiniesz kable od wiazki to wtyczka od komputera jest pod skrzynka przekaźników a czujka temperatury otoczenia na grodzi obok wlotu do nawiewu a to ponad metr różnicy. Pokazałeś wtyczkę do digi 2 trochę inna niż moja Czyli jaka, ile pinów...zaraz coś wymaram. ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:00 ---------- Czyli jaka, ile pinów...zaraz coś wymaram. Już wszystko wiem ,masz 25 pinów ,zatem pin 16 to "aircondition" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #39 Napisano 10 Maja 2011 Ta niebieska wtyczka może być od komputera..zielony przewód niby się podłańcza właśnie do kompa, tak czytałem. Moja wtyczka od digi wygląda tak: A który to pin 16?, od którego miejsca zacząć liczyć?. Sprawdziłem wiązkę od tej wtyczki i jak nic nie pomyliłem to przez całą wiązkę doszedł do parownika/ panelu klimy ( przy tym sie pogubiłem);] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #40 Napisano 10 Maja 2011 A który to pin 16?, od którego miejsca zacząć liczyć? Jak to jest przewód z wtyczka to dolny krótszy rząd trzeci od prawej, jak sam komputer to odbicie lustrzane czyli trzeci od lewej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
