BoLo1703
Passat B3 2.0 16V USA. Kilka Pytań Mam
Siemka:). Mam okazyjnie do kupienia od znajomego mechanika passata b3 sedan 2.0 16V 136km+lpg (zwykłe niestety) wersja USA,klima,pełna elektryka 4 szybek,centralny,wspomaganie. Co sądzicie o takiej wersji ?? Co możecie mi powiedzieć o tym?? Warto kupować paska z tym modelem silnika i Wersja Amerykańska, jak z częściami nie ma problemów z dostaniem ich?? Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam :)
jak okazyjnie i w dobrym stanie to bierz;) Z tym gazem to bym uważał, bo sam mam wielowtrysk i co jakiś czas przepływomierz dostaje "strzała" z gazu (chociaż mam klapę antywybuchową) i później albo nie odpali na benzie albo będzie chodził jak traktor...
Nawet wypaśnia ta wersja;) jak będzie się psuć do sprzedaż na części i będziesz miał sporo kasiory;)
Ojciec miał takiego nie dawno, całkiem dobrze się spisywał, co do części to chyba problemów nie ma, to samo co euro. Chociaż co do gazu to trzeba uważać, ale to zależy czy w dobrym stanie, bo u nas coś był problem. Klima pewnie nie chodzi i pasy elektryczne pewnie nie będą chodzić, u nas tydzień działały i nie było czasu naprawić... ale to szczegół ;) Taka sama wersja widzę. To samo wyposażenie i tez sedan :D
Jak w dobrym stanie i z gazem nie ma problemu to czemu nie ;)
pzdr :D
makumba50 W silniku 9A nie ma przepływomierza.
Co do części mechanicznych niema różnicy inne są tylko pasy bezpieczeństwa i trochę zmieniona elektryka.
Inne niż euro. wersje są ciekawe, możesz zaglądnąć do mojego tematu : 1 samochód to wersja Kanadyjska, a drugi czysto USA. często można w nich znaleźć rarytasy, o których w europie mozna pomarzyć ;)
co do silnika to dowiedz się dokładnie o typ instalacji gazowej w nim, bo ja w swoim miałem straszne problemy na gazie, a skutkiem tego były też pozniejsze problemy w paleniu na benzynie, poszukaj info na ten temat, bo tam "coś" trzeba zmienić i już bedzie dobrze chodził na gazie.
Aha...to przepraszam...myślałem że wszystkie wielowtryski mają przepływomierz...
A co zamiast tego jest?
W 9A jest wtrysk mechaniczny.
A w ABF jest przepływomierz.
i tu jesteś w błędzie, w 9A jest przepływka razem z rozdzielaczem paliwa
a abf -ie wtrysk elektroniczny ,9A mechanik
Guest vkd
PRZEPRASZAM, ŻE SPAMUJE ALE NIE WIEM DLACZEGO NIE MOGE ZAMIEŚCIĆ NOWEGO TEMATU
Potrzebuje pilnej porady bo mam mało czasu na decyzję.
Czy dam rade postawić passata B4 AAA na takich butach ?
rozstaw 5x100 oznaczenie felg to: 8Jx18H2 et35, wraz z oponami 225/40zr18
proszę o pilną odpowiedź, dziś koniec aukcji i nie wiem czy licytować
pozdrawiam
pozdrawiam
Myślę że zamiast klepać posta byle gdzie, lepiej skorzystać z wyszukiwarki na górze forum i zdążyć przed zakończeniem aukcji.
heh xD no w końcu się nie pomyliłem, bo mnie coś ten ABF zastanawiał:P
A da radę w PF-ie zrobić wtrysk elektroniczny?
no to w ABF podobno nie ma przepływomierza, bo jest elektroniczny....to dlaczego jest w PF?
Chyba że znowu coś źle zrozumiałem;/
aha...a da radę rozwiązać tak też w PF-ie? I czy to pomoże coś na strzały?
ABF ma masowy przepływomierz
Z tego co ja wiem to ABF jest też na digifancie ale przepływomierza nie ma...dla mnie szok ale wychodzi że jest to nowocześniejszy wtrysk ale zarazem prostszy od 2E...
Naśmieciliśmy nie na temat tu poczytaj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1241095#post1241095
Wracając go nagłówka
Mój by usa ale się cywilizował, 9A spoko silnik tylko ten wtrysk porażka ze względu na wiek.
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
To co on ma za wtyczkę zaraz za filtrem?? Czujnik temperatury, ogólnie dużo autek nie ma przepływki i śmiga. Przykład mój 125p z roverem nie ma przepływki a konstrukcja dużo nowsza cały z aluminum.
Zdarza sie są wielopunkty z ...i bez przepływki.
Jasne że tak.....
Na strzały to pomaga poprawny zapłon, szczelny dolot, i brak oparów paliwa podczas pracy na LPG.
---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
To tylko czujnik temp. powietrza zasysanego....
Cytat:
Napisał fundil
Dziwne w moim trzecim passku z 9A nie ma przepływomierza masowego.
A hula jak patrzy.
Edited by fundil
