ver.A soft 3810 do wczoraj wszystko było 100% OK
teraz nawi wogóle się nie włącza, nie ma nic na ekranie tylko podświetlenie, reset nie pomaga i nie można wyciągnąć płyty. VCDS się nie łączy i zawiesza przy wejściu w sterownik. Dwa razy włączyła się po kilku minutach jazdy sama ale teraz już nie chce. Co to może być ?
Ja bym wyjął i sprawdził w innym samochodzie albo na stole podając mu napięcie 12v i zobaczyć czy się włącza;)
wyglada tak jakby wywalilo system....albo navi padła(ale wtedy by prawdopodobnie nie wieszała sterownika przy diagnozowaniu).
jak nie ruszy na krótko, to trzeba rozebrac,wyjac płye i sprobowac wgrac soft od nowa,tylko na poczatek jakis prostszy i w orginale np.1100, ten ktory wgrałes z wersja A bywa problematyczny
navi ruszyła jakoś nie do końca sprawna ( nie było paska przy zmianie głośności nie bardzo można było zmieniać stacje i wyskakiwały jakieś dziwne symbole na ekranie ) wgrałem soft jeszcze raz zmieniłem język ustawiłem radio i po 5 min znowu zwiecha nie można włączyć, nie wiem czy to nie sprawa sprzętowa ...
jaki konkretnie soft wgrales???
wgrałem 3810A taki jak miałem wcześniej i przez kilka mies na tym sofcie było wszystko OK
proponuję ci sciagnac z http://www.my-gti.com orginalny soft 1100 wgrac i mysle ze bedzie dobrze. Tak jak napisałem wczesniej dla twojej wersji nav(za stara wersja) ten soft bywa problematyczny...dla tej navi soft 2660 uwazam za maksymalny
Ja również zacząłbym od najprostszego czyli od softu i jak kolega radzi wrzuciłbym jeden z podstawowych czyli np 1100EN.
Oczywiście może to być wina sprzętowa np uwalony sterownik ale bez magicznej kuli nikt Ci nie powie tak na chybił trafił co nawaliło ;-)
Tak jak kolega pisał softy do wersji "A" to teoretycznie nawet niżej czyli 1200 a wyższe są tylko przystosowane jednak RNS-ki są bardzo kapryśne i różnie się zachowują z tymi softami. Podejrzewam, że w dużej mierze jest to uzależnione od całej konfiguracji czyli GATEWAY, sterowniki itd. W jednych samochodach (nawet starszych) wszystko hula bez zarzutu a innych nie ruszy z miejsca i uwala sterownie multikierownicy czy rozładowuje akumulator. Nie ma reguły.
W każdym bądź razie należy zacząć od najprostszych rzeczy i pomału wykluczać aż dojdziesz do sedna.
Zrobiłem downgrade do 1100en na stole, troszke się pobawiłem i było ok. Po włożeniu do auta navi znowu zaczęła zamulać i się wieszać. Sprawdzę kodowanie sterownika CAN może coś się poprzestawiało, na co zwrócić uwagę ?
Witam mam problem z moja nav 510 rns mianowicie po włożeniu kluczyka do stacyjki nav rns się nie włącza ale jeżeli włączyły go ręcznie to działa bez zarzutu a taki posiadam softIMG_20160304_134533907_HDR.jpg proszę o pomoc dzięki z gory
Podejrzewam problem z komunikacja po CANie. Czy próbowałeś skomunikować się z nawigacją VCDSem? Jeśli nie to czy chociaż działa Ci sterowanie z kierownicy (o ile masz kierę multifunkcyjną)?
Witam łączność z kierownicy też nie działa ale zaobserwował em taką ciekawostkę że po przejechaniu około 30 km wszystko wraca do normy znaczy się działa menu z kierownicy i wszystko jest ok dodam jeszcze że nie probowalem VCDSem. Natomiast dzisiaj rano odpalający auto wszystko grało lecz po ponownym uruchomieniu auta już nie. Jest to o tyle nie wygodne że nie działa wtedy kam cofania.
Edytowane przez Noak28
Informacje
Wszystko wskazuje na problem z komunikacją po CANie. To raczej nie soft lecz usterka sprzętowa. Przyczyn może być kilka - od wiązki przez Gateway, moduł zasilania/złącz/wzmacniacza audio w RNS, płytę radiową w RNS aż do płyty głównej.
Przed chwilą podpiolem mini vag505 i pokazało mi takie błędy IMG_20160307_095449509_HDR.jpgIMG_20160307_095449509_HDR.jpg najgorsze jest to że nie można ich wykasować czy to coś poważnego...
Nawet jak wykasujesz to zaraz wrócą bo wygląda niestety że miałem rację - pytanie tylko co dokładnie jest przyczyną bo wszystkie dają ten sam objaw...
Więc kolego poradz mi co mam teraz zrobić po koleji...
Najpierw podmień radio żeby sprawdzić czy inne gada z CANem bez problemu.
