nanon Zgłoś #41 Napisano 23 Lutego 2014 mam takie pytanie czy w tym liczniku pokazuje ikonkę samochodu i otwarcia drzwi tak jak to jest w b5fl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #42 Napisano 24 Lutego 2014 Nie. Jest tylko kontrolka otwartego bagażnika (po aktywowaniu i ciągnięciu kabla z modułu komfortu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 24 Lutego 2014 Nie. Jest tylko kontrolka otwartego bagażnika (po aktywowaniu i ciągnięciu kabla z modułu komfortu) Jaka aktywacja, bo z tego co wyczytałem to tylko przewód trzeba pociągnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #44 Napisano 24 Lutego 2014 Mowie o tym z FULL FISem xxx 919 xxx. Dokładny numer podam wieczorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #45 Napisano 24 Lutego 2014 Nie. Jest tylko kontrolka otwartego bagażnika (po aktywowaniu i ciągnięciu kabla z modułu komfortu) A jak trzeba aktywować tą kontrolkę, bo mam taki licznik FULL FIS bez Can. Kabel mam podłączony a kontrolka nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #46 Napisano 24 Lutego 2014 A jak trzeba aktywować tą kontrolkę, bo mam taki licznik FULL FIS bez Can. Kabel mam podłączony a kontrolka nie działa. http://forum.vw-passat.pl/threads/109693-Aktywacja-kontrolki-tylnej-klapy-w-3b Licznik z FUL FISem bez CANu to: 3B0 919 890 M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #47 Napisano 24 Lutego 2014 Żadnej aktywacji Vagiem nie ma. Wystarczy po prostu pociągnąć przewód komfort-licznik i kontrolka powinna działać. Wychodzi na to, że w liczniku 3B0 919 890 M ta kontrolka jest niedostępna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #48 Napisano 25 Lutego 2014 Pamiętajcie że kontrolka zadziała tylko na włączonym zapłonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #49 Napisano 25 Lutego 2014 Żadnej aktywacji Vagiem nie ma. Wystarczy po prostu pociągnąć przewód komfort-licznik i kontrolka powinna działać. Wychodzi na to, że w liczniku 3B0 919 890 M ta kontrolka jest niedostępna. Jest. Tak samo jak kontrolka od pasów. Poszukaj dobrze na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #50 Napisano 25 Lutego 2014 Kontrolka od pasów jest i włącza się ją Vagiem, a tej od klapy się nie uruchamia Vagiem, tylko sam kabelek powinien wystarczyć. Tak wynika z opisów na forum. Sam jeszcze jej nie uruchomiłem. Widziałem licznik w środku i dioda jest w tym miejscu i ikonka na tarczy też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz.d3 Zgłoś #51 Napisano 29 Października 2017 Witam a jaki powinienem kupić licznik rocznik 2002 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #52 Napisano 29 Października 2017 1 godzinę temu, grzegorz.d3 napisał: Witam a jaki powinienem kupić licznik rocznik 2002 Odpowiedzi były na tym forum jak i na wielu forach wielokrotnie. Jeśli masz polifta(a masz) to powinien być z CAN czyli numerki w środku 920 zamiast 919. Masz szczęście bo są obrzydliwie tanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz.d3 Zgłoś #53 Napisano 29 Października 2017 A z skąd wiadomo ze z CAN. I podaj konkretny numer . I czy trzeba wgrywać nowe wsady do licznika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #54 Napisano 8 Listopada 2017 Dnia 29.10.2017 o 21:04, grzegorz.d3 napisał: A z skąd wiadomo ze z CAN. I podaj konkretny numer . I czy trzeba wgrywać nowe wsady do licznika . Stąd wiadomo, że polift miał CAN. Tutaj @GURAL wyjaśnił jakie zegary z CAN a jakie bez https://forum.vw-passat.pl/topic/37925-licznik-zegary-3b0-920-927-a-pytanie/?tab=comments#comment-716173 Kolejny temat nakierowujący https://forum.vw-passat.pl/topic/22067-dopasowanie-zegarów/?tab=comments#comment-287259 Poszukaj trochę. Polecam hasło zegary, licznik.Możesz zrobić wyszukiwanie zaawansowane i wybrać tylko dział o B5. Dnia 29.10.2017 o 21:04, grzegorz.d3 napisał: I podaj konkretny numer . Nikt tutaj nie podaje na tacy, bo podałeś za mało szczegółów. Tutaj nie żądasz, żądać to możesz u elektryka, jak płacisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #55 Napisano 19 Listopada 2017 (edytowane) Witam. Ktoś orientuje się czy licznik 3B0919890J ma kontrolkę tempomatu na tarczy? czy jednak to tylko marzenie. pozdrawiam. Edytowane 15 Września 2018 przez Temex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #56 Napisano 21 Listopada 2017 Dnia 19.11.2017 o 09:51, Temex napisał: Witam. Ktoś orientuje sięczy licznik 3B0919890J ma kontrolkę tempomatu na tarczy? czy jednak to tylko marzenie. pozdrawiam. Licznik bez CAN, więc powinna być kontrolka do tempo do podłączenia na pinoucie. Sprawdziłem i takiego pinu nie ma. Więc może być trudno. Z tymi marzeniami to jest tak, że wielu marzy o takich zegarach. Test wyjść robiłeś? Tempomat włączony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #57 Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Wiem ale pod światło na tarczy może być. To wystarczyłoby:) Tempomat mi chodzi bo mam mechaniczny który naprawiłem. Mechanicznego vagiem nie zrobisz:). Edytowane 4 Grudnia 2017 przez Temex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #58 Napisano 10 Września 2018 Takie kontrolki ma licznik 3B0919890J. Z tym że brak oświetlenia przy check i podgrzewania świec co jest naturalne dla benzyny. Czy któryś licznik z FL posiada podobne rozmieszczenie kontrolek z tym że jest tempomat? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
