Patrick
Automatycznie podnoszona klapa w KOMBI-to działa!
Ok. Dzięki.
Dzis kupiłem nowy kabel-mam nadzieje, że jak przyjdzie to problem się rozwiąże. Wydaje mi się, że mój wyzionął ducha, bo przestał się łączyć z vag comem 311.2 i nnym programem na którym pracował wcześniej-w obydwu przypadkach jest komunikat o nie znalezieniu kabla.
Gość resi
ja ostatnio wymieniłem siłowniki na nowe i po naciśnięciu klamki bez żadnych sprężyn sama idzie klapa w górę.
Trzymam za Ciebie kciuki :D
Bo aż mi ślinka cieknie na ten bajer ;)
Jak Ci wyjdzie - mam nadzieję, będzie szansa na pomoc u mnie ? ;)
Czemu nie ;)
No to dopiąłem swego!:kciuki Wczoraj udało mi się połączyć z modułem i przeprogramować otwieranie klapy :dobrze Wreszcie klapa odskakuje z pilota:serducho Zaraz opiszę co i jak, najpierw parę słów o tym jak spisują się sprężyny:
Od instalacji sprężyny działają idealnie. Nie dałem podkładek na siłowniki w miejscu styku sprężyny z cylindrem siłownika (tam gdzie tłok wchodzi do siłownika) i pękły mi te plastikowe obudowy siłowników w tym miejscu. Aczkolwiek, żadnych negatywnych skutków tego nie zauważyłem. Musze założyć podkładki-być może gdybym od razu je załozył, to by te osłonki nie pękły, ale jak pisałem nic złego z tego nie wynikło, a siłowniki i tak będę musiał wymienić-wtedy oczywiście podkładka powędruje od razu.
Wymienić muszę siłowniki, bo jak tylko temperatura spada do ok 15 stopni, to sprężyny pięknie wyrzucają klapę na pewną odległość i wtedy klapa staje, bo siłowniki nie mają siły jej podnieść. Jak jest cieplej, to klapa pięknie idzie do samej góry-no niestety, siłowniki jeszcze oryginalne i tak się zdziwiłem, że jak jest ciepło to działa.
Co do połączenia vds pro i moich problemów:
Udało połączyć mi się na pożyczonym leciwym już laptopie Toshiba Satelitte Pro 4200. Laptop fajny, bo w dosie można sobie ustawić jaki numer ma mieć rs232, aczkolwiek domyślnie i tak był ustawiony na com1. Nie tak jak w moim ibm, gdzie rs232 domyślnie jest na com3 i nie mogę tego zmienić w dosie :(
Kolejna sprawa to kabel-jak pisałem wcześniej, mój wyzionął ducha i trochę zeszło za nim się pokapowałem. Ten załatwił sprawę:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280671209434&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Jest to zwykły interfejs do audi/vw, który działa z vag com. Oczywiście na rs 232. Ponoć loteria-nie które działają, nie które nie-ja miałem szczęście ;)
Jednakże mimo, że miałem dobrego laptopa, jak i dobry kabel to dalej nie mogłem się połączyć. A mogły być tego dwie przyczyny:
Po pierwsze ja poszedłem na skróty i uruchamiałem dos w win98 za pomocą polecenia Uruchom ponownie w MS DOS. Vds Pro miałem nagrany na dysku twardym i jak już byłem w dosie to wpisywałem ścieżkę do pliku exe i program się uruchamiał cały czas wyświetlając komunikat: No uart found on com1.
Druga sprawa, to szukając dalej w necie dowiedziałem się, że wersje vdsa do ściągnięcia z netu przeważnie mają zły config.
Więc znalazłem właściwy plik config zmodyfikowany specjalnie do połączenia z vds pro:
http://compu85.homeip.net/vds/VD_config.zip
Albo VDS PRO z już umieszczonym prawidłowym config:
http://www.cevertse.nl/vds/vds_files/vds.zip
Dodatkowo postanowiłem, że zrobię tak jak każdy inny, czyli odpalę DOS z botowalnej płyty z wypalonym na niej vdsem:
[ame]http://rapidshare.com/files/279158760/VDS-PRO_DOS6.22.iso[/ame]
Płytka bootuje czysty dos, jest na niej też vds, więc jedyne co trzeba zrobić to odnaleźć ścieżkę do vdc_e.exe i odpalić program ;)
Porównałem dobry plik config z tym zawartym w obrazie botowalnej płyty i były takie same, więc od razu wypaliłem płytę, odpaliłem komputer z niej-uruchomił się w dosie, uruchomiłem vds pro za pomocą komendy VDC_E.exe i mało zawału nie dostałem jak program się połączył ;)
Więc podsumowując, nie wiem, czy za moje wcześniejsze problemy odpowiedzialny był vds ze złym config file, czy to, że nie uruchamiałem z botowalnej płyty, czy może i to i to razem.
W każdym razie jeśli ktoś będzie chciał się bawić, to niech od razu wypala botowalną płytę z vdsem, do której link podałem wcześniej. Jeśli nie będzie połączenia to wiadomo, że problem leży w sprzęcie: albo laptopie albo kablu.
A teraz co trzeba zmienić w module komfortu?
Procedura jest taka sama jak przy uaktywnianiu domykania szyb z pilota, czyli:
http://www.cevertse.nl/vds/vds.html
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=161339
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=54921&postcount=3
Następnie trzeba znać wartości jakie wpisać trzeba:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2361097#post2361097
Odczytałem jakie mam wartości 04361 i 04362 i 04363. Miałem 67 w każdym ponieważ mam już uaktywnione domykanie szyb z pilota. Prawdopodobnie oryginalnie miałem 75, jak podaje tabelka dla mojego modułu:
http://www.cevertse.nl/vds/Appendix.html
Żeby uaktywnić odskakiwanie klapy trzeba przekodowac na sedana, czyli odjąć 1 w każdej tej wartości. Czyli w adresach 04361-3 zamieniłem wartość 67 na 66 i od tej pory klapa pięknie odskakuje ;)
Oczywiście nie biorę żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody wskutek zabawy z modułem. Pamiętajcie, że bawicie się eepromem modułu komfortu-jeśli coś źle wpiszecie, nie tam gdzie trzeba, nie będzie już odwrotu i możecie uśmiercić swój moduł, dlatego zawsze upewniajcie się czy na pewno wpisujecie co chcecie i gdzie chcecie-to bardzo ważne!
Zawsze zapisujcie oryginalne wartości przed ich zmianą-jeśli nowa wartość nie zadziała, zawsze można wpisać oryginalną!
Powyższe linki są jak najbardziej legalne i dostępne nie odpłatnie do powszechnego użytku i z tego co mi wiadomo, ściąganie i użytkowanie tych plików nie łamie żadnych praw autorskich.
VD_config.zip
vds.zip
Edytowane przez Patrick
chociaż nie mam b5 i nie mam kombi to punkt za dokładny opis krok po kroku , wysiłek w opisaniu tego dla innych i determinacje w dążeniu do celu :dobrze
zgadzam się z przedmówcą:dobrze
Patryk, zaraziłem się od ciebie tą klapą... :dobrze
Jacek i Chris-dzięki chłopaki ;)
A oto efekt(jakość słaba, bo komórką na szybko zrobione):
[ame]
[/ame]
Niestety nie ma róży bez kolców, dziś mam chyba pechowy dzień-los postanowił, żebym się za bardzo nie cieszył z przeprogramowania modułu to dowali mi trochę...
I to niech będzie ostrzeżeniem:
Przy otwarciu bagażnika przez żonę (ach te baby-zawsze wszystko popsują:dolamam) wyskoczył lewy siłownik klapy z górnego mocowania, mimo zapiętej blaszki zabezpieczającej, i spadając na dół razem z klapą rozbił lewą lampę-zrobił w niej dziurkę wielkości 5 zł, może trochę większą dziurę:dupablada
Musiałem pojechac do żony, bo nie była w stanie zamknąć klapy przez to. Założyłem siłownik na miejsce, lampę zakleiłem doraźnie i stwierdziłem, że po kilku otwarciach i zamknięciach, blaszka zabezpieczająca się luzuje-wypycha sama. W każdym razie użyłem malutkich opasek zaciskowych-wszystko widać na zdjęciach w załączniku-i teraz już blaszka sam się nie wypnie i siłownik nie wyskoczy. Nie słyszałem nigdy, żeby komuś się tak stało, jak również i samemu mi to do głowy nie przyszło-a szkoda, bo gdyby od razu dał opaski, to nie musiałbym lampy wymieniać....
No ale nauka kosztuje, a Wy mam nadzieje skorzystacie na mojej nauczce i dacie opaski od razu.
Oczywiście będę od razu informował, jeśli wystąpią inne efekty uboczne modyfikacji, choć mam nadzieje, że nie.
Acha-klamka teraz przestała być aktywna przy otwartym aucie-co dla mnie jest drażniące. Będę próbował pozmieniać trochę kodowanie, aby mieć klamkę aktywną tak samo jak przedtem-mam nadzieje, że się da. Teraz klamka aktywna jest tylko w przypadku, gdy nie domknę klapy.
A żeby było śmieszniej, to jak jechałem meganką siostry to jakas łajza mi wymusiła na zwężeniu i lusterko kierowcy poszło się....I łajza uciekła.
A jak bym podjechał osobiście dałbyś radę zrobić takie cuś w pasku 2003?;]
Patryk - dobra robota :dobrze
liczę na to ze się niedługo spotkamy i użyjesz swojego magicznego kabelka z laptopem i odblokujesz moja klapę ;)
tzn że nie da sie klapy otworzyć ręcznie przy otwartym samochodzie?? Myśle że położenie wkładki zamka wykluczyłeś, ale zapytac nie zaszkodzi.
Edytowane przez dtambor
???Właśnie w jakim położeniu ma wkładka być bo u mnie chyba cuś spier....czone
w jakim sobie zażyczysz - możliwości masz dwie:
- klapa otwiera się za centralnym zamkiem, razem z drzwiami (tzn odblokowuje że mozna ją otworzyć klamką)
- klapa pozostaje zawsze zamknięta i nie reaguje na centralny zamek - wówczas mozna ją otworzyć przyciskiem z kabiny, z pilota, bądź też kluczykiem - klamka jest wtedy nieczynna dopuki nie naciśniemy guzika w kabinie lub na pilocie
Dokładnie, klamkę mogę teraz do woli naciskac przy otwartym aucie i nic-zero reakcji tak jak przy zablokowaniu wkładką. Mimo, że położenia wkładki nie zmieniałem, to oczywiście sprawdziłem w drugim położeniu i dokładnie tak samo jest-zero reakcji :(
Jedynie, gdy nie domknę klapy, to wtedy klamka działa jak gdyby nic i otwiera zamek.
Oczywiście będę, szukał jak zrobić by klamka dalej była aktywna po otwarciu auta, bo to dla mnie bardzo wygodne było.
Acha przy okazji sprawdziłem przycisk otwarcia klapy w drzwiach kierowcy-staje się nie aktywny powyżej bodajże 5km/h, także nie ma strachu, że w czasie jazdy sobie przypadkiem klapę otworzymy.
Będziesz następny ;) ? Jak dla mnie to bajer nie przeciętny-musiałem to mieć ;)
---------- Post added at 05:21 ---------- Previous post was at 05:18 ----------
Dzięki ;)
No nie wiem, nie wiem ;)...wiesz to pożyczony laptop ;) Ale myślę, że da się zrobic ;)
---------- Post added at 05:23 ---------- Previous post was at 05:21 ----------
Wiesz ja bym dał radę zrobić, tylko nie wiem czy opłacało by Ci się do mnie jechać;)
Miałem podobny przypadek z tylną lampą i żonką w poprzednim aucie... taki lajf, nową sie zakłada i jeździ dalej, :bleble w urlopie chyba nad tym posiedzę, bo szkoda żeby taki opis się marnował Patryk :dobrze
A to widzę, że nie jestem jedyny ;) Na razie zakleiłem taśmą przezroczystą i póki co musi tak zostać, chyba, że trafię jakąś tanią lampę, bo wydatek goni wydatek, ale w tym miesiącu ostania rata czteroletniego kredytu, więc wreszcie życie wróci do normalności i mam nadzieje, że nowa lampa zagości szybko dzięki temu ;) Choć zamiast lampy miały być nowe siłowniki-ale co się odwlecze to nie uciecze.
Mam nadzieje, że Ci się przyda. Muszę przysiąść i jakoś to sklecić w całość, żeby wysłać do warsztatu, tylko jak znam życie to za szybko to się nie stanie-w kolejce juz spooory czas czekają inne mody i się doczekać nie mogą :( Ale póki co, każdy kto przeczyta cały wątek powinien dać radę ;)
Patrycjusz wiesz moze jak zmienic to kodownie zamka za pomoca VCDSa tzn nowszego VAG VOMa. Cos tam bylo na poczatku o dlugim kodowaniu ale zeby dokladnie co i jak. VCDSa ostatnio zakupilem (ori) wiec jeszcze brakuje mi sprezynek i paska varianta :-)
ale myszle ze Luke i moj szwagier by sie ucieszyli jak bysmy u nich to zalozyli
Aktywacja otwarcia z kluczyka klapy bagażnika
moduł komfortu w Bajt 1 zaznaczamy Bit 4 czyli softtouch i klapa sama odskakuje,
