piotrasek Zgłoś #261 Napisano 13 Lipca 2017 Też jestem zainteresowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #262 Napisano 11 Września 2017 W 3B nie da rady zrobić tego patentu ze względu na inny mechanizm zamka klapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #263 Napisano 11 Września 2017 W 3B nie da rady zrobić tego patentu ze względu na inny mechanizm zamka klapy? Zawsze można zapodać kompletną klapę od lifta. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #264 Napisano 11 Września 2017 Myślę że trzeba przekodować moduł komfortu bo u mnie działa otwieranie zamka w tylnej klapie , zakodowałem pilota do modułu i przytrzymałem przycisk na pilocie i klapa odskoczyła na dźwiach od kierowcy w przycisłem przycisk i klapa też odskoczyła i co najlepsze nacisłem przycisk na klapie i też mi odskoczyła , wiec są trzy możliwości otwierania tylnej klapy I mam kombi dodam do tego. Możesz wejść w VCS Pro i pokazać wartości 04361 i 04362 i 04363 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tata45 Zgłoś #265 Napisano 16 Września 2017 witam. czy ten zestaw można zamontować również w sedanie? http://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-bagaznika-vw-passat-b5-fl-i6960819590.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #266 Napisano 17 Września 2017 czy ten zestaw można zamontować również w sedanie? Nie można. P.S. Ciekaw jestem czy gwarancja na te siłowniki obejmuje również wszelkie szkody związane z ich użytkowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #267 Napisano 17 Września 2017 Możesz napisać jakie szkody powodują...? Pokancerowany lakier na słupku, porwana uszczelka klapy a na do widzenia zbita lampa. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #268 Napisano 17 Września 2017 Dzięki, w takim razie minęła mi na to ochota... Don't panic. Wystarczy że zastosujesz metalowe główki siłownika i powyższe zagrożenia masz na wstępie wyeliminowane. :ok P.S. Moja negatywna wypowiedź dotyczyła jedynie siłowników wyżej podlinkowanych. Osobiście polecam tego moda, moja klapa po małych modyfikacjach które wyszły po pewnym czasie jej użytkowania śmiga z sukcesem już ponad trzy lata. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #269 Napisano 7 Października 2017 U mnie po naciśnięciu klapy na kluczyku nie odskakuje cos trza pogrzebac w module czy cos walniete Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #270 Napisano 8 Października 2017 12 godzin temu, drift pl napisał: cos trza pogrzebac w module czy cos walniete trzeba przekodować, czytaj temat od początku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #271 Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Czy macie klapę oklejoną jakąś matą, wygłuszoną? Pytam bo moja jest dość mocno wygłuszona matą/pianką kauczukową 6mm i to chyba wpływa istotnie na wagę klapy bo nie zawsze się podnosi do końca, czasami odskakuje tyle co wymuszą to odboje i sprężyny ale jakby dlaej teleskopy nie miały siły jej podnieść... Wszystko zrobione zgodnie w opisem, teleskopy kupione nowe z krosna 500N http://allegro.pl/silownik-klapy-bagaznika-vw-passat-b5-fl-fa-krosno-i6799704449.html?snapshot=MjAxNy0wOS0xMlQwNzozMDo1Ny41OThaO2J1eWVyOzdmZGUwMDk2NmEwZDU0MTM1ZTE0ODU5ZmViNDJiMGU1ODUyYTJjNDMzZDUyM2FkZmZiM2FkYWQ2NWE4ZDQ1YTk%3D ktoś miał podobny przypadek? Edytowane 11 Października 2017 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #272 Napisano 11 Października 2017 Ja tak mam non stop przy zmęczonych siłownikach. Klapa sama w sobie jest bardzo ciężka a przy tym modzie każdy kg mniej jest na wagę złota. Niestety za bardzo ją dociążyłeś i będziesz miał teraz z tym problem który będzie się rzecz jasna w zimie pogłębiać. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #273 Napisano 11 Października 2017 2 minuty temu, vipereeek napisał: Ja tak mam non stop przy zmęczonych siłownikach. Klapa sama w sobie jest bardzo ciężka a przy tym modzie każdy kg mniej jest na wagę złota. Niestety za bardzo ją dociążyłeś i będziesz miał teraz z tym problem który będzie się rzecz jasna w zimie pogłębiać. Pozdro. siłowniki nowe, chcesz powiedzieć że Ty nie wygłuszałeś w żaden sposób klapy, przecież to prawie goła blacha która przenosi hałas z zewnątrz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #274 Napisano 11 Października 2017 czyli nawet 500N okazuje się za słabe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #275 Napisano 11 Października 2017 2 godziny temu, Vpuchaty napisał: siłowniki nowe, chcesz powiedzieć że Ty nie wygłuszałeś w żaden sposób klapy, przecież to prawie goła blacha która przenosi hałas z zewnątrz... Jeszcze nie i właśnie się waham ze względu na podnoszoną klapę. Godzinę temu, marcin_pesel napisał: czyli nawet 500N okazuje się za słabe? Jak nowe to nie, ale używki ledwo co daję radę z ori klapą, a co dopiero z paroma dodatkowymi kilogramami smoły. Próbowałem tą klapę nawet jakoś jeszcze odchudzić zdejmując na jakiś czas boczek. Efekt, ze zdjętym boczkiem klapa lata jak głupia nawet na mocno wymęczonych siłownikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #276 Napisano 11 Października 2017 Mam lekko wygłuszoną i tego moda w planach... oby nie wyszła z tego "klapa" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #277 Napisano 11 Października 2017 Klapę masz zagwarantowaną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #278 Napisano 11 Października 2017 wkurwię sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #279 Napisano 11 Października 2017 (edytowane) ja klapę wygłuszałem tym: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-z-klejem-6mm-i5865322939.html z tego co ustaliłem, waga 1m2 maty to nie więcej niż 1 kg. Klapa raz się podniesie innym razem nie. W zimie pewnie będzie gorzej. zastanawiam się czy nie założyć 1,5 sprężyny na każdy z teleskopów tak aby po ich max ściśnięciu możliwe było zamknięcie klapy. wygląda na to że ten ~1kg bardzo osłabia prac teleskopów....? Edytowane 11 Października 2017 przez Vpuchaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #280 Napisano 11 Października 2017 (edytowane) 2 godziny temu, Vpuchaty napisał: wygląda na to że ten ~1kg bardzo osłabia prac teleskopów....? Tu już nie chodzi tylko o sama masę lecz o przeniesienie środka ciężkości klapy. 2 godziny temu, Vpuchaty napisał: W zimie pewnie będzie gorzej. Zawsze jest gorzej bo przy przymrozkach obniża się znacząco poziom sprężenia gazu w siłownikach, a jak dodamy do tego ich naturalne zużycie to już jest całkiem pozamiatane. Zaobserwowałem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Klapa w momencie otwierania się walczy z dodatkową siłą podciśnienia które występuje w kabinie. Zrób eksperyment i pobaw się klapą przy otwartych dowolnych drzwiach. Gwarantuję Ci że klapa będzie się otwierała za każdym razem. Ja połowicznie poradziłem sobie z tym problemem wywalając połowę niepotrzebnych gratów które wozi się w bocznych schowkach bagażnika. Skutecznie blokowały one przepływ powietrza do kratek wentylacyjnych znajdujących się na spodach tych że schowków. Edytowane 11 Października 2017 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
