nTomek Zgłoś #61 Napisano 2 Lipca 2018 W tym poście masz link do strony gdzie znajdziesz schemat instalacji modułu. Jest to wprawdzie artykuł o Golfie ale w Passacie jest podobnie (elektrycznie tak samo). Skoro już masz AUX-IN to będziesz musiał to lekko przerobić, bo moduł MDI jest wpięty pomiędzy gniazdem AUX-IN i wejścia AUX w odbiorniku radiowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #62 Napisano 2 Lipca 2018 Posiadam RNS510 i USB w schowku (dysk itd) i wszystko ok, poza trochę niewygodnym sięganiem tam, żeby zmienić pendrive. Czy ktoś "przeciągał" na przedłużaczu usb do podłokietnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #63 Napisano 2 Lipca 2018 A jest przegapiłem ten post dzięki,a powiedz mi który moduł najlepiej kupić bo jest tego tyle z b7 spakuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #64 Napisano 2 Lipca 2018 @studzien nie ma większego znaczenia od jakiego modelu pochodzi ten moduł. Patrzyłbym raczej na rocznik (w miarę młody). Z tego co się orientuje to te moduły szły do całej grupy VAG, więc nie ma znaczenia czy to z VW B6, B7, Skody czy Seata. @maniujr z tego co wiem @ANDRIUBIKER robił taki patent, może coś ci podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #65 Napisano 11 Lipca 2018 Dnia 1.07.2018 o 09:32, nTomek napisał: Port USB można fizycznie zamontować na dnie schowka-podłokietnika. Do obsługi takiego portu potrzebny jest dodatkowy moduł "MDI" o numerach np: 5N0035342F + kabel/przejściówka na USB. Z takiego portu można ładować telefon albo odtwarzać muzykę z jakiejś pamięci (FAT32). Wszystko to zagra z radiem które ma AUX-IN, więc pytanie jakie masz to radio - bo nie każde, podstawowe się nadaje. Radio Rcd 300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #66 Napisano 11 Lipca 2018 RCD300 nie ma AUX-IN. Musisz zmienić na jakieś nowsze np. RCD310. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
