idol23 Zgłoś #41 Napisano 28 Listopada 2012 Odświeżę temat, u mnie w schowku jest coś takiego [ATTACH=CONFIG]92884[/ATTACH] mnie to wygląda na wejście ipod i teraz moje pytanie czy coś da się z tym zrobić żeby było wyjście usb. Tak to wejście na iPod'a. Parę postów wyżej masz napisane co trzeba sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #42 Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Tak to wejście na iPod'a. Parę postów wyżej masz napisane co trzeba sprawdzić Tak, tylko jak to rozebrać, bo nie da rady wyjąć tego z szufladki w schowku nawet po odkręceniu w środku śrubek widocznych na zdjęciu. Edytowane 28 Listopada 2012 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #43 Napisano 14 Grudnia 2012 trzeba odkręcić schowek. Sprawdź temat o lampkach na nogi w warsztacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #44 Napisano 14 Grudnia 2012 Już to rozebrałem przy wymianie nawiewów na podświetlane, wszystko wiem i to cudo mogę sprzedać jeśli ktoś potrzebuje, mnie jest zbędne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #45 Napisano 19 Maja 2013 Stary wątek, ale mam 2 pytanka. 1. Czy MDI ładuje iPhone ? Mam w głowie taki szatański plan, żeby zrobić sobie uchwyt do iPhone podłączony do MDI, ale jeśli nie ma ładowania to nie ma sensu. 2. Czy ktoś*próbował podłączyć sobie złącze do przejściówki w schowku środkowym (chyba jest tam miejsce na AUX-IN, które możnaby zaadoptować)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #46 Napisano 26 Maja 2013 Maciej MDI ma dwa kabelki jesli ktoś ma ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #47 Napisano 26 Maja 2013 Wojtek, co to znaczy że 2 kabelki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #48 Napisano 29 Grudnia 2013 Po moim B5 została mi zmieniarka mp3, ale z wtyczkami na 8 pin. Nie wyjmowałem jeszcze swojej MFD2DVD, ale z tego co wiem, to gniazdo jest już w niej 12pinowe. Może ktoś ma do odstąpienia sam kabel,ewentualnie prosiłbym o jakiegoś linka na sam kabel. Myślę jeszcze o zakupie samych wtyczek,ale nie wiem czy wystarczy przełożyć 8 żył do nowej wtyczki by wszystko zagralo-jeżeli tak, to podeślijcie koledzy jakiś schemat podłączenia, moim zdaniem było by to najtańsze rozwiązanie-pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gras4 Zgłoś #49 Napisano 25 Stycznia 2014 Panowie posiadam wejscie pod ipoda i radio z nawigacją mdf2 podłączam ipoda i nic się nie dzieje;/ pomocy jakies pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #50 Napisano 2 Lutego 2014 Maciej u mnie w komplecie do MDI dostałem 2 kabelki jest jedno złącze przy MDI ale są dwie inne koncówki jedna to usb a druga iphone zrobie pózniej fotkę i wstawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kriss1322 Zgłoś #51 Napisano 13 Czerwca 2014 Witam posiadam w aucie navi MFD2 DVD w schowku zmieniarkę na 6cd, pytanko za 100pkt czy wystarczy tylko wyjąć zmieniarkę i pod tą samą kostkę wpiąć VW MDI MEDIA-IN http://www.deutscheautoparts.com/PImages/134499/1719.jpg plus kabel usb aby odtwarzać muzykę z pendriv-a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #52 Napisano 3 Marca 2015 podłączam się pod pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felo Zgłoś #53 Napisano 21 Marca 2015 Witam posiadam w aucie navi MFD2 DVD w schowku zmieniarkę na 6cd, pytanko za 100pkt czy wystarczy tylko wyjąć zmieniarkę i pod tą samą kostkę wpiąć VW MDI MEDIA-IN http://www.deutscheautoparts.com/PImages/134499/1719.jpg plus kabel usb aby odtwarzać muzykę z pendriv-a? powinno działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #54 Napisano 31 Maja 2015 Panowie a ja posiadam radyjko RNS 310 i w schowku mam pociągnięty kabel z jack-iem mogę go podłączyć do tel i wtedy mam zestaw głośno mówiący pytanie czy i można jeszcze do yego radyjka podciągnąć USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #55 Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Ile jest pinów z tyłu Radia rns 300 ? Będzie pasowała ta zmieniarka do RNS 300 ? http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-mp3-sd-usb-vw-audi-seat-skoda-i5181937439.html Edytowane 28 Czerwca 2015 przez kafarszczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #56 Napisano 11 Listopada 2017 Panowie odgrzeję kotleta: Radio MFD2 DVD + taki zestaw? Ruszy to czy trzeba jakieś jeszcze moduły? https://www.aliexpress.com/item/Car-USB-AUX-Audio-Cable-Switch-Plug-for-VW-Passat-B6-B7-CC-Touran-POLO-Facelift/32782912991.html?spm=2114.search0104.3.17.UPPOoj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_5900020_10541_10304_10585_10307_5670020_10301_10060_10155_10154_10056_5880020_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_5890020_100031_5740020_10577_10103_10102_10142_10107_5860020_10171_10562_10084_10083_5650020_10312_10313_10314_5660020_10550_10073_10551_10552_10553_10557-10152_10151_10550,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=b75a1915-b83e-4e16-9ed8-8443bcb72396&algo_expid=a7b06893-a97a-4519-a0c7-9b0f9a167e66-2&algo_pvid=a7b06893-a97a-4519-a0c7-9b0f9a167e66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #57 Napisano 1 Marca 2018 Dnia 11.11.2017 o 20:16, kruszan napisał: Panowie odgrzeję kotleta: Radio MFD2 DVD + taki zestaw? Ruszy to czy trzeba jakieś jeszcze moduły? https://www.aliexpress.com/item/Car-USB-AUX-Audio-Cable-Switch-Plug-for-VW-Passat-B6-B7-CC-Touran-POLO-Facelift/32782912991.html?spm=2114.search0104.3.17.UPPOoj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_5900020_10541_10304_10585_10307_5670020_10301_10060_10155_10154_10056_5880020_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_5890020_100031_5740020_10577_10103_10102_10142_10107_5860020_10171_10562_10084_10083_5650020_10312_10313_10314_5660020_10550_10073_10551_10552_10553_10557-10152_10151_10550,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=b75a1915-b83e-4e16-9ed8-8443bcb72396&algo_expid=a7b06893-a97a-4519-a0c7-9b0f9a167e66-2&algo_pvid=a7b06893-a97a-4519-a0c7-9b0f9a167e66 Odgrzeję ponownie ... jest coś takiego pod MFD2 DVD ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #58 Napisano 30 Czerwca 2018 Witam potrzebuje pomocy mam w moim b6 2006r podstawowe radio,chcial był zamontować port usb i pytanie czy jest to możliwe i jaki najlepiej kupić usb by był ładnie zamontowany w jakaś zaslebke by nie zwisal żaden kabel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #59 Napisano 1 Lipca 2018 Port USB można fizycznie zamontować na dnie schowka-podłokietnika. Do obsługi takiego portu potrzebny jest dodatkowy moduł "MDI" o numerach np: 5N0035342F + kabel/przejściówka na USB. Z takiego portu można ładować telefon albo odtwarzać muzykę z jakiejś pamięci (FAT32). Wszystko to zagra z radiem które ma AUX-IN, więc pytanie jakie masz to radio - bo nie każde, podstawowe się nadaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #60 Napisano 2 Lipca 2018 Witam chciałem sobie dołożyć media in ma ktoś schemat instalacji rozpiskę pinów bo chciałem zrobić sobie wiązke od radia do mdi W pdłokietniku mam już wejście aux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
