romeo9999 Zgłoś #1 Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) zrobiłem wstawke dla wszystkich co chcą miec usb myslę ze komuś sie przyda wtyk od media in jest taki sam jak od pdc srodkowa wtyczka z niebieskiej nie mam numeruale czesto ja widze na allegro za 11 zł z pinami Edytowane 7 Maja 2011 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #2 Napisano 24 Maja 2011 widze ze zainteresowanie jest moze ktos napisze lub odpisze czy przydał mu sie schemacik i czy mu działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #3 Napisano 24 Maja 2011 To ja mam pytanie Mam ori zmieniarkę w b6 i został mi z poprzedniego auta usb media in czy wystarczy tylko wyciągnąć zmieniarkę i wrzucić media in czy trzeba coś zmieniać? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2011 Napewno nie ma CAN-ów w wiązce zmieniarki, tylko kable od CD, wiec te 2 dochodzą, kodujesz potem w can gateway. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #5 Napisano 25 Maja 2011 Panowie to i ja mam pytanie - może ktoś kto się zna na temacie będzie w stanie odpowiedzieć. Mam u siebie z radia wyprowadzony do schowka kabel z końcówką apple (iPod). Czyli jedyna możliwość podłączenia Aux to wpięcie do tej wtyczki ipoda lub iphona. Żadneg z tych urządzeń nie mam i nie chce ale chciałbym zamienić tą wtyczkę na np gniazdo USB i podpiąc tam jakiegokolwiek pendrive'a z muzyką. Pytanie jest takie - jest to możliwe? jak to zrobić? Nigdzie w necie nie znalazłem takiej przejściówki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2011 jest orginał kabel około 100 tamten wypinasz i wpinasz usb i wszystko gada http://allegro.pl/vw-skoda-mdi-music-interface-oryginalny-kabel-usb-i1622772481.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #7 Napisano 25 Maja 2011 Czy pod rcd 300 można podłączyć taki kabelek usb...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2011 jest problem z podaczniem bo w radiu nie masz przełacznika na media in mozna zrobic experyment ale nie daje gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9 Napisano 25 Maja 2011 Wojtek a do mfd2 dvd można by podłączyć jakiś kabelek , co by usb było albo mini jack?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #10 Napisano 26 Maja 2011 Można podłączyć zmieniarkę elektoniczną płyt . Wkładasz do niej kartę pamięci z muzą i hula Ma jeszcze wyjście usb do podłączenia peendriwe . Mam taką od 3 lat i jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #11 Napisano 26 Maja 2011 Można podłączyć zmieniarkę elektoniczną płyt . Wkładasz do niej kartę pamięci z muzą i hula Ma jeszcze wyjście usb do podłączenia peendriwe . Mam taką od 3 lat i jestem zadowolony Trokadero możesz jakąś fotkę wstawić, jak to wygląda? A jaki koszt takiej zmieniarki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #12 Napisano 26 Maja 2011 koszt takiej zmieniarki elektronicznej to wydatek od 250 do 400 zł zalezy jak uchandlujesz np na allegro do rcd 300 tez to mozna zastosowac w moim przypadku koszt całej imprezki to 260 zł i jest to moduł z golfa 6 dlatego to kupiłem bo to orginał to raz pasował mi do paska to dwa bo w radiu mam juz SD czytnik no i był tanszy od elektronicznych zmieniarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #13 Napisano 26 Maja 2011 A czy zmieniara czyta mp3? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #14 Napisano 26 Maja 2011 sa dwa modele RCD 300 jedno nie czyta mp3 a drugi model tak samo wyglądający z tym samym symbolem RCD 300 czyta mp3 cechą tego modelu jest napis nad otorem do wkładania płyty centralnie na srodku jesli masz takie radio lub wyzszy model to bedzie czytac mp3 z tego co wiem to orginał zmieniara nie czyta mp3 ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:46 ---------- zmieniarka elektroniczna sa dwa modele pod stare złacze blaupunkt i nowe mini iso i ty własnie takie potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15 Napisano 26 Maja 2011 Ja mam MCD2 DVD i nie czyta mp3 bo zprawdzałem, dlatego pytam o zmieniarkę. No ale jak nie czyta no to trochę kupnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #16 Napisano 26 Maja 2011 http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-usb-vw-audi-skoda-mp3-jakosc-cd-i1628765705.html ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:02 ---------- jakie masz wyjscie z radia moze soft ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:03 ---------- Endriju ile ci to pali ??? w kródkiej trasie u mnie na alu i 215/55/16 pokazuje na liczniku 8 litrów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #17 Napisano 26 Maja 2011 Wojtek właśnie nie wiem jakie mam wejścia z tyłu bo jeszcze nie wyciągałem radia a soft właśnie zmieniłem na 030. Ja mam koło 235/40/18 i pali mi ok. 9l a jak jadę spokojnie nie przekraczamy 120km/h to nawet 8,5l ttattakże myślałem że na 16" mniej będzie palił, ale widzę że różnica niewielka. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #18 Napisano 27 Maja 2011 z tego co widziałem to masz jeszcze starego paska ale gdzie masz fotki nowego pasiora bo nie moge znalesc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #19 Napisano 27 Maja 2011 z tego co widziałem to masz jeszcze starego paska ale gdzie masz fotki nowego pasiora bo nie moge znalesc Wejdź w mój profil, tam masz stary i nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #20 Napisano 27 Maja 2011 Ja mam taką : http://xcarlink.pl/ i jestem zadowolony . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
