marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Ale generalnie nie osiągniemy tego nie obniżając napięcia czyli muszę wieżyc, że wydłuży to trochę ich życie mimo, że za cholery nie zauważyłem aby ciut słabiej świeciły.
Bo do drl optymalna wartość to jakieś 40%.
Godzinę temu, mkpol napisał:
40%
W B7?
Jeśli tylko da się ustawić to tak. Optymalna jasność dla zwykłych żarówek
Optymalna? Pod jakim względem? Żarówkowe DRL w B7 mają nominalną moc 21W i wytrzymują kilka lat, więc czemu miałoby służyć przyciemniane?
Racja, ale w tym wypadku zmienia się współczynnik wypełnienia napięcia zasilania, czyli "wartość średnia" a tego zwykły woltomierz nie zmierzy.
Spróbuj na zwykłych żarówkach, bo niewiadomo czy w ogóle BCM to obsługuje...
Nieczepiania się policji Tomek.
Marek. To są fabryczne światła DRL, a nie przeciwmgłowe... To nie B6.
Z tego co wiem, Bordntez i BCM mają fabrycznie uruchomiona opcję obniżania (a raczej regulacji) wypełnienia (czyli właśnie PWM) w zależności od tego jakie napięcie panuje w pojeździe. To właśnie ma wydłużać żywotność żarówek. Obniżenie wypełnienia, obniża moc i skuteczne napięcie, którego nie zmierzysz niczym poza oscyloskopem. Na Fluke wymięka.
Inna sprawa, że obniżenie sygnału poniżej pewnej wartości spowoduje nieprawidłową pracę źródeł halogenowych - nie zachodzi w nich regeneracja żarnika. Z tego co pamiętam bezpieczną wartością pod względem trwałości było około 80%.
W dniu 4.09.2020 o 20:41, jakbli napisał:
Wychodzi na to, że u mnie to bajt 24 i było ustawione 98% przy 12V potem zmieniłem na 90% i zeszło tylko o 0.1V czyli do 11.9V zmieniałem o kolejne 10% w dół i obniża napięcie tylko o 1/10 wolta.
Aby działało przyciemnianie świateł DRL musi być jeszcze zaznaczony bit 7. Sprawdziłem u siebie na żarówkach P21W. Mimo opisu tego bitu, światła nadal świecą jako DRL i całkowicie gasną kiedy włącza się światła mijania.
hmm nie ma nic do zaznaczenia
Edytowane przez jakbli
Witam. Posępne się pod temat. Potrzebuje pomocy z dziennymi . Działa mi tylko jedna strona. Brak błędów w 09. Czy to wina BCM ? Czy można jakoś zakodować druga stronę.
