baster_t Zgłoś #61 Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) zainstalowałem sobie zestaw DRL i efekt jest taki.....co myślicie?? (instalacja bez połowania, szlifowania - przyczepione na taśmę dwustronną. Mi się podoba. Tylko chyba sposób mocowania mało trwały i jak one się tam trzymają bez żadnych przeróbek, na samej taśmie? Jakoś mi się nie chce to wierzyć...przecież 7 cm musi wejść w kratkę. Edytowane 7 Maja 2011 przez baster_t Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grinch Zgłoś #62 Napisano 7 Maja 2011 ... te wszystkie dodatki typu ledy i inne rzeczy ściągnięte z nowych audi w żadnym stopniu nie pasuje do passata. Ale jedni lubią brunetki a drudzy blondynki Ja tam wolę wszystkie ale co do ledów to stanowczo na Nie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster_t Zgłoś #63 Napisano 7 Maja 2011 ... te wszystkie dodatki typu ledy i inne rzeczy ściągnięte z nowych audi w żadnym stopniu nie pasuje do passata.Ale jedni lubią brunetki a drudzy blondynki Ja tam wolę wszystkie ale co do ledów to stanowczo na Nie ! To zaproponuj jakiś legalny i ładny sposób na DRL z pominięciem ksenonów. Mi się podobają DRL w halogenach, chociażby od Fabii RS, ale mam wątpliwości co do łatwości ich zamontowania i późniejszej funkcjonalności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #64 Napisano 7 Maja 2011 Ja tam wolę wszystkie ale co do ledów to stanowczo na Nie ! ja też tak mówiłem ale to jedyny sposób żeby wyeksponować czarne lampy przednie ,to mnie skłoniło do takiego zabiegu i powiem szczerze że nie żałuję wiadomo są gusta i guściki ,to jak z kobietami jeden lubi rude inny blądi a jeszcze inni preferują ciorne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #65 Napisano 7 Maja 2011 żadnym stopniu nie pasuje do passata. jak coś jest ładnie zrobione to pasuje do wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #66 Napisano 7 Maja 2011 jak coś jest ładnie zrobione to pasuje do wszystkiego nie ma co przekonywać niezdecydowanych każdy lubi co innego taka prawda i tego się trzymajmy panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #67 Napisano 7 Maja 2011 każdy lubi co innego jak to mawiają " jeden woli wąchać kwiatki a drugi jak mu nogi śmierdzą " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #68 Napisano 7 Maja 2011 OAha - dzienne się wyłączają, gdy pozycje są włączone. Pozycyjne służą do oznaczania pozycji oraz nie mogą działać razem z dziennymi, co wynika z PORD. Otóż mogą,nie do końca jest tak jak napisałeś Wszystko zależy od daty produkcji samochodu i miejsca jesgo rejestracji-a w PL może tak DRL spokojnie działać. To zaproponuj jakiś legalny i ładny sposób na DRL z pominięciem ksenonów. Człowieku,co ma xenon do DRL???NIC! jak to mawiają " jeden woli wąchać kwiatki a drugi jak mu nogi śmierdzą " W sumie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster_t Zgłoś #69 Napisano 8 Maja 2011 Człowieku,co ma xenon do DRL???NIC! Jak się zastanowisz nad tym co napisałeś to daj znać. Nie zamierzam demolować swojego samochodu, mam zamiar ominąć ksenony i używać tylko DRL. Szukam rozwiązania bez szlifowania, cięcia, sztukowania, podmieniania itp. Jeśli się takowe nie znajdzie wolę kupić nowy żarnik. Bez odbioru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #70 Napisano 8 Maja 2011 Jak się zastanowisz nad tym co napisałeś to daj znać. Nie zamierzam demolować swojego samochodu, mam zamiar ominąć ksenony i używać tylko DRL. Szukam rozwiązania bez szlifowania, cięcia, sztukowania, podmieniania itp. Jeśli się takowe nie znajdzie wolę kupić nowy żarnik. Bez odbioru. Zastanowiłem się Pisz następnym razem DOKŁADNIE o co Ci chodzi...Jeżeli dobrze myślę to chodzi Ci o nieużywanie xenonu a zamiast tego świateł DRL.Czy tak?? Proste-nia masz DRL to musisz je dodać-czyli pozostaje Ci zmiana palnika,kiedyś tam... Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #71 Napisano 8 Maja 2011 spokojnie dziewczynki bez napinania się ,bo z tego nic nie wynika Patryk czyli może być drl gaszący się po mijania czy musi być po podstoju ,diagnosta mi mówił że dobrze mam podłączone może być i tak i tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #72 Napisano 8 Maja 2011 dziewczynki Moras świntuchu Patryk czyli może być drl gaszący się po mijania czy musi być po podstoju ,diagnosta mi mówił że dobrze mam podłączone może być i tak i tak Może być-obydwie opcje są ok-bo nie masz oryginalnie montowanych DRL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #73 Napisano 8 Maja 2011 Moras świntuchu Może być-obydwie opcje są ok-bo nie masz oryginalnie montowanych DRL no i super bomba bo mnie męczyło to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #74 Napisano 8 Maja 2011 no i super bomba bo mnie męczyło to Zerknij do przepisów szczegółowych-masz tam dokładny opis Ale Ty możesz mieć jak Ci pasuje-chodzi mi oczywiście o gaszenie DRL po postoju lub mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #75 Napisano 9 Maja 2011 http://www.passatworld.com/forums/74-club-b6/310033-aftermarket-led-drl-install.html ładny efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #76 Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) jedyna przeróbka jaką robiłem to ucinałem jedno skrzydełko od grila 9bo mam halogeny) - ale to pionowe. Co do trwałości to chciałem je wyjąć i troszkę poprawić - bezskutecznie tak mocno się na taśmie zakleszczyły. W rzeczywistości świecą bardzo mocno - nie wiem czemu na foto tak wyszło. DRL w passku - kwestia gustu mi się to bardzo podoba i robi oczekiwany efekt Edytowane 10 Maja 2011 przez joel1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #77 Napisano 10 Maja 2011 Jeśli się takowe nie znajdzie wolę kupić nowy żarnik. W poprzednim samochodzie zmienilem zarniki po 8 latach swiecenia, oba dzialaly jeszcze, swiecilem nimi zawsze. Wiec nie wiem jaki jest sens w bawienie sie w DRL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #78 Napisano 10 Maja 2011 W poprzednim samochodzie zmienilem zarniki po 8 latach swiecenia, oba dzialaly jeszcze, swiecilem nimi zawsze. Wiec nie wiem jaki jest sens w bawienie sie w DRL. Choćby wygoda Nie musisz nic robić-wsiadasz i jedziesz,dla leniwych jest to bardzo dobra rzecz Ogólnie jestem :ok za DRL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster_t Zgłoś #79 Napisano 10 Maja 2011 Choćby wygodaNie musisz nic robić-wsiadasz i jedziesz,dla leniwych jest to bardzo dobra rzecz Ogólnie jestem za DRL Ja mam ustawione od nowości tak, że mam automatycznie włączony ksenon po uruchomieniu pojazdu. Deska rozdzielcza nie jest podświetlana itd. Także jedyny plus dla mnie to oszczędność lampek i ewentualna zmiana wizualna. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #80 Napisano 27 Maja 2011 mam takie pytanie... po instalacji świateł dziennych chciałbym zmienić ustawienia czujnika zmierzchu... chciałbym aby zapalał światła postojowe, a nie mijania. Można to jakoś zrobić vagiem ? Przy wjeździe do tunelu albo podczas zapalania postojówek, jak przechodzę przez ustawienia auto to światła mi mrugają i to mnie bardzo irytuje, bo ksenony zapalają się na kilka sekund i gasną... wolałbym używać postojowek zamiast mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
