marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Gość Moro
A gdzie masz diodowe Drl ??
no faktycznie żółtaczką bije ,może telefonem robił i dlatego ,
Jak zdejmę szkło to będę miał tak samo jak ty ,ale tak nie chciałem więc śmigam ,jeżeli ktoś się przyczepi to zdejmę ori szkła z halogenu
Moje się świeciły na pół mocy jak dałem plus na pozycje ,dlatego poszło w mijania i z postojami świecą 100% a po mijania gasną ,rozmawiałem z diagnostą i gadał że tak może być,każdy widać inaczej interpretuje przepisy
Edytowane przez Moro
kuchna czytam te posty i nic z tego nie kumam, co to ma za sens????
rozumiem, że ledy sie montuje żeby świeciły na biało ale poza tym jest tak jak u mnie: mam włączony tryb amerykański i skandynawski; p.mgielne świecą mi na 50 % na włączniku wyłączonym, jak go przekręce o jedna pozycje w prawo p. mgielne sie wyłączają i włączaja sie xenony, sorki za mojego posta, ale może ktoś by przedstawił o co w tym chodzi bo jak narazie to nic nie kumam
powiedzcie mi jeszcze jedno bo kuźwa nie ogarniam tego i zaczyna mnie to powoli denerwować... ma być jakiś kąt ustawienia tego DRL w kratce ? bo świecą mi nie przed auto a bo boki i nie wiem co zrobić czy tak ma być czy mam je jakoś inaczej ustawić ?
Gość Moro
mnie świecą do przodu :)
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
no niby wszystko ładnie pięknie ale na halogenach nie możesz jeździć w dzień np po mieście a na drl tak w dzień bez zbędnego oświetlenia i do tego ładnie dają i na biało ,;) a czy oszczędność na tym ,to pewnie nikt tego pod uwagę nie bierze :P
Mi chodziło bardziej o wyeksponowanie czarnych lamp przednich ,oszczędność żarówki czy żarnika nie przekonywała mnie wcale ;)
Tak z innej beczki.Paweł jaki masz kolor swojego paska?Pytam bo chyba mamy te same.
taa, tylko że Ty masz inne :D
Gość Moro
ale tam chyba kont da radę w tej kratce zmienić nagnij je trochę masz ,proste czy z obrysem idą kratki ?
Ustawienia konta to podstawa...
Zwłaszcza tego w banku ;)
właśnie z obrysem kratki idą...
no niby wszystko ładnie pięknie ale na halogenach nie możesz jeździć w dzień np po mieście a na drl tak w dzień bez zbędnego oświetlenia i do tego ładnie dają i na biało , a czy oszczędność na tym ,to pewnie nikt tego pod uwagę nie bierze
NO OKI,
a czym się różni DRL od zwykłych halogenów świecących jako dzienne, oczywiście poza wybita homologacją, jasnością świecenia???
sorki ale nadal nie kumam czym to się różni:taksobie
swoja droga na halogenach przesterowanych na światła dzienne, śmigam już pół roku, kilka razy mijałem Panów pollicjantów stojących na rowie i jak narazie mi się udawało- ale pewnie wszystko do czasu :fajny
tak se myśle, jak bym se wsadził jakieś żaróweczki świecące coś jak xenony, czy by nie było bielej, z tym, że lampeczki przesterowane na 50 %
NO OKI,
Właściwie to gów.nem :lol
Jak tak patrzę czasami to te drl lepiej oślepiają niż halogeny :)
Przepis pewnie wynika stąd,by jakieś jaśki nie waliły halogenów np. okrągłych na górze zderzaka,jeździli jak na dziennych i nawalali po gałach :lol
A na serio-to chyba kloszem i dzięki temu innym kątem padania i rozproszenia źródła światła :)
Tez troche sie pogubilem.
Moro - dlaczego nie wolno jezdzic w dzien na halogenach? Ja tak jezdze i mijam dziesiatki radiowozow i nikt nic sie nie burzy.
Poza tym - co to jest DRL? To to samo co TFL? (Tag fahr licht - czyli swiatlo do jazdy dziennej) Czy TFL (albo DRL sa na zwyklych zarowkach czy tylko LEDach?
No bo przieciez nowe Golfy, Paski czy Skody, maja swiatla do jazdy dziennej, ktore nie sa na LEDach, tylko zwykle halogeny - sugerujesz, ze one nie moga pelnic juz funkcji przeciwmgielnych podczas mgly a tylko moga sluzyc jako TFL?
Troche zawile, ale chyba skumales o co mi chodzi:mlask
jak dla mnie to w takim przypadku przerabianie na DRL-ma sens????
tak do końca nie jest to zgodne z przepisami, tak jak śmiganie na przesterowanych halogenach.
Mam w związku z tym pytanie, czy mogę wsadzić do zwykłych halogenów żaróweczki (coś ala xeneon-świecące jaśniej), z tym że świecą one na 50 % mocy, i pytam się czy to światło będzie bielsze
coś jak tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=101105&page=3
Edytowane przez waldeksz26
Drl są jedne i drugie :) A co do skody,golfy czy nowe paski mają dwa osobne odbłyśniki,dwie żarówki :) jedne to drl a drugie przeciwmgielne :)
DRL ---Daytime Running Lights (z ang. )
A ja spytam się tak: jaką oszczędność w spalaniu dają światła LED? Nie po to są zakładane przecież żeby zadać szyku na ulicy?
http://lmgtfy.com/?q=%C5%9Bwiat%C5%82a+do+jazdy+dziennej+oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87
Dobre...!!
coś jak tutaj:
Przerabianie na DRL to zamontowanie świateł do jazdy dziennej czyli z homologacją RL, może być zamiast przeciwmgłowych, a przerabianie przeciwmgłowych przez zmniejszenie mocy czy żarówki to co innego.
Pierwsze ma homologacje, drugie nie i nie ważne czy świecą tak samo (choć z założenia powinny świecić różnie, ale o tym już było), w związku z tym przerabianie na DRL jest zgodne z prawem, w drugim przypadku, trzeba liczyć, że następnym razem też nas nie złapią.
zainstalowałem sobie zestaw DRL i efekt jest taki.....co myślicie?? (instalacja bez większego piłowania, szlifowania - przyczepione na taśmę dwustronną. :)
Edytowane przez joel1
nie wiem czy czasami nie będziesz musiał trochę je do środka wpuścić żeby lepiej je było widać :) ale ja też mam w tym samym miejscu zamontowane :dobrze
