arkadio
"Korbowód wyszedł mu bokiem" 1.9TDI 110PS
Będzie musiał, to stosunkowo częsty przypadek...
kufa nie strasz ludzi.
apropo tej klapy gdzie jej szukac zebym wiedzial wrazie co?
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=41600&d=1291495259
Na pierwszym planie czarna gruszka, która ciągnie ramię klapy-klapa siedzi wewnątrz obudowy zaworu egr. Jak palcem popchasz ramię w kierunku gruszki to zadusisz silnik.
dzieki Patryk. ale bez rwania oslony silnika sie nie obejdzie bo nie sadze zeby ktos w tym czasie sobie 10 szukal no i plaskiego srobokreta zeby zaslepki zdjac
U mnie nie trzeba, ale ja mam osłonę z krótkim bokiem.
:wmorde
te turbiny to tak bez ostrzeżenia padają?
nic nie dymi od pół roku?
nie ma spadku mocy?
nie bierze oleju?
:wmorde ... panowie, zdrowy rozsądek obowiązuje w każdej dziedzinie życia. Tutaj też. Zamiast wymyślać metody zabicia rozbieganego silnika klapką i szmatką (powodzenia z tym pomysłem), czy pisania poradników - może wystarczy po prostu dbać o silnik i reagować, jak coś się zaczyna dziać ;)
Kolego, dla większości użytkowników objawy są niezauważalne. Pamiętaj, że wielu kierowców nie ma zielonego pojęcia na co patrzeć i jakie są symptomy zbliżającego się zgonu turbawki.
W pewnym sensie tak
Niekoniecznie. Poza tym nie każdy to widzi.
nie ma spadku mocy?
Nie ma, lub niezauważalnie dla przeciętnego kierowcy.
nie bierze oleju?
Każda turbina po jakimś tam przebiegu leje. Sądzisz, że łatwo jest wyznaczyć tą granicę komuś, kto nie bardzo wie jak interpretować lanie dopuszczalne i takie, które jest niebezpieczne?
Jak dla mnie to nieskuteczne.
http://www.joemonster.org/art/16972/Jak_nie_naprawiac_silnika
Połączyłem historię naszego kolegi, który rzeczywiście wpsikał WD 40 i miał tak samo i zdjęcia z tego posta za wiedzą i zgodą autora (zresztą otrzymałem więcej zdjęć od arkadio w bardzo dobrej jakości). Zresztą diabli wiedzą, czy ci geniusze dokładnie tak samo nie zrobili z tym WD 40 - bo widzę, że to już plaga jest - WD 40 dobry na wszystko i na elektrykę i wszędzie gdzie się da. I fajnie by się stało, jakby to przeczytali i zrozumieli, że uszkodzenie słupka, to ich wina, a nie wada materiału, jak uparcie twierdzą...
I niech poczytają komentarze na Joe (ci, co zabili silnik) i niech in trafi do głów to, co źle zrobili...
arkadio trzymaj się chłopie i powodzenia w walce z mechanikami amatorami :)
Wiesz może wjaki sposób rozgrywa sie gaszenie w AFN? Tak nic takiego nie ma.
Albo tniesz przewód za turbo, albo czekasz do sytuacji z pierwszego posta.
Niestety nie kolego.
Cytat:
Napisał marecek Zobacz post
OMG ... skuteczne i to jak ... szmata działa jak koc gaśniczy i to bezpośrednio w cylindrach :lol2
Sorki za OT ale już nie mogłem się powstrzymać .. kiedyś ktoś zatkał szmatką wlot, żeby się nie zakurzył ... a potem zapomniał. Zassało szmatę do silinika i dopiero był cyrk :debil
No oczywiście, najlepiej wyśmiać wydrwić, a co ;) Nie ma to jak trochę się pośmiać-z kogoś... Tylko, że mi to lata-bo to pewnie ja się będę kiedyś śmiał, jeśli faktycznie uda mi się uratować silnik w takiej sytuacji. Nie wiem co w sposobie ze szmatą śmiesznego i nierealnego- trudne to nie jest, bo u mnie harmonijka na dolocie ściąga się błyskawicznie-przekrój w sumie jest mały, więc i zatkać nie problem. A jeśli zassie to i tak zatka dopływ powietrza, bo zatrzyma się na wejściu do obudowy filtra powietrza-no chyba, że jak twierdzisz szmata przeciśnie się przez filtr powietrza i wpadnie do silnika, no ale z tego to dopiero można by się pośmiać.....
A jeśli żaden ze sposobów nie zadziała-to będę wiedział, że próbowałem, a nie stałem z boku skulony jak wystraszona kotka i czekałem na koniec przedstawienia. Ale co tam lepiej się pośmiać nie?
Proponuję się po prostu najpierw zastanowić zamiast pisać wszystkie głupoty jakie przychodzą komuś do głowy ...
A najprostszym sposobem jest zdławienie silnika na biegu, wrzucasz trójkę na postoju zaciągasz ręczny wciskach hamulec puszczasz sprzęgło samochód gaśnie ...
jak słucham teorii o szmatach, scyzorykach i innych temu podobnych druciarskich pomysłach to mi ręce opadają ... sorry
równie dobrym pomysłem jest wożenie banana którego to zawsze można włożyć w rurę wydechową ... ew dwa dla dwururki.
Bez obrazy kolego .. pozdrawiam.
tyle tylko że chodzi o zatkanie dopływu powietrza bezpośrednio przy kolektorze ssącym a nie przy wlocie do filtra, zresztą zatkanie przy wlocie filtra raczej przy rozkręconym dieselku do 7000 i więcej było by mało skuteczne bo sobie znajdzie gdzie indziej powietrze dostęp.
Więc tylko cięcie gumowej rury (bądź zerwanie jej) pomiędzy turbiną a kolektorem ssący ma jakiś sens (o ile ma ??). Według mnie tylko duszenie na wysokim biegu przez spalenie sprzęgła bo nagłe puszczenie sprzęgła wiązało by się ze zerwaniem paska rozrządu co byłoby raczej kosztami zbliżone do oglądanych awarii powyżej na zdjęciach.
A ciekaw jestem czy w silniku benzynowym biorąc pod uwagę duużo niższe sprężanie fakt rozkręcenia (samozapłonu) mógłby nastąpić ? mnie się wydaje że mało prawdopodobne ale może się mylę ?
Ma. Tą rurą właśnie dolatuje olej z turbiny, która puszcza i tenże olej napędza silnik. Odetniesz źródło oleju - na powietrzu chodził nie będzie...
To Panie nie druciarzu zapraszam do mojego samochodu i proszę zadusić go w ten sposób...-czy myślisz, że pisałbym o kombinowaniu z czym innym, gdybym mógł skrzynią zadusić? Zastanów się Ty dwa razy za nim zaczniesz kogoś wyzywać od druciarzy...Jeszcze bez obrazy napisze-masz tupet.
---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
Jeszcze tylko napiszę bo widzę, że niektórzy są oporni-każdy ma swoje auto i zrobi z nim co się komu spodoba. Mi tam nic do tego i nigdy do niczego nikogo nie nakłaniam, ani nie zmuszam. Jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć, że odcięcie dopływu powietrza i paliwa (w tym wypadku oleju) do silnika zatrzyma go to szkoda dyskusji. Najwidoczniej wierzy, że silnik to perpetum mobile jest...
Myślę że ze sprzęgłem by się nic nie stało, ale zdjęcie rury z dolotu rzeczywiście rozwiązałoby sprawę.
Widzę że temat już przeniósł się na jomonster :)
W przeciwieństwie do Ciebie kolego ja swoje rady sprawdziłem najpierw u siebie.
Gasiłem już tak passata w stanie przedagonalnym i nic mu się nie stało ...
Tak zdecydowanie pchanie szmat do dolotu i cięcie węży nożem uważam za druciarstwo .. a epitetów typu "druciaż" w stosunku do Ciebie nie używałem więc zluzuj poślady.
Edytowane przez rogerm
Marcinie-ja mam automata, dlatego myślę o innych metodach. Gdybym miał manuala, nie było by tematu-5tka, sprzęgło i dusimy. Nawet gdyby sprzęgło miało umrzeć, to czym jest sprzęgło w porównaniu do całego zadbanego silnika? Odpowiedź jest prosta.
http://www.joemonster.org/art/16972/...rawiac_silnika
Napisałem wyżej, że jest temat - sam tam go dałem :)
Co do sprzęgła - kolego u mnie też nie da rady. Podobnie jak Patrick, mam automata. U nas tylko cięcie (duszenie).
No już kilka postów temu. ;)
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1320779&postcount=47
Dajcie na luz panowie ;) każdy i tak zrobi jak uważa, bądź nie zrobi nic w takiej sytuacji.
PS.
Szkoda że kolega S ma bana bo na pewno wie lepiej i zatrzymał silniki wszystkim w swojej okolicy sobie tylko znanym sposobem. :poddajesie
