Gość zapco
Z tego co pamiętam cena zestawu 695zł. Ma się pojawić na aukcjach w przyszłym tygodniu. Na ich stronie możesz to DVD obejrzeć, model VDV402
Gość Trociniarz
Zakupiłem juz wyżej wspomniane, bardzo zależało mi na funkcjonalności także sterowanie z poziomu stacji jakos do mnie przemówiło, gabaryt również jest nie bez znaczenia. To dopiero początek systemu, także pochwale się jak wszystko poskładam do kupy :)
Gość zapco
Jakbyś miał Trociniarz jakies pytania, problemy, wal śmiało. Montowałem już pare zestawów u znajomych.
Witam ALL!
Bardzo ciekawy temat lecz czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się owy schemat Navika ???
Wlepiam gałki i nawet oczodoły w ekran ale nie widzę schematu ! :-(
dzięki
witam, rownież nie mogę znaleźć tego schemaciku który dal NAVIK :(
Witam ALL!
Bardzo ciekawy temat lecz czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się owy schemat ....i
strona 1, post 8
strona 1, post 8
jak autorka śpiewała teraz słysze ( a w zasadzie widzę).
dzięki serdeczne i pozdrowionka
navik mozesz podpowiedziec gdzie kupic kabelek lub sama wtyczke do minidin? 10pin ta do rgb itp.. kupilem kamerke cofania i chce ja podlaczyc do navi ale ani u mnei w elektronicznym ani na allegro nie moge znalezc takiej wtyczki by zrobil mi elektryk przejsciowke :(
poszukaj tu
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dmfd%26page%3D1%2C20
dzieki sliczne!!!!
masz punkciora
powiedz mi bo ja sie kompeltnie nei znam na elektronice czy aby np te kabel:
MFD-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 1m - 13.90zl
lub
MFD-2XRCA/GN AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 0,15m
nie wystarczylby do podlaczenia mojeje kamerki cofania
ktora ma wyjscie czinczem
o ta:
http://moto.allegro.pl/item471293641_wodoodporna_kolorowa_kamera_cofania_z_infrared_fv.html
a moze masz na sprzedaz niedrogo tą przejściwke do takeij kamerki zeby byl obraz kolor? :)
dzieki pzdr
Zrobiłem sobie konwerterek VGA->RGB (schemat załączony przez navika) i mam z nim problem. Obraz albo mruga, albo jest zniekształcony albo są kolory pokićkane... Jak ustawie w hdd playerze wyjście scart (czyli teoretycznie nie powinno działać w tym momencie) to widze obraz w kolorach żółto-zielonych (NTSC???). Jeżeli natomiast włączę wyjście VGA czyli tak jak powinno być w przypadku mojego konwerterka to pojawiają się kolory (co prawda trochę nienaturalne i nie takie jak powinny być ale są :) ) ale obraz jest "pogięty". Do tego dochodzi dziwna rzecz, że jeżeli podam 12V na przewód zmieniający w navi z NTSC na PAL to obraz zaczyna w tym momencie mrugać... jak odepnę ten kabelek to obraz przestaje mrugać ale dzieje się jak wyżej... Panowie co to może być? Robiłem konwerter juz 3x od nowa na nowych częściach więc o uszkodzeniu czy jakimś błędzie w budowie konwerterka raczej nie ma mowy...
Konwerter z zamieszczonego schematu dziala tylko w systemie PAL. Przyjmuje na wejscie sygnal video composit (nie VGA).
Przy podaniu sygnalu NTSC obraz nie bedzie sie synchronizowal.
1.Podlacz Player do normalnego TV , ustaw w Playerku wyjscie video w standardzie PAL - jesli obraz jest poprawny podlacz do Twojego adaptera.
2. jesli obraz jest stabilny a sa przeklamane kolory sprawdz poprawnosc podlaczenia przewodow RGB z adaptera do MFD.
3. jesli obraz jest niestabilny zamien C27 na trymer i skoryguj czestotliwosc oscylatora.
PS. wazny jest tez projekt PCB aby zachowac ekranowanie sygnalow. np. tak jak w przykladzie
1.
a). z tym to niebardzo bo jak player jest ustawiony jako wyjscie vga to nie ma mozliwosci ustawiania trybu (pal, ntsc)
b). ale jak ustawiłem będąc w ustawienieniu wyjscia na scart system PAL to zrobiło sie na odwrót... jak odłączyłem przewód wymuszający w navi PAL to obraz mrugał a jak go podłączyłem przestawał mrugac. Kolory jak wcześniej czyli przy ustawieniu playerka jako wyjscie vga - kolory ok ale obraz pogiety, przy ustawieniu playerka jako wyjscie scart - obraz zielono-zzolty
2. Połączenia są ok. złączki lutowane kilka razy... :)
3. hmmm ale ja nie mam C27 bo ja zrobiłem konwerterek VGA->RGB. Dokładnie ten:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=71315&postcount=23
Co do PCB to miałem zrobioną tylko za pierwszym razem. Przy kolejnych dwóch projekcikach to już był pająk "byle uruchomić" a potem jak zadziała płytka.
Gość Jacoll
Jestem nowy na forum i nie chce smiecić zakładając nowy temat. Mam tylko jedno pytanie. Kupilem w salonie Skode Superb w pażdzierniku 2007 2.0 TDI 140KM. Mam w niej nawigacje na plyty TeleAtlas DX. Menu jest przerobione na polskie, jest to chyba jedyna malo fachowa w tlumaczeniu przerobka jaka jest dostepna ale da sie przezyc. I teraz moje pytanie:
W opcjach jest pozycja AUX. Czy mozna do tej nawigacji podlaczyc jakies zewnetrzne zrodlo dzwieku ? Gdzie jest wejscie ? Do czego sluzy ta pozycja w menu ?
Pozdrawiam!
domyslam sie ze masz MFD2, zlacze AUX niestety znajduje sie na tylnej sciance radia.
Mzesz podlaczyc tu zewnetrzne zrodlo audio poprzez kabel np:
MFD2-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-2xRca 1m lub
MFD2-JACK AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-Jack 3,5mm 1m
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dmfd%26page%3D2%2C20
lub zrodlo wideo (player DVD, kamere) przez adapter taki lub podobny jak opisany w tym watku.(oczywiscie ze zlaczem do MFD2)
Edytowane przez navik
Gość Jacoll
Dzieki za odpowiedz. Szkoda, ze to wejscie znajduje sie z tylu nawigacji bo teraz bedzie problem aby je jakos ladnie i zgrabnie wyprowadzic. Sadzilem, ze znajde zlacze gdzies kolo zmieniarki ale niestety... Zabieram sie powoli do ogarniecia go w calosci.
Jeszcze jedno pytanko. Czy da sie domowym i maloinwazyjnym sposobem wyjac nawi z konsoli srodkowej ? Domyslam, sie, ze musze miec jakis specjalny zaczep do tych malych otworkow w kazdym rogu nawigacji i przez nie sie jakos wypina skrzynke ? Link do instrukcji wyciagania bylby przydatny :)
UPDATE:
To jednak nie jest MFD2. W Superbie z 2007 roku wnetrze jest jeszcze "stare", z passata B5. Ponizej obrazek z navi jaka mam:
491565616_1
Edytowane przez Jacoll
To jest MFD. Zlacze tez na tylnej sciance.
Kabelki sa troszke inne:
do wyciagniecia musisz miec 'wyjmaki':
KLUCZ 65.240 Klucze do demontażu radia kpl. VW,Audi,Mercedes,Becker
wszystko na www.tme.pl
caly powyzszy post jest wlasnie o MFD
Gość Jacoll
Dzieki jeszcze raz za info. Bede kombinowal z podlaczeniem. Jak dojde do momentu podlaczania jakiegos zrodla video to w azie problemow tu wroce.
Gość mario224
czytam i widze ze tu mozna sie dowiedzieć konkretow na temat podłaczenia kamerki do MFD. Pytanie brzmi: jakich rezystorów użyć (jaka oporność) zeby podłączyć kamerke do navi bez adaptera-obraz czarnobialy mi odpowiada jak narazie-przeczytalem w innym temacie ze wystarczy zmostkowac wejscia RGB i synch rezystorami-tylko jakimi???
