Witam. Panowie mam kłopot. Zamontowałem sobie kamerkę cofania pod navi mfd2 dvd i problemem jest to , że po odpaleniu auta obraz z kamery cofania dzieli się jakby na pół takim pasem poprzecznym i obraz wędruje z góry na dół , jaka może być przyczyna ? No i dlaczego po włączeniu wstecznego nie przełącza mi obrazu na aux automatycznie z poziomu obrazu radia ? Proszę o pomoc . Dodam , że obraz z kamerki bez odpalania silnika jest super . Dopiero po odpaleniu się psuje .
witam jestem w posiadaniu paska z oryginalna navigacja czy jest mozliwosc podlaczenia kamery cofania i moze ktos podpowie jak to zrobic pozdrawiam
czy ktoś się oriętuje, z której wtyczki sygnał Gala (zasilającej ISO czy 26-cio pinowej) odpowiada za wyłączanie sygnału video w navi MFD 1 podczas auta w ruchu?
na navi masz naklejkę z rozpiską kabli
sygnał gala jest w tylko jednym kabelku, biało niebieskim
wszystko to wiem ale jeśli na wtyczkę 26 pin MFD podajesz sygnał gala zamiast z abs to wtedy masz go na dwóch wtyczkach (rownież na zasilającej ISO) i stąd moje pytanie, który z nich odpowiada za wyłączenie sygnału video podczas jazdy?
Gość damix16
W jakim programie jest utworzony ten schemat MFD_CVBS->RGB? Ma ktoś może schemat płytki drukowanej i spis elementów?
coś musiałeś źle przylutować mi zadziałało za pierwszy razem kolega PILICZ+ może ci pomóc bo on mi wszystko robił
masz foto jak to hula u mnie
Witam. Mam pytanie,czy w trakcie jazdy też możesz korzystać z tego "ustrojstwa" :hmm ,czy po przekroczeniu 5km/h się wyłącza?
trzeba odłączyć sygnał Gala, niebiesko biały kabelek z tyłu navi
trzeba odłączyć sygnał gala, niebiesko biały kabelek z tyłu navi
podziękował :respect:
Witam, mam nawi MFD wersje D, i wykorzystuje wejscie aux radia tylko do słuchania muzyki, mam zamiar podłączyć jeszcze obraz tylko jest problem bo bez adaptera po kombinacji udało mi sie uzyskac tylko czarno-biały obraz na nawi. moze ktoś podrzucic jakis sprawdzony schemat adaptera lub moze ktoś ma na sprzedarz, z checia bym kupił:) prosze o pomoc, podpowiedz:)
Siemka mam pytanko czy ktos ma podpiety dekoder do MFD 2 DVD w b6 ?
Jak by ktos mial schemat ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=459938
Podlaczylem z tego linka i nic, cos tam miga i wsio .
C-sync dajesz na 20 Pin
Mase na 17 Pin
12V na 6 Pin w navi
i tak tez mam .
Prosze o jakies sugestie.:passatfan
Dla osób odnośnie kamerki cofania, kabelek 10 pin pod kamerkę bez adaptera i również zadziała, tylko że obrazu nie ma kolorowego tylko czarno biały.
Potwierdzam.
A dla tych co chcą mieć tuner DVB-T wraz z kamerką cofania (czarno biały obraz) polecam moje wypociny. :hyhy
http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bialy-Variat-by-vipereeek-Lampka-ala-W8?p=1860135&viewfull=1#post1860135
Pozdro.
Panowie mam B6, mfd2 dvd + zmieniarke, chciałbym mieć tv w aucie. Co muszę kupić i jakie koszta.
Koledzy udało się komuś podłączyć kamerę bezpośrednio pod mfd2. Kombinowałem na różne sposoby i skacze mi obraz. Ma ktoś schemat? Znalazłem dużo opisów złącza 10 pin, a ja mam 18 pin wejście.
Czy należy piny:5,7,8,9, podłączyć razem do + video z kamery.+12V ze wstecznego na pin 6 i 14. Gdzie dać -video ?
Edytowane przez justat
Witam. Posiadam MFD w passku i podłączony moduł Blaupunkt z bluetooth i wejsciem USB, czy da sie dodatkowo podłaczyć TV DVB-T?? i kamerke cofania? Zmieniarke musiałem odłaczyc zeby moduł podłaczyć czy mozna to jakos rozdzielic?
Mam taki sam problem, że nie przełącza automatycznie na aux video. Stało się to po podłączeniu VAga. Odłączałem zasilanie nawet na 2h i nic. Jest może jakiś reset ustawień radia ?
witam jestem tutaj nowy, mam pasata b6 i chciałem podłaczyć kamerę cofania do radia mfd2 i zakupiłem kabel z dwoma wejściami audio. gdy podłacze obrazu nie ma, tutaj piszecie o podłaczenie napięcia i masy itp. na inne piny ale to sa do radia mfd.
