garet4
Stukanie/chrobotanie przy jeździe bez gazu.
Witam szanownych forumowiczów
mam podobny problem w swoim pasku, tzn od pewnego czasu słyszę dzwięk przypominający "świerszcza", jest on słyszalny tylko podczas jazdy, dzisiaj doszedłem do tego, że jest on związany z położeniem lewarka zmiany biegu tzn jadąc luzie dzwięk się nie zmienia i jest słyszalny w okolicach prędkości od 60 do 90 km/h, wtedy kiedy chcę wrzucić bieg bądź po prostu ruszam lewarkiem dźwięk się zmienia, raz ciszej a raz głośniej, czy ktoś miał takie objawy? Mam też wrażenie, że z czasem dźwięk ten robi się coraz to intensywniejszy, trochę mnie to martwi ponieważ planuję dłuższy wyjazd na wakacje a z takimi objawami to pewnie będzie ciężko sie wyluzować:)
Witam .Możecie odpowiedzieć czy znaleźliście przyczynę tych stuków? Właśnie mam to samo i nie mam pojęcia co jest przyczyną tych stuków. Przy jeździe na wprost na luzie przy około 60-90 km/h słychać szybkie stukanie w lewym kole ale jak wrzucę bieg i dodam gazu stuki ustają ? dodam osłony od przegubów całe
Ja narazie latam i czekam aż się sypnie:/ U mnie nie tyle stuka, co napier.. Przy skrętach cisza, na wprost bez gazu napiernicza głośno. Sam nie wiem, kurde w kanale sprawdzałem żadnych luzów:/
Ja miałem tak ostatnio z tym stukiem podczas jazdy na luzie co się okazało to nie żadne przeguby jak myślałem a wina leżała po stronie wahacza dolnego po wymianie stuki ustały.
Gość Piotr__
Witaj Łukasz,
Sytuacja którą opisałeś, jest identyczna u mnie. Auto to samo 1.9tdi AWX. Jestem po wymianie półosi z przegubem wewnętrznym i zewnętrznym, łączników, wahaczy, poduszek pod skrzynią. Opisany problem ze stukaniem z prawej strony po puszczeniu gazu jest nadal. Jeżeli uporałeś się z tym zjawiskiem, proszę o jakąś informację.
Dziękuję
Piotr
Witam. Zostałem zmuszony odgrzać kotleta. Dzisiaj wracając z trasy zacząłem obserwować w swoim pasku takie objawy jak są tutaj opisane. Czy ktoś doszedł do przyczyny tej usterki?? bardzo proszę o odpowiedz.
Edytowane przez mario535
mam ten sam problem 3 mechaników rozłożyło ręce nie wiedzą co to.
Wymieniłem przegub zewnętrzny i piastę z łożyskiem , dalej dokładnie to samo.
Proszę o odpowiedz kogoś kto rozwiązał problem.
Witajcie , podobny dzwięk miał mój znajomy też nie wiedział co i jak zrobił całe zawieszenie i dalej było , okazało się że dzwięk jest z okolic klocków wystarczyło dać tam jakaś blaszkę która kosztuje 5 zł od tamtej pory ma cisze i spokoj , może u was będzie tak samo ...
Miałem dokładnie co tu opisane. przy jeździe na wprost po równej drodze na biegu bez gazu czy na sprzęgle coś stukało z prawej strony, jak dodawałem gazu albo hamowałem to cisza. Okazało się że w prawym kole śruby się poluzowały, wystarczyło dociągnąć pół obrotu i już jest cisza.
Witam, wiem że temat sprzed 12 lat, ale bardzo bym prosił o pomoc.
Mam to samo co opisane passat b5 przed lift 1.9 afn
-pojedyncze stukanie przy dodaniu/puszczeniu gazu przy około 50-80kmh
-jeździe tylko prosto bez gazu/z minimalnym (na biegu np 3,4,5 także z sprzęgłem), stukanie raczej rytmiczne zależne od prędkości/obrotów +/- dwa razy na sekundę przy 50-80kmh.
problem nie występuje gdy auto jest podniesione
-bez znaczenia czy ciepły czy zimy, zaczęło nagle i się nie pogarsza
wymienione:
-wszystkie wahacze
-łączniki stabilizatorów
-osłona przegubu (przegub wygląda ok)
-zaciski po regeneracji, nowe klocki i te blaszki/druty
-amortyzatory, sprężyny
-drążki kierownicze, końcówki
-olej w skrzyni (zero opiłków)
(koła, przeguby oczywiście dokręcone)
Jeśli ktoś już rozwiązał ten problem prosiłbym o radę
