michal_cobra Zgłoś #21 Napisano 30 Kwietnia 2011 Ciesze się z oferowanej pomocy i pisze na pw co by dogadać konkrety... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #22 Napisano 30 Kwietnia 2011 Gościu za docięcie bierze 20zł jak dasz mi na piwo to Ci zakoduje i jeszcze pin podam A po za tym w serwisie taniej wyjdzie niż 600zł 250zł kluczyk oryginalnie docięty + kodowanie w ASO 150= 500zł Alternatywa Kluczyk ori z allegro 140zł+ 70 (docięcie i kodowanie) 210zł Taka stawka powinna być i każdy zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha01 Zgłoś #23 Napisano 6 Października 2013 Spróbuje odswiezyc temat może ktos zna kogos ze słupskA czy oklolic jak i chojnice i okolice kto sie zajmuje kluczykami mam tez jeden i przydałby sie drugi a gdzie nie pójde sie zapytac to chca od 500 do 600 zł za dorobienie kluczyka. moze ktoś pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
problemz Zgłoś #24 Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Dorabiałem 2 tygodnie temu: - kluczyk-scyzoryk - allegro - oryginał 70 PLN - zastruganie + wymiana grota - 60 PLN - kodowanie pilota - 0 PLN (szukaj na forum jak to zrobić) Pastylkę do immo przełożyłem narazie, ale mam w mieście speca co może zakodować nową. Koszt około 70 PLN. Za kodowanie piloita też bierze 70 PLN. Więc w najgorszym wypadku - 300 PLN to max. Szukaj, pytaj - będzie taniej. Edytowane 8 Października 2013 przez problemz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #25 Napisano 1 Marca 2014 Witajcie czy kluczyk z linku da sie zakodowac do mojego paska? http://allegro.pl/kluczyk-audi-a1-q3-a4-434mhz-scyzoryk-klucz-pilot-i3936730421.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dalton Zgłoś #26 Napisano 1 Kwietnia 2014 Witajcie czy kluczyk z linku da sie zakodowac do mojego paska?http://allegro.pl/kluczyk-audi-a1-q3-a4-434mhz-scyzoryk-klucz-pilot-i3936730421.html Nie będzie pasował. Potrzebne ci to : http://allegro.pl/pilot-hlo-1j0-959-753da-hlo-1j0-959-753-ah-434mhz-i4111886166.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #27 Napisano 2 Kwietnia 2014 czy do każdego Paska FL będzie 434 MHz? Jaki będzie u mnie? bo też chcę dorobić sobie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #28 Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Czy można dokupić samą płytkę/wkład kluczyka? Mój wyprał się w pralce i przestał działać niestety mam drugi ale wolę mieć zapas w razie czego. Da się dokupić samą płytkę i ją na nowo zawodowac? Edytowane 11 Stycznia 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2015 Jak kupisz taki sam to myślę że dałoby radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #30 Napisano 11 Stycznia 2015 Dzisiaj kodowałem sobie stary kluczyk i udało się,bo mam dołożony alarm i wymienione płytki w kluczach aby sterowały nowym alarmem,a stare leżały w szufladzie.Do tego w międzyczasie miałem wymieniany moduł komfortu czyli i tak by nie działały te oryginalne. więc włożyłem starą płytkę do kluczyka i tak...kluczyk którego nie ruszałem do stacyjki na zapłon a ten z wymienioną płytką do zamka,zamykając go mechanicznie nacisnąłem zamykanie i otworzyłem też mechanicznie ale naciskając otwieranie,fabryczna syrena dała jeden krótki sygnał i ta...da...pilot działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwu Zgłoś #31 Napisano 9 Lutego 2018 Panowie odświeżam dosyć stary temat alew mam pytanko. Chcę sobie dorobić grot na zapas. Mam kupiony kluczyk z grotem z aliexpress. Chciałbym zanieść grot do wystrugania. Czy warto robić to na tym chińskim grocie? Czy może można gdzieś kupić inny grot lepszej jakości w rozsądnej kasie? Dodam że klucz będzie jako zapas więc nie będzie wiele używany. Dorabiał ktoś z Was na takim chińskim grocie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
